4833 connectés
  tension de fonctionnement d'une CG
n°3958937
and-1
Posté le 23-03-2005 à 01:59:23  profilanswer
salut
je voudrais savoir a quel tension fonctionne une carte graphique agp car j'ai une carte mere d'un desktop qui dit que le slot agp ne prends que des des cartes graphique a 1.5v ?
n°3958951
c_planet
Posté le 23-03-2005 à 03:18:58  profilanswer
ça dépend du modèle, plus précisément de la norme agp de la carte : 3.3v, 1.5v ou 0.8v
n°3959108
and-1
Posté le 23-03-2005 à 10:03:42  profilanswer
c'est une carte mere P4 2.5GHZ d'un desktop fujitsu siemens scenic D1381 et je voulais tester avec une geforce fx5700 puis une 6600GT
n°3959486
c_planet
Posté le 23-03-2005 à 13:23:18  profilanswer
normalement ta carte mère est agp4x (1,5v) les cartes gfx agp 8x devraient fonctionnner dessus (compatibles 0.8 et 1.5)
n°3959557
and-1
Posté le 23-03-2005 à 13:44:27  profilanswer
ok merci pour ces infos
Tension -12 V = 3.02 V et - 5 V = 3.90tension lc power lc6420
Quelle la température normale de fonctionnement d'un DDASROCK P4V88, ou est le réglage de la tension CPU?
Forcer le démarrage à la mise sous tension ?Bonne tension ou pas ?
Pocesseur en sous fonctionnementFonctionnement agp 8x en 4x
Tension alimentation récente, -5V => 0V ??Asus K8n tension AGP bridé à 1.5V?????
Plus de sujets relatifs à : tension de fonctionnement d'une CG
