5395 connectés
  H5570 SILENT trop chaud pour un Fractal Design R3 ?
n°7710413
pourlarout​e
Posté le 20-12-2010 à 19:08:31  profilanswer
J'ai hérité d'une H5570 fanless silencieuse (EAH5570 SILENT/DI/1GD2 de Asus, neuve) que je compte monter dans un boitier R3 - je me demande si ça va pas trop chauffer avec les ventilos de base du boitier.
La carte va être montée sur une GA-870A-UD3 avec un Phenom x4 955, alim ldlc BG500.
J'ai pas encore testé, et j'ai pas encore tous ptits morceaux pour monter la config, je voudrais juste avoir un avis éclairé avant de monter puis démonter pour cause d'ébulition. La mobo intègre pas de graphiques, et j'aime bien le concept silence : est-ce que je vais devoir ajouter de la ventilation pour faire tourner de la video HD en 1920x1080 ?
n°7710446
rastaben
Posté le 20-12-2010 à 19:23:33  profilanswer
Bonsoir,   si tu ne joue pas pendant plusieurs heures d'affilés (genre 3-4h) il n'y a pas de problème ,  ce boitier est quand même assez bien ventilé, perso  j'ai ajouté un ventilo en plus (par exemple un bequiet 1200tr/min 120mm) pour extraire l'air chaud du pc,  de plus la 5570 ne chauffe pas beaucoup surtout si tu regarde juste des films.
Message édité par rastaben le 20-12-2010 à 19:23:47
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°7710466
mr-sub-zer​o
Posté le 20-12-2010 à 19:30:30  profilanswer
salut,
La vidéo hd ne va pas trop solliciter ta carte, c'est pas comme si tu jouais normalement il n'y a aucun problème si tu garde un flux d'air dans le boitier
Jette un oeil a Ce test
iddle gpu 51°C avec un ventillo d'extraction en 7v
video hd   utilisation cpu 4% carte graph +14W
Pour une utilisation plus poussée tu peux lui adjoindre un ptit ventillo 92 ou 120mm @ 5v  :jap:
n°7710634
pourlarout​e
Posté le 20-12-2010 à 20:40:50  profilanswer
Merci à tous les deux.
C'est très rassurant, et je suis très content d'avoir pu voir ce test.
J'ai lu des reviews du R3 qui ont l'air de s'accorder sur la bonne circulation de l'air avec les ventilos d'origine.
Je peux donc monter sans arrière-pensées et je prends bien note des options possibles au cas où je fasse trop chauffer le bouzin.
Merci!
Avis cooler master silent pro gold 1000WQuel boîtier choisir: Antec P183 ou Fractal Design Define R3 ??
Recherche du Fractal Design Array R2[Topic Unique] Fractal Define XL & MINI orienté Silence
GTX 460 hawk talon attack ou MSI GTX 470 design origineQuel boitier à la place du Define R3 ?
silent pro m700w
Plus de sujets relatifs à : H5570 SILENT trop chaud pour un Fractal Design R3 ?
