9608 connectés
  SLI ou meileur CG?
SLI ou meileur CG?
n°8177219
polobaston
polobaston73
Posté le 06-01-2012 à 22:40:01  profilanswer
Bonjour. J'ai actuellement une GTX 560 TI et je veut améliorer ma perfrmene graphique. De là, un dilème apparait: soit j'achète une autre GTX 560 TI et je monte un SLI, soit j'achète une GTX 590 et je revends ma GTX560 TI.
Des suggestions?
n°8177440
polobaston
polobaston73
Posté le 07-01-2012 à 00:31:41  profilanswer
Une question me vient à l'esprit: peut-on faire un SLI avec 2 CG appartenant pas à la même gamme (une 560 Ti avec une 590)?
n°8177471
Nolt
Posté le 07-01-2012 à 01:08:51  profilanswer
Hello polobaston,
Non tu ne peux pas  :pfff:
>Ma config< >feedback<
n°8178382
Nolt
Posté le 07-01-2012 à 18:34:45  profilanswer
Une carte se comportera toujours mieux qu'un SLI (moins de complications, conflits, chauffe...).
Cependant un SLI peut s'avérer plus économe pour faire évoluer ton PC en 2 temps et tu peux avoir de bonnes surprises.
Ex ci-dessous entre un GTX580 et un SLI de GTX560 Ti (la GTX590 n'étant pas dispo sur le comparateur).
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] 4835%5D=on
SLI : moins de nuisances en charge et au repos et de meilleures performances.
GTX580 : surement plus simple à gérer (pas de problème de compatibilité avec un jeu ou de chauffe dans le boitier)
De mon coté, j'ai déja un 560Ti et je passe en SLI asap.
n°8179043
polobaston
polobaston73
Posté le 08-01-2012 à 00:59:36  profilanswer
Un SLI semble être la meilleur solution. Niveau chauffe, mon boitier est bien ventilé et les cartes graphiques sont espacées.
n°8179062
takeo202
Posté le 08-01-2012 à 01:58:01  profilanswer
J'ai un sli de msi GTX 560 Ti Twin Frozr II sur une cm msi Z68A-GD65(G3) (monté dans un boitier NZXT Phantom full ventilos installés)
Les cartes sont bien espacés sur cette cm .
Les températures avec les deux GTX sont identiques à quelques degrés à ce que j'avais avec une seule GTX installé (max 72° en sli, max 68° en mono gpu).
Niveau performance c'est supérieur à de la GTX 580 dans les jeux qui utilisent le sli.
Sa ne permet pas de jouer en ultra sur un serveur battlefield3. En niveau intermédiaire j'ai du 80 à 120 FPS.
Je passe skyrim à fond et en 3D nvidia .
Je te conseille d'attendre les soldes, s' il y a une bonne occasion de prendre une gtx 560 ti.
Sinon de vendre ta GTX à la sortie de la génération suivante et d'acheter le futur haut de gamme nvidia ou ati.
La gtx 590 n'est pas intéressante au vu de ce qui va sortir.
  SLI ou meileur CG?
Sli de GTX 275 ou 560 tidiiférence de CG sapphir HD 6870
alim necessaire pour SLI gtx 275 [RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870
OCZ modXstream 700W possible pour un SLI GTX 560Ti?Cherche CG compatible à mon ancienne CM
Avis config SWTOR : CG/CM/PROC/RAM ~500€Obligation de changer d'alim pour SLI ?
Problème CG/ecran + alim
Plus de sujets relatifs à : SLI ou meileur CG?
