4108 connectés
  Pb résolution TVHD
Pb résolution TVHD
n°5322251
HPDEC
Posté le 28-01-2007 à 10:59:52  profilanswer
J'ai installé une carte graphique MSI NX7300GS MD256EH il y a une semaine sur mon PC HP z552 sous Win XP Media Center. Elle est branchée soit en HDMI-DVI-D soit en DVI-I - DVI-D sur mon rétroprojecteur Thomson 50dly644. J'ai essayé les drivers nvidia fournis avec la carte, les derniers drivers recommandés sur le site nvidia et encore d'autres...
Pas moyen d'avoir une résolution correcte !
Au redémarrage après install les seules résolutions proposées sont le 800x600 ou 2120x1960. Après bidouille, le mieux que je puisse obtenir est du 720x480.
Si je force avec Powerstrip le 1280x720, la carte me met du 720x1280 (affichage 3x + haut que ce que permet l'écran). Pourquoi?
La carte à l'air d'accepter de mettre l'affichage en 1080i ou 720p mais ça ne change pas la résolution.
Je suis persuadé qu'il doit y avoir moyen d'arriver à corriger ça mais comment. Je n'ai plus que 3 jours pour retourner la carte si je ne trouve pas de réglage.
Merci pour vos idées...
n°5322703
mobomambo
Posté le 28-01-2007 à 14:39:31  profilanswer
C'est un problème de résolution ou de dimension de l'image ?
Quand je fais le même branchement que toi sur ma TVHD la résolution se fait automatiquement au maximum permis par la TV mais la taille de l'image affichée est trop grande par rapport a l'écran >pour résoudre cela ouvrir le NVIDIA control panel>video et téléviseur >redimensionner le bureau
Dans mon cas l'icone NVIDIA n'est pas visible puisqu'elle figure dans la barre des tâches hors écran>clic droit au milieu du bureau et un onglet apparait avec la possibilité de sélectionner le NVIDIA control pannel
Ma carte vidéo est une MSI GF 6600 EN
n°5323134
HPDEC
Posté le 28-01-2007 à 17:30:22  profilanswer
Merci pour la réponse. C'est un problème de résolution. Même en 1080i qui semble être accepté, mes fenêtres d'applications ou icones ou textes sont dimensionnés comme si la résolution était du 720x480. Et les vidéos sont un peu écrasées. Et je ne peux pa jouer au delà de cette résolution ce qui est complètement insatisfaisant sur un écran de 127cm...
J'ai effectivement déjà utilisé l'option de redimensionner mon bureau HD et j'obtiens une résolution de 644x440...
n°5323313
mobomambo
Posté le 28-01-2007 à 18:36:18  profilanswer
Vraiement bizzare même s'il est difficile de comparer vu que mon écran est plus petit (32" ) mais en 1080i la résolution est de 1920x1080 réduite a1712x960 après redimensionnemet et en 720p de1280x720 réduite a 1152x648 alors que ma carte graphique est de la génération précédente .De plus la liste des résolutions supportées est longue de 18 formats. Difficile de cerner le problème mais dans un premier temps j'avais aussi acheté un modèle d'entrée de gamme GF 6200 puisque l'usage est orienté vidéo et bureautique mais j'ai du passeer a une 6600 ordinaire pour avoir un affichage impeccable.
Dans ton cas pourtant la 7300GS doit être plus puissante que ma 6600.La seule façon d'en avoir le coeur net serait de pouvoir essayer une autre carte graphique
n°5323613
HPDEC
Posté le 28-01-2007 à 20:32:35  profilanswer
Le pb vient plutôt de la compatibilité avec mon écran puisque sur un autre écran je n'ai aucun souci... Pb de driver avec cet écran, connectique (HDMI ou DVI-I sur DVI-D) ou carrément d'incompatibilité de mon rétroproj qui est pourtant HD ready et accepte le 1080i et 720p...
  Pb résolution TVHD
Parametrage résolution carte graphique 7300GS + écran TVHDConfig PC - Jeu haute résolution
Forcer resolution 1400*1050 sur GF7300 GTVideoprojecteur Sur CG 6600 GT resolution
Créer une résolution personnalisée avec les drivers ATiPC en HDMI sur TVHD Probleme de resolution :(
===>resolution des problemes artefacts 8800 gtx et gts ==>la solutionquestion bête sur résolution d'écran
Plus de sujets relatifs à : Pb résolution TVHD
