4057 connectés
  Soucis avec OC Guru GTX 580 SoC
n°9262546
lycam71
Posté le 07-09-2014 à 11:15:34  profilanswer
Bien le bonjour a tous!!
Je vous fais part de mon problème...
Ayant eu un soucis de disque dur qui m'a laché, je suis passé sur un SSD et donc de windows 7 à 8 par la même occasion.
Mais au moment de tout réinstaller pépère, pilotes et tout le tintouin, impossible de réinstaller ce cher logiciel nommé "oc guru" de gigabyte.
Le logiciel est fais pour windows 7, et je suis sous windows 8 comme dit précédement...
Le problème, c'est que ce logiciel est intimement lié a la carte graphique puisse qu'il permet d'allumer les phases d'alimentation de celle ci suivant la charge demander. Sans celui ci, je me retrouve avec toutes mes phases allumées constamment.
J'ai bien tenté de télécharger sur le site gigabyte "oc guru 2" qui est compatible windows 8, mais il n'a pas l'air de gérer les phases de l'alimentation puisqu'elles sont toutes allumées...
Auriez vous une solution a me proposer? En vous remerciant!!!
PS: dans un futur très proche, je voulais acheter la CG MSI Radeon r9 280X, est t'elle compatible a ma CM (Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)), sachant qu'elle a l'air de ce brancher en PCI express 3.0. Merci encore !!!
EDIT: ma CG est la Gigabyte GeForce GTX 580 1,5 Go SOC
Message édité par lycam71 le 07-09-2014 à 13:17:53
n°9262713
lycam71
Posté le 07-09-2014 à 13:18:17  profilanswer
Up !!
n°9262721
Bjorkdar
Posté le 07-09-2014 à 13:29:37  profilanswer
Tu n'aura pas de soucis avec ta futur carte graphique. J'ai ma 780 qui tourne sur un pci-e 2.0.
Concernant ton soucis, je ne peux pas t'aider. Je maintiens une bonne distance de sécurité entre windaub 8 et moi. Pas qu'il est mauvais mais simplement car je ne le supporte pas.
Qu'est ce qu'il fait quand tu tentes de l'installer?
n°9262796
lycam71
Posté le 07-09-2014 à 14:37:53  profilanswer
J'avoue que j'ai du mal avec w8, mais j'apprécie quelques petit point fort de cet OS, je tente de m'y coller =)
Ben mon cd, quand je le lance, il y a le logo de départ et rien... Il ce passe vraiment rien. Il est bien marqué dessus "windows 7"...
Concernant ma futur CG, le faite de la faire tourner en PCI-e 2.0 au lieu de 3.0 n'amputera pas les performances de celle-ci?
Merci pour tes réponses!
n°9262808
Bjorkdar
Posté le 07-09-2014 à 14:44:52  profilanswer
bah on dirait pas ^^
Tu as essayé d'aller chercher l'exécutable sur le cd?
n°9263055
lycam71
Posté le 07-09-2014 à 19:35:55  profilanswer
J'ai réussi a l'installer!!!
J'avais déjà tenter de chercher l'exécutable comme tu m'a dit, mais il ne s'affichait pas, ça buguais a bloc.
La je le lance une fois, 2 fois, 3 fois et hop je le vois dans la catégorie "utility". ENFIN!!!
Pour ce qui est de la performance de la CG, tu a fais un test? Il y a des comparatifs qui existent? Ca me semble bizzard de ne pas perdre de performances alors que le branchement requis n'est pas le bon...
n°9263065
Bjorkdar
Posté le 07-09-2014 à 19:42:48  profilanswer
J'ai mis du temps a remettre la main dessus mais voila un exemple
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9795_1.htm
Tu regardes une des réponses de avatar66
Evolution ou changement.. ?[HFR] Dossier : AMD Radeon R9 285 : Tonga et la Sapphire Dual-X OC en test
Quel chipset AMD pour un FX 8350 OC ?R9 270X OC ou R9 280 ?
Oc impossible Q9300Problème R9 280X Vapor-X Tri-X OC
Soucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC.Température GTX760 OC
OC Genie 2 avec la MSI P67A-C45 (Rev3)oc QX9650 il n'accepte plus l'OC
Plus de sujets relatifs à : Soucis avec OC Guru GTX 580 SoC
