5709 connectés
  No signal apres nettoyage PC Fix, help svp
n°9985497
aothebest
Posté le 05-11-2016 à 15:59:44  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un problème avec le pc d'un ami.
Je lui ai fait un nettoyage pour enlever la poussière. Jai juste demonter la carte graphique pour la nettoyer a part.
Jai tout correctement remonté et la surprise. Le pc demarre. Mais aucun affichage sur l'ecran. Enfait sa me met no signal.
Je rappelle que jai tout bien rebranché.
Je commence a stressé car ce n'est pas mon pc.  Jai tenté un clear cmos.  Jai demonter et remonter la CG.
Mais toujours rien.
Le pc fonctionnait parfaitement juste avant.
La configuration :
I5 3550P
Carte mere asus
Radeon HD 6870
ssd intel.
8gb ram ddr3 corsair value select 2x4gb
En vous remerciant par avance.
Cordialement
n°9985506
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 05-11-2016 à 16:28:51  profilanswer
Essayes avec une autre cg.
n°9985510
newcat
Posté le 05-11-2016 à 16:31:46  profilanswer
Oui mais bon si tu dis que tu as a tout bien rebranché on ne va pas te dire de reverifier tes branchements ... donc >>> Tu vas lui acheter un autre PC.... :wahoo:
  Bon plus sérieusement
 Re re reverifie les branchement ( ecran  débranché sur le moniteur  ca  donne cette info ....,   cable  alimentation de la CG )
 Branche l'écran sur la sortie  vidéo situee sur la carte mere  pour faire un test croisé
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9985517
aothebest
Posté le 05-11-2016 à 16:44:27  profilanswer
Oui justement le problème c'est que l'ecran est bien brancher sur la carte graphique mais il y a quand meme no signal. Alors que no signal cest normalement quand lecran nest pas branché.
Quand j'enleve la carte graphique pour brancher l'ecran sur la carte mere. Pareil no signal.  C'est la première fois que je vois sa sur un pc. Je rapelle qur jai juste enlevé la poussiere sur les ventilos du boîtier et de la CG
n°9985524
newcat
Posté le 05-11-2016 à 17:00:44  profilanswer
 Hé bien dans ce cas reverifie le cable de l'écran
n°9985529
aothebest
Posté le 05-11-2016 à 17:04:36  profilanswer
Jai tester avec un raspberry. Lecran a fonctionné. Avec la ps4 aussi
PC qui s'eteint brutalement et redemarePC qui s'éteint tout seul de temps en temps
Help pour un Syno DS213+ qui est perdualimentation PC
PC qui reboot lorsque je joueConseil Achat PC
Config PC fixe jeux/record/stream/montage 1500€ (EDIT)Conseil achat PC pour réseau local
Validation config PC développementAchats d'un nouveau PC a 450/500€ environ
Plus de sujets relatifs à : No signal apres nettoyage PC Fix, help svp
