6411 connectés
  SmartShader, Truform, AGP aperture size, ... ?
n°3566458
raweb
Posté le 17-10-2004 à 11:51:38  profilanswer
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est :
- AGP aperture size
- La différence entre l'AI Catalyst en mode standart ou advanced
- Truform
- SmartShader avec ses options noir et blanc, classique, inversé etc ...
Merci d'avance !
n°3567096
raweb
Posté le 17-10-2004 à 16:21:31  profilanswer
Personne ne saurait m'expliquer ça ?
n°3567106
Hansaplast
Hello.
Posté le 17-10-2004 à 16:25:18  profilanswer
AGP texture size, sans trop m'avancer je pense que ca correspond a la mémoire enbarqué sur ta carte 3D
AI catalyst standard c'est pour laisser les reglages par defaut, an advance c'est pour délbloquer des fonctions des drivers.
Trueform c'est un système mis au point par ATI pour arrondir les angles. Ex : les casques des militaires dans CS ou DOD, sont assez angleux, avec cette otpion ca les arrondies. Dans la pratique ca marche bien, ou alors ca fait des bugs graphiques, ou alors ca nique les perfs, a toi de voir.
SmartShader c'est un truc pour faires des effets sur les jeux, mettre en noire et blanc, inverser les couleurs, un peu comme des filtres dans photoshop, c'est rigolo 5 min, mais ca sert a rien.
Message édité par Hansaplast le 17-10-2004 à 16:25:47
n°3567170
raweb
Posté le 17-10-2004 à 16:43:53  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, AGP texture size c'était sur 32 ou 64 alors que j'ai une 9600 XT, faut donc que je l'augmente
n°3567186
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 17-10-2004 à 16:49:55  profilanswer
AGP Apertume Texture Size : quantité de RAM potentiellement utilisable par la CG à travers le bus AGP pour pallier à un manque de place dans sa ram graphique.
AI Catalyst : permet de désactiver les optimisations permettant d'avoir de meilleur perf sans perte de qualité -> à laisser par défaut pour le joueur lambda
Truform : technique spécifique à ATI, permettant de "rajouter" des polygones sur certain personnage, objets durant les jeux.
Effets SmartShader : des effets gadgets, si tu as envie de jouer en N&B, ou en Sépia, etc... essaye tu verras !
Message édité par shawy le 17-10-2004 à 16:51:46
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
compatibilité AGPCarte graphique AGP 8X et carte mere compatible 4X
port AGP sur ASUS A7V600-Xcompatibilité agp
graphic aperture sizeécriture agp désactivé
regler agp à x8 par frequence?P4 avec pci-e ou athlon 64 en agp ?
taille ouverture AGP et performances, une relation ?
Plus de sujets relatifs à : SmartShader, Truform, AGP aperture size, ... ?
