9010 connectés
  Sapphire HD 7870: bruits ventilateurs
n°9315429
Seb-35
Posté le 01-11-2014 à 13:00:53  profilanswer
Depuis plusieurs mois lorsque mon écran d'ordinateur passait en veille j'entendait des bruits bizarres dans ma tour.  Ces bruits ressemblait à un "grattement" du disque dur.
J'ai donc regardé à l'intérieur et je me suis aperçu que ce bruit provenait finalement de ma carte graphique. En effet lorsque l'écran est en veille les ventilateurs s'arrêtent pendant 5 secondes puis redémarrent et cela en boucle.
Ca empêche mon PC de rentrer en veille et ce bruit commence à me casser la tête! :pt1cable:
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou avez-vous une solution pour le résoudre?
Merci.
n°9315717
cortexzehe​f
Posté le 01-11-2014 à 19:26:27  profilanswer
pour régler ce problème, il faut que tu désactives ULPS, cette fonction doit permettre de passer ton gpu en ultra basse conso et doit couper le ventilateur, et je pense qu'il doit pas marcher chez toi, même si cela marche très bien sur mon pc équipé de la même carte graphique.
Pour le désactiver tu ouvres le registre en administrateur
tu vas dans le chemin d'accès => HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} et tu modifies EnableUlps à 0 à la place de 1
n°9316571
Seb-35
Posté le 02-11-2014 à 17:25:15  profilanswer
Alors j'ai suivi ce que tu m'as conseillé mais j'ai toujours le même problème. J'ai modifié EnableUlps mais pas EnableUlps_NA qui lui est encore sur 1. Faut-il modifier aussi sa valeur?
n°9319428
cortexzehe​f
Posté le 05-11-2014 à 12:05:38  profilanswer
Je ne connais pas la fonction de EnableULPS_NA, tu peux essayer de télécharger ULPS Utility qui te permettra de vérifier si l'ulps et activé ou non. T'es sur quel système d'exploitation ?
n°9320395
Seb-35
Posté le 06-11-2014 à 11:18:03  profilanswer
Merci pour tes réponses. J'ai téléchargé ULPS Utility et c'est écrit "ULPS is disabled" donc c'est bien désactivé! Mais j'ai toujours mon PC qui ronfle avant de s'endormir complètement! :)
Sinon je suis sous Windows 7 Ultimate 64bits. Je ne sais pas si faire marcher la garantie serait une bonne solution pour ce type de problème?
n°9321020
cortexzehe​f
Posté le 06-11-2014 à 21:31:33  profilanswer
Un retour sous garantie ne serait pas justifié car le problème semble logiciel. Contacte  le support Sapphire et explique ton problème.  En général ils répondent sous 2/3 jours :hello:
n°9321227
Seb-35
Posté le 07-11-2014 à 06:26:48  profilanswer
D'accord je vais essayer de les contacter alors. ;)
Cherche carte graphique silencieuse, perfs équivalente chipset HD 4000Carte Graphique Sapphire HD7970 vapor-x reconditionné
Conseil achat pour une TV HDProblème mise à jours AMD HD 7870
Watercooling Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OCChoix Sapphire R9 avec budget de 250€
Changement de CG : HD 5770 --> ??Ajout ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 7870: bruits ventilateurs
