4212 connectés
  Sapphire radeon r9 270X dual-X Indétectable
n°9061716
mimakasou
Posté le 19-02-2014 à 23:37:08  profilanswer
J’ai récemment rencontré un problème avec la carte graphique AMD Radeon r9 270X que je viens tout juste d’acquérir sur un site de vente en ligne. Après avoir désinstallés les pilotes de mon ancienne et défectueuse NVIDIA GeForce gt420, l’avoir démonté en prenant soin de me démagnétiser, j’ai déballé sa remplaçante pour me rendre compte qu’elle possédait deux emplacements de connecteur PCI Express 6 pins. Mon alimentation, elle, n’étant pourvu que d’un unique connecteur, ce petit (ou pas ?) détail m’incommoda grandement. Qu’à cela ne tiennent j’ai décidé de tester malgré tout ma carte en branchant seulement un des deux ports, elle se mit en route, ses ventilateurs tournaient, néanmoins mon moniteur restait en mode veille quoi qu’il arrive.
Je vous épargne les détails de ma longue et épuisante recherche qui m’a permis de découvrir que l’écran pouvait être branché directement sur la carte mère (oui je sais ^^) dont la connectique était dissimulé par plusieurs cache solidement vissés (avec des visse en étoile ?! HP me mettrait il des bâtons dans les roues ?). L’affichage étant alors disponible j’ai tenté de retrouver la carte graphique dans le gestionnaire de périphérique et d’installer tous les pilote AMD que j’ai pu dénicher mais rien n’y fait, la carte reste indétectable et toute installation de pilote et impossible. Me voilà donc avec un moniteur branché sur ma carte mère et une carte graphique toute neuve non détecter.
J’ai tenté un grand nombre de manœuvre comme par exemple démarrer seulement avec alim et CG, joué avec les barrettes de rames, mettre-a-jour le bios, le réinitialiser, utiliser le mode sans échec mais rien n’y fait. Alors j’imagine que le problème vient de mon alimentation mais étant donner que la carte graphique s’allume, même si un seul des deux connecteurs PCI express est en place mon ordinateur ne devrait-il pas la détecter ?
Quoi qu’il en soit j’ai décidé de remplacer mon alimentation, de marque HP apparemment, qui, selon l’étiquette, affiche 480W de puissance maximum, je suis loin d’être un expert, surtout en ce qui concerne l’alimentation, mais j’ai la net impression depuis que je rencontre des problèmes de carte graphique que HP s’arrange pour mettre des composants vraiment bas de gammes et fait tout pour compliquer  les changements de composant :fou: . J’ai commandé une nouvelle carte qui devrait répondre au futur besoin de ma carte graphique, qu’en pensez-vous ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM22977632
Voilà donc tout ce gros paver pour savoir si changer d’alimentation règlera mon problème de détection de la carte graphique, qui d’après mes visites sur plusieurs forums touche pas mal de monde, ou si il s’agit d’une autre source et tenter de le régler si possible  :) . Merci d’avance.
Pour ce qui est de ma configuration
Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
Processeur : Intel Core i7 2600K @ 3400MHz
Carte graphique : Intel(R) HD Graphics Family
Carte Mère : PEGATRON CORPORATION 2AB6
Mémoire physique : 6144MoDDR3-SDRAM
Type de moniteur : Samsung SMS27A350H - 27 pouces
n°9061759
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 20-02-2014 à 00:46:20  profilanswer
avec un seul des 2 câbles branchés, c'est normal que cela ne fonctionne pas ;)
Ton bios est à jour ?
n°9061809
pandaman2
Posté le 20-02-2014 à 07:39:10  profilanswer
+1 mais avant de mettre à jour le bios, vérifier dans le bios si le boot se fait via le port PCI-E. Ensuite redémarrer en connectant l'écran sur la cg
n°9062469
mimakasou
Posté le 20-02-2014 à 17:21:16  profilanswer
Bonjour, merci pour le coup de main, j'ai fait une mise-à-jour de mon bios mais ça n'a pas régler mon problème. Oui comme tu le dit je pense que ma nouvelle alimentation devrait pouvoir régler le soucis mais je n'en suis pas sure parce que la carte graphique démarre donc techniquement elle devrait apparaitre non ? Alors je préfère prendre les devant.
@Pandaman2, comment effectuer cette vérification ? Et techniquement vu que mon ancienne carte était brancher de la même façon sur la carte mère pourquoi le paramètre aurais changer ? merci bien.
n°9062868
Spartan88
Posté le 20-02-2014 à 22:10:41  profilanswer
Ah Sapphire...une longue histoire d'amour (?) depuis la série 7000 ^___^
Si la CG ne marche pas sur un autre PC tu seras fixé je pense.
n°9062958
pandaman2
Posté le 20-02-2014 à 23:04:40  profilanswer
Bonne question mais voici le param sur ma carte mère http://img15.hostingpics.net/pics/725525bootPCIE.png
n°9063010
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-02-2014 à 23:38:27  profilanswer
change d'alim,ensuite branche les connecteurs 6 broches,pour la suite tu verra par toi meme :jap:
FeedBack
n°9063027
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 20-02-2014 à 23:52:31  profilanswer
tu as branché ton moniteur sur la carte graphique de ton processeur , ça n'enlevera rien au fait qu'il te faillait 2*6pins pour faire fonctionné ta 270x
j'ai déjà essayer de branché 1*6pins sur une 7870 ( je crois que c same same) , et ce n'est pas suffisant pour avoir une carte fonctionnelle (juste les ventiloow tourne), il te faut un adaptateur molex-6pins, normalement donné avec ta carte 3D.
Profil D3
n°9064267
mimakasou
Posté le 22-02-2014 à 05:41:31  profilanswer
@spartan, malheureusement je n'ai pas d'autre pc sous la main pour la tester mais j’espère quand même qu'elle fonctionne tout juste sorti de l'emballage.
@pandaman, j'ai vérifié et le boot s’effectue bien par pci express donc ça ne devrait pas être la source de mon soucis.
@pegaz86, oui je pense aussi qu'elle ne peut pas fonctionner sans la totalité des branchement mais avec les ventilo en marche j'avais quand même une lueur d'espoir. J'ai bien reçu les deux adaptateur mais mon alimentation ne fournit aucun molex, donc je ne vois pas tellement ou brancher ces adaptateurs.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'a attendre ma nouvelle alimentation, et en ce qui concerne la carte graphique intégrer, est elle réserver a une utilisation de secourt ou alors je peut faire un utilisation normal de mon ordi sans risquer de l'endommagé ?
n°9064321
Spartan88
Posté le 22-02-2014 à 09:23:09  profilanswer
Tu sais au pire tu vas dans un magasin d'informatique, ça va lui prendre 5 min à tout casser de la mettre dans un PC (ils en ont toujours derrière eux pour justement faire X tests ou en cours de montage) pour voir si il y a quelque chose à l'écran.
n°9065415
mimakasou
Posté le 23-02-2014 à 04:37:20  profilanswer
Bonsoir,
@spartan, je suis censé recevoir mon alim demain, on est dimanche matin donc lundi si tout va bien :), j'avoue que les différents postes confortent mon idée sur la nature du soucis même si je flippe encore un peu que ce soit pas à cause de l'alim (vu que j'arrive pas a installer un seul pilote :S), alors j’espère que mon problème sera régler lundi mais dans le cas contraire je vais suivre ton conseil, quand tu dis magasin d'informatique tu pense à une grande surface ou un petit vendeur ?
n°9066076
Spartan88
Posté le 23-02-2014 à 18:00:35  profilanswer
petit revendeur, les grandes surfaces sont des fossoyeurs de l'informatique, ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour ne pas donner à leur logistique "technique" les PC qui vont au SAV, c'est pas pour aider les autres ^^
GTX 760 ou R9 270XLag sur écran étendu avec une Sapphire 6970 @ stock
gtx 770 ou r9 290?Alimentation coaxial dual band (antenne)
Changement du radiateur sur Radeon 290 = perte de garantie ?R9 270X
Compatibilité Dual/Quad ChannelGTX 770 ou R9 280X ??
Plus de sujets relatifs à : Sapphire radeon r9 270X dual-X Indétectable
