4066 connectés
  Sortie TV en noir et blanc (sur Geforce 4 - 440MX)
n°1972381
vbond
Posté le 18-11-2002 à 09:43:17  profilanswer
Je viens d'acheter une leadtek Geforce4 - 440 MX avec sortie TV.
Après avoir eu du mal à faire en sorte que les jeux 3D ne se bloquent pas, j'ai un autre problème :
LA SORTIE TV EST EN NOIR ET BLANC  :pfff:
Quelqu'un connait-il la solution?
Pleaaaaase  :pt1cable:
n°1972395
-Concorde-
tout
Posté le 18-11-2002 à 10:01:20  profilanswer
[:rechercher]
n°1972415
immortal
blizzard beast
Posté le 18-11-2002 à 10:16:25  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Problème classique de sortie que tu fais en S-Video alors que ta TV n'est pas cablée pour.
Passe en composite.
en + si la tele est secam et pas pal secam (vieille tele)
c'est la meme ------------->noir et blanc
n°1972548
vbond
Posté le 18-11-2002 à 11:22:15  profilanswer
Ma télé n'est pas une antiquité.
Elle est équipée en S-Video.
Avec une radeon 32 SDR TV/Out tout marche parfaitement.
Lorsque j'ai changé de carte ca n'a plus fonctionné (noir et blanc uniquement)
Je pense effectivement à un problème PAL / SECAM, mais je trouve ca étonnant.
Sincèrement, à ce niveau là, les ATI ont toujours été meilleures.
Leur qualité d'affichage et leur simplicité d'utilisation n'ont jamais fait défaut.
Bref, je ne sais toujours pas comment régler le problème.
J'ai vraiment besoin de votre aide...  :??:
n°1972553
baloo0
Posté le 18-11-2002 à 11:24:11  profilanswer
essaye tv tool
sinon +1 pour la remarque de slide
tu as une prise svideo sur ta tv ou tu passes par un adaptateur peritel?
dans le deuxieme cas fo prendre la sortie composite
n°1972576
vbond
Posté le 18-11-2002 à 11:32:00  profilanswer
Merci Slyde.
J'essaierai dès que je serai chez moi (hélas tard ce soir vers 21H00).
Mais ou puis-je trouver TVTool (fournit avec la carte graphique?)
Dans les paramètres de la carte, lorsqu'elle est branchée sur la TV, avec nView j'ai pu choisir entre PAL ou NTSC (américain ou non), j'ai tout essayé mais ca ne change rien...
PS: j'ai aussi essayé sur mon magnéto, qui est PAL / SECAM / NTSC et ca ne change rien aussi, mais peut-être restitue-t-il en sortie ce qu'il recoit en entrée, ce qui fait que la TV se comporte de la meme facon : noir et blanc !
n°1973791
vbond
Posté le 18-11-2002 à 17:56:03  profilanswer
Au fait, personne ne m'a dit ou je pouvais trouver TVTool...
Quelqu'un peut me dire svp
Mercie d'avance.  :D
n°1975334
Ricco
Retour au pays
Posté le 18-11-2002 à 23:41:34  profilanswer
J'ai le même pblm avec ma leadteak mx440. J'avais essayé toute une soirée, mais rien à faire, j'ai pas pu passer en couleur; Heuresement que je voulais me matter "C arrivé près de chez vous". En n&b alors qu'avec le même cable, la même tv et avec une tnt2 c'était en couleur. J'ai lu après coup le terme "composite" qui revient souvent... J'ai pas essayé, ça veut dire quoi ? Juste une autre option à cocher ou bien un autre cable ? pas le rond jaune mais le noir qui ressemble à un ps2 c ça ? Ca a des chance de marcher ou je me suis fait enflé avec une carte étrangère qui marchera jamais en France ?
Autre trucs marrant, mais ça avec toutes les mx, le chipset est particulier et n'est pas reconnu par tvtool, cool !
n°1975343
Dakans
pouet pouet
Posté le 18-11-2002 à 23:44:33  profilanswer
Mercie d'avance.  :D
google ou www.telecharger.com
n°1975919
vbond
Posté le 19-11-2002 à 10:40:44  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
De mon coté j'ai envoyé un mail au support de leadtek et voilà ce qu'ils m'ont répondu :
You have to change the output signal (on the graphic card) from auto to s-video if your are using s-video in on your TV, or to composit video if you are using scart in on your TV.
You can change the output signal in :
Display Propperties>Settings>Advanced>Output Device
Pour ceux qui ne parlent vraiment pas anglais  ;)
Il faut changer le signal de sortie (sur la carte graphique) d'auto à s-video si on utilise l'entrée s-video sur la télé, ou à vidéo composite si on utilise la prise péritel.
Pour changer aller dans :
Propriétés/paramètres/avancés/dispositif de sortie
Bref, je n'ai pas pu essayé, j'espère que ca va marcher.
n°1975981
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-11-2002 à 11:06:38  profilanswer
hummm,sur une prise peritel,tu peut utiliser 3 mode d'entrer video: RGB,S-video et composite
tout depend de ce ke ta TV peu accepter et des connextion IN de ton cable peritel
n°1976073
nikko
Posté le 19-11-2002 à 11:35:57  profilanswer
essaye un truc : tu relie les deux fiches supérieures de la prise femelle svhs avec un fil de cuivre, un truc très fin, et hop, ça marche !!
Chez moi, ça mache pour ma radeon 9000 et pour ma TNT2 ultra.
Message édité par nikko le 19-11-2002 à 11:37:25
n°1976104
vbond
Posté le 19-11-2002 à 11:43:58  profilanswer
Wahou, c'est cho ca !
Je veux bien essayé mais en dernier recours...
Avant je tente la solution leadtek  :D
n°1976111
rhodry
Posté le 19-11-2002 à 11:46:52  profilanswer
Et si ça venait tout bètement de la télé et pas de la carte vidéo.
si la télé n'est que pal secam et qu'il y'a une image noir et blanc, c'est que la carte n'est pas configurée en NTSC, sinon il n'y aurait pas d'imge du tout. Le ntsc est en 60 images seconde ce qu'un télé pal secam n'est pas capable d'afficher.
de plus, s'il il y'a plusieurs entrée composites sur la télé il ne faut pas hésiter à les essayer toutes (j'ai eu un problème avec un lecteur dvd qui n'affichait pas la couleur sur une des entrée de la tv, quelque soit les réglages).
enfin on peut configurer l'entrée de la télé (ça dépend des modèles) sur un mode secam, pal ou auto. si la carte vidéo est configurée en pal et la tv en secam = pas de couleur. le plus simple dans ce cas est de modifier les réglages de la télé (la mettre en pal).
n°1976181
vbond
Posté le 19-11-2002 à 12:07:37  profilanswer
Sauf que (et je le répète) :
1 - avec une radeon 32 SDR tout fonctionne bien !
2 - dans le mode d'emploi de ma TV il n'est pas dit si elle supporte le pal et/ou le secam et/ou le NTSC et encore moins comme modifier les paramètres (mais bon ca je peux le trouver tout seul je pense)
3 - il n'y a qu'une seule entrée composite sur la TV
Donc selon le 1) ca ne vient pas de la TV.
Et puis en faisant des recherches sur internet, il est clair que je ne suis pas le seul à rencontrer le problème.
n°1976813
nikko
Posté le 19-11-2002 à 16:05:44  profilanswer
c pas cho du tout, t'as juste à poser le fil entre les trous !! pas de soudure, ni de trucs comme ça ! ça prend environ 2sec :D
Tu prends un bout de fil de 1cm, et tu le rentres ds les 2 trous ! ensuite, tu branches ta prise male, et c ok
Momoire des geforce 4 ti 4600 a 3.3ns ???sortie TV grisée sur ATI 8500 BBA
Problème avec geforce 2 MX sur vieille configK7S5A incompatible avec les Geforce 4 Mx !!!
BIOS tunned geforce 2 ti ...Sortie TV
N force 2 avec sortie tv?IIYAMA AS4314UT - 17 POUCES LCD (NOIR) est il bien ??
a propos de sortie tvP4PE et sortie son
Plus de sujets relatifs à : Sortie TV en noir et blanc (sur Geforce 4 - 440MX)
