3291 connectés
  Tri-screen
Tri-screen
n°5176900
pouchkine
Posté le 18-11-2006 à 22:11:35  profilanswer
Bonjour !
Je possède une7900 GT + un écran samsung syncMaster 205bw en résolution 1680x1050 (16/10eme).
Je souhaiterai ajouter 2 écrans de part et d'autre, si possible des écrans moins larges.
J'ai entendu parler du tripleHead2G de Maxtor, puis-je l'utiliser ?
Sinon, comment puis-je m'y prendre ?
Merci !
n°5176916
Matth002
Posté le 18-11-2006 à 22:21:59  profilanswer
Je pense qu'il y a moyen (mais a confirmer) en tapant une autre carte graph (n'importe quel genre) PCI ou PCIX.
n°5176953
pouchkine
Posté le 18-11-2006 à 22:40:11  profilanswer
La mienne ne supportera pas la haute résolution ?
Et au niveau du tripleHead2G, n'y a-t-il pas une résolution limite ?
Et le fait que les 3 écrans n'aient pas la même résolution ne pose-t-il pas de problème ?
Merci.
n°5177022
olitorre
Posté le 18-11-2006 à 23:33:17  profilanswer
il faudrait qu'on conaisse ta config materiel
n°5177049
lonely
Posté le 18-11-2006 à 23:56:17  profilanswer
Le TripleHead est limité à 3 * 1280 * 1024.
Ta carte graphique peut afficher 2 écrans de taille différentes.
Il faut une autre carte graphique pour ton 3° écran.
XP peut gérer 4 écrans.
n°5177058
pouchkine
Posté le 19-11-2006 à 00:00:17  profilanswer
No prob !
- carte mère : Gigabyte S3
- carte graphique : N-vidia 7900 GT (série spéciale overclockée)
- processeur Intel core2duo 2,4Ghz E6600
- alim 500 W
- RAM Corsair twin 512 6400
- Raptor 36Go 10000
- Seagate 200Go 7200
- tour P180 Antec
n°5177064
pouchkine
Posté le 19-11-2006 à 00:04:00  profilanswer
Merci pour ta réponse, Lonely.
Si je mets une seconde carte graphique, pourrai-je étendre mon bureau sur les 3 écrans, ou aurai-je un écran indépendant des 2 autres ?
n°5177075
lonely
Posté le 19-11-2006 à 00:54:33  profilanswer
n°5177090
pouchkine
Posté le 19-11-2006 à 02:03:51  profilanswer
arf :/
Une autre solution ?
n°5177241
lonely
Posté le 19-11-2006 à 10:24:53  profilanswer
Windows permet de connecter plusieurs écrans afin d'étendre la taille du bureau et obtenir un espace de travail beaucoup plus vaste.
Pour activer l'affichage simultané sur plusieurs écrans, il est nécessaire d'avoir un PC doté de cartes graphiques pci, pci express ou agp !
Une fois les cartes graphiques installées et les moniteurs connectés, il suffit de :
- Double-Cliquer sur le Panneau de Configuration
- Double-cliquer sur Affichage
- Sélectionner l'onglet Paramètres
- Dans la boîte de dialogue Affichage, choisir la carte à utiliser, puis cocher la case Etendre le bureau Windows sur ce moniteur
- Valider par OK
Si seul l'affichage unique apparaît, il est nécessaire d'installer la dernière version des pilotes de votre carte graphique !
La carte graphique principal représente le moniteur sur lequel le système va démarrer et où les messages principaux s'afficheront (invite de commande, messages d'erreur, etc.)
Pour modifier l'écran servant de moniteur principal, il suffit de mettre le système hors tension et d'inverser les câbles vidéos. Cela ne peut pas être fait via le système !
Le topic unique (un peu brouillon) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2317-1.htm
Sinon comment avoir jusqu'à 10 écrans avec une seule Carte Mère et 6 CG ;-)
http://www.tomshardware.fr/ga_8n_s [...] 056-7.html
Message édité par lonely le 19-11-2006 à 10:47:43
n°5177786
pouchkine
Posté le 19-11-2006 à 14:47:00  profilanswer
Merci pour ces liens ;)
Donc si j'ai bien compris, je dois acheter une seconde carte graphique sur laquelle je branche mes 2 écrans latéraux plus petits, qui auront la même résolution. Si je ne suis pas en mode "bureau étendu", le fait de posséder des écrans de résolutions différentes ne devrait pas poser de problèmes, et le fait d'avoir 2 cartes graphiques me permet d'avoir 2 fullscreens en même temps. Tout le monde est d'accord avec moi jusqu'ici ?
Par contre, je bloque sur le mode "bureau étendu" avec des résolutions différentes. Déjà, est-ce possible ? Est-ce que les résolutions ne vont pas être rétablies à l'identique pour les 3 écrans (ce qui va être très moche pour l'écran central) ?
Et si vous me dites que ça marche, alors dans la pratique, comment le visionnage d'un film sur les 3 écrans en même temps va se faire, alors qu'ils ne feront pas tous la même hauteur !
Je sais, je sais, c'est compliqué !
Merci à tous pour vos réponses !
n°5179576
pouchkine
Posté le 20-11-2006 à 11:38:20  profilanswer
Personne ne peut répondre ?
n°5180545
lonely
Posté le 20-11-2006 à 19:20:41  profilanswer
NView permet d'utiliser 2 écrans de résolution différente avec le bureau étendu. Regarde la doc NVidia sur le sujet.
Par contre pour le 3ième sur une autre CG en mode bureau étendu ?
n°5182078
pouchkine
Posté le 21-11-2006 à 14:10:50  profilanswer
J'espère que tu es sûr parce que ça représente un certain investissement financier ^^
Et en effet la question se pose pour un 3ème écran sur une autre carte en mode bureau étendu.
Et si je prenais 3 nouveaux écrans de même résolutions sur 2 cartes graphiques en mode bureau étendu + mon ancien écran (résolution différente des 3 nouveaux) sur la dernière sortie vidéo disponible, pas en mode bureau étendu... Possible ça ?
n°5183119
lonely
Posté le 21-11-2006 à 19:56:25  profilanswer
Comme on dit dans l'informatique, lit le manuel (RTFM) :
http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] _Guide.pdf
  Tri-screen
7900GT: Couleurs différentes en Dual Screenpas de dual screen en sli ?
freeze, blue screen...aidez moi s'il vous plait :snif:Dual Screen + Tv
Ble screen pendant Flashage du BIOS !!! aidez moi !![Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
[HELP] dual screen, dual corePB Blue screen de la mort ^^
Blue Screen Windows ...Dual screen avec un ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Tri-screen
