5753 connectés
  sonata 3 earthwatt compatible avec gtx 280 ?
n°6584836
thomas1663​2
Posté le 08-09-2008 à 13:47:41  profilanswer
bonjour, voila j'ai un sonata antec III avec son alim de 500watt, je voudrais savoir si cette alim permet de brancher une gtx280
(au niveau watt ca devrais etre juste mais ca devrait passer)
si qqun a ce genre de config qui marche en live je serais plus rassuré avant l'achat :)
merci !
n°6585070
thomas1663​2
Posté le 08-09-2008 à 15:50:29  profilanswer
hmm apres qq recherches je crois que je vais m'autorepondre
l'earthwatt a 2connecteurs PCI-E 6pins, hors il faut un PCI-E 6 et un PCI-E 8pins pr la 280gtx, on pourrait se dire, suffit d'un adapteur ou ds le genre, mais l'output 6pins = 75watt, le 8pins = 150watt max, bref ca va jamais marcher. Apres nvidia qui recommande " a partir de 550w" sur son site en prime.
voila mon boitier et alim neuf, l'alim est deja obsolete:)
n°6585088
Athrun Zal​a
Posté le 08-09-2008 à 15:58:09  profilanswer
Une earthwatt 500 qui est fournie avec cette tour est largement suffisante, on tourne quasiment tous sur des alims de 500w que ce soit avec des GTX280 ou des HD 4870 et tout se passe bien.
Message édité par Athrun Zala le 08-09-2008 à 15:58:29
n°6585126
thomas1663​2
Posté le 08-09-2008 à 16:20:49  profilanswer
oui enfin pr les 500w ok, mais pr le connecteurs d'alim de cartes pci-e 8pins requis par la GTX280, me dit pas que ca passe qd meme :)
(ou alors tu me dis comment tu as fait - enfin avec les alims n'ayant que 2 connecteurs pci-e 6pins en tout cas)
Message édité par thomas16632 le 08-09-2008 à 16:21:43
n°6586858
Athrun Zal​a
Posté le 09-09-2008 à 17:04:23  profilanswer
Un adaptateur ça passe aucun soucis de tension ou voltage ou autre, c'est fait expres ...
Nvidia 9500 Gt compatible ?Config PC MAO compatible XP
Version memtest 86+ compatible vista 64 bits???AM2 et AM2+ compatible ?
gtx 280CG PNY nVIDIA GTX 280 = ecran noir
Ventilateur compatible Asus Ge6200 ...Brancher Front Panel Sonata III sur EVGA 680i
Clé USB compatible avec Windows 98 SE : ça existe !aide config pro a 1500 euros / GTX 280 contre FX1700
Plus de sujets relatifs à : sonata 3 earthwatt compatible avec gtx 280 ?
