4419 connectés
  Score 3dmark06 bas
Score 3dmark06 bas
n°6403745
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 19:55:03  profilanswer
Bonjour
Je possède un portable Alienware M9700 avec 2 x 7900 GS en SLI et un processeur turion ML-32. Le score a 3dmark06 obtenu est de 3859 et je le trouve assez bas.
Donc mes questions
Est ce effectivement bas ou est ce un bon score ?
Si oui, le processeur peut il en être la grande cause ou bien le problème provient-il d'autre part ? A combien devrais-je tourné logiquement en score ?
Sinon niveau driver, j'ai pas mal de mal. Le plus récent que j'ai date de septembre 2007. Savez vous ou je peux me fournir des drivers gérant les cartes graphiques de pc portable et surtout le sli ?
Merci d'avance
n°6403759
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-05-2008 à 20:00:19  profilanswer
Hello,tu n a pas de Sli de 7900 GS....donc resultat avec cette cg et le Turion ....normal
http://www.laptopspirit.fr/test-de [...] rora-m9700
n°6403762
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 20:01:37  profilanswer
j'ai dit que j'avais du SLI, je sais ce que je dis
n°6403766
Largowned
Posté le 29-05-2008 à 20:04:49  profilanswer
Pour les drivers, les derniers pour ta carte sont ceux-ci : http://www.nvidia.fr/object/winxp_169.21_whql_fr.html si tu es sous XP ou sinon ceux-ci : http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] ql_fr.html si tu es sous Vista
n°6403768
chriskenob​y
Posté le 29-05-2008 à 20:06:42  profilanswer
exact ...desolee..... il existe donc les deux modelles.... :D
http://www.cowcotland.com/articles [...] m9700.html
n°6403769
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 20:06:55  profilanswer
merci pour les drivers. Sinon niveau score, c'est comment ? Sachant que j'ai bien du SLI, j'ai 2 cartes dans le système et bien 2 cartes dans mon portable
n°6403773
chriskenob​y
Posté le 29-05-2008 à 20:09:14  profilanswer
regarde le lien ,test chez cowcotland...
n°6403775
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 20:09:51  profilanswer
merci pour le lien. 5036 ils font eux a 3dmark06 mais avec un ML-44 ( si d'ailleurs quelqu'un en vend un au passage ... ). La différence peut-elle venir de là et où il y'a un autre souci ?
n°6403781
Largowned
Posté le 29-05-2008 à 20:11:41  profilanswer
Ben ça fait que 1000 points et des poussières de différence :bounce:
Essaie avec les nouveaux drivers
n°6403790
chriskenob​y
Posté le 29-05-2008 à 20:16:38  profilanswer
oui le proc influence sur ce bench.....
n°6403793
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 20:17:12  profilanswer
oki je teste les nouveaux drivers, je vous tiens au courant
n°6403805
lagodas26
Posté le 29-05-2008 à 20:31:40  profilanswer
je peux pas les installer, ce sont ceux pour fixes ?
n°6403899
Posté le 29-05-2008 à 21:33:49  answer
Je fais 3900 points avec une seule go 7900GS + un core 2 duo T5500 le tout épaulé de 2 Go de ram et d'un DD 7200 rpm
Edit: Pour les pilotes, va voir là : http://www.nvidia.fr/object/winxp_ [...] 51_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2008 à 21:39:42
  Score 3dmark06 bas
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !!Score minable a 3dmark06 avec une assez bonne config.
Score 3DMark06 anormalement bas ?score 3dmark06
Vos score 3Dmark06 avec vos 8800 (GT/GTS/GTX/ULTRA)Score Bizzare sur 3dmark06 avec PC puissant!!!
Avis sur mon score 3DMARK06faible score 3dmark06
Score lamentable 3DMark063dMark06 Petit score avec E6600 @2.7
Plus de sujets relatifs à : Score 3dmark06 bas
