6521 connectés
  Samsung LC49HG90DMU + GTX 970
n°10669588
Nol1T1
Posté le 12-12-2019 à 20:46:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec mon nouvel écran un Samsung LC49HG90DMU.
Il est connecté à mon pc en HDMI et Display Port.
Au début ça marchait nickel, dans le panel nVidia, j'avais bien mes 2 sorties (HDMI et DP) or maintenant, dans le panel j'ai toujours l'HDMI mais le DP est reconnu en DVI... pourtant rien n'est branché sur mes ports DVI et de ce fait, je n'ai plus accès à l'écran connecté en DP.
J'ai essayé la mise à jour de la CG, changement du cable, toujours le même problème.
Si quelqu'un à une idée...
En vous remerciant par avance.
n°10669624
freetronic
Posté le 12-12-2019 à 22:27:06  profilanswer
Du coup 2 sorties sur le même écran ou deux écrans? j'ai un peu de mal à saisir perso.
Désinstalle les drivers avec DDU, redémarre et réinstalle-les.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10669649
Nol1T1
Posté le 13-12-2019 à 00:09:23  profilanswer
C'est un écran 49" il peut être paramétré en 2 écrans (soit pour 2 pc ou pour 1 pc en double écran).
Donc 1 carte graphique connecté sur 2 ports différents au même écran
Quand j'ai tout monté, ça marchait bien mais là sans rien changer ben le DP n'est pas reconnu
n°10669800
gima56
Posté le 13-12-2019 à 12:05:26  profilanswer
Sinon, il y a des petits programmes comme Easy Setting Box qui peuvent te permettre le même genre de résultats. Je l'avais eu avec mon écran Samsung.
Display Port, faut acheter de la bonne qualité, j'avais acheté un câble à 10e sur Amazon, impossible d'obtenir un signal, pas assez blindé.
n°10669834
Nol1T1
Posté le 13-12-2019 à 13:04:19  profilanswer
Oui c'est ce que je fais du coup 1 écran Séparé en 2 mais un peu chiant quand on passe un film en plein écran car du coup ça prends l'écran complet sans tenir compte du Easy Setting Box
Ensuite le câble c'est celui vendu avec l'écran...
n°10669844
gima56
Posté le 13-12-2019 à 13:21:33  profilanswer
Alors je t'avoue que je n'ai pas trop testé le programme, je n'ai "qu'un petit" 32 pouces, donc j'utilise les raccourcis Windows pour mettre côte à côte les fenêtres, ça me suffit.
Mais tu ne peux pas forcer ton programme de lecture vidéo à prendre en compte la place définie dans Easy Setting Box ?
Bon donc, on peut espérer que le câble soit bon quand même...
Rien fait du tout, même pas une MAJ des pilotes Nvidia ?
Message édité par gima56 le 13-12-2019 à 13:21:53
n°10670245
Nol1T1
Posté le 14-12-2019 à 11:55:29  profilanswer
Non rien, j'ai fait une MAJ quand ça ne marchait plus en espérant retrouver un mode de fonctionnement normal mais non, dans le Control Panel de nVidia c'est toujours notifié HDMI / DVI...
GTX 680 et 144hzSamsung 960 evo 1to ou corsair MP300
Conseils 2x GTX 1080Ti ou RTX 2080Ti CG "occasionelle"..GTX 970 ?
Gtx 1080 g 1 gaming, souci ventilateursPb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Carte graphique ésuivalente a asuus GTX 1660Config pas chère à base de GTX 1050 Ti pour Zwift
Upgrade de ma config actuelle : RAM + AMD Navi 5700 ? RTX 2060 S ? GTX
Plus de sujets relatifs à : Samsung LC49HG90DMU + GTX 970
