8394 connectés
  no signal
no signal
n°8135876
manjhafred
Posté le 02-12-2011 à 07:56:36  profilanswer
bonjour, je viens à vous car j'ai des gros probleme avec ma carte graphique fraichement sorite de l'emballage .
config:
CM = P5Q pro
proc= intel 2 duo Quad Q6600
RAM = 8G (4g en 1066 et 4g en 800)
graph= Gtx 560 ti oc de chez gigabyte
alimentation = 700 w
exploitation : windows 7 integral 64 bits
alors le probleme vient du fait que lorsue je lance un jeu (BLF3) ou occt la carte graphique se met en veille au bout de quelque seconde. j'ai mis tous à jours et même changer le bios de la cm. rien n'y fait .
j'ai tester la carte graphique sur un autre pc , elle supporte normale le test occt mais mon ordi non.
j'ai aussi echanger les barettes mais rien ne fait .
pouvez vous m'aider?
n°8137651
guig2000
Posté le 03-12-2011 à 18:14:18  profilanswer
Zero signal (remember Carmageddon)
Plus sérieusement, il est possible que ton alimentation soit défectueuse (à moins que ce soit une no-name, ce qui est presque synonyme) car 700W est plus que suffisant.
La carte mère pourrait elle aussi être en cause avec une ou des lignes d’alimentation pci-express défectueuse voire le slot d’extension pci-e défectueux.
Fait aussi attention  de faire tes tests avec toute forme d'overclocking désactivé, (timings et fréquences mémoire sur auto).
Message édité par guig2000 le 05-12-2011 à 00:56:47
Guig Esprit du Sage
  no signal
Problème : No Signal (écran)[résolu] aucun signal détecté
Montage PC écran "No Signal"Perte du signal vidéo
Problème montage - ecran sans signalEcran noir "Aucun signal"
Problème GeForce GTX 550 Ti Pas de signalDémarrage PC : écran = pas de signal
[8800GT] Plus de signalpas de signal video,ni bip
Plus de sujets relatifs à : no signal
