4490 connectés
  Résolution 1680x1050 de venue impossible
n°6883663
Redene29
Posté le 14-03-2009 à 19:36:50  profilanswer
Je viens de changer mon ventilo CPU.
J'ai dû enlever la CM, la CG (HD4850),.... pour y arriver.
Après avoir redémarré mon PC, j'ai été content de voir que tout fonctionnait mais hélas j'ai constaté qu'il manquait des bouts de mon bureau.
En fait je peux accéder à tout mais mon bureau est simplement plus grand que mon ecran (Samsung Syncamaster 205BW).
Windows me propose la bonne résolution mais mon bureau est plus grand que mon écran et Catalyst Control Center me propose pas du tout la résolution voulue.
Du coup pour avoir mon bureau en entier j'ai 1400x900 comme résolution.
Ce qui est étonnant c'est que je ne ressens pas de gêne a cette resolution mais bon j'aimerai retrouvé l'ancienne qui est sensée correspondre à mon écran.
J'ai suivi divers conseils (réinstaller drivers CG, PowerStrip,...) mais sans succès.
Un forumeur a eu le meme souci et a donné sa solution: aller ds CCC et gérer 2/3 trucs.
Le souci c'est que mon écran n'est pas reconnu par CCC: Defaut VGA monitor.
Je précise que mon écran n'était pas au départ reconnu par le gestionnaire de périphériques mais c'est le cas après réinstallation du pilote de l'écran.
Je pense donc que le souci vient de la: écran non reconnu par CCC.
Mais quelle peut être la solution?
Pourquoi le fait d'enlever la CG a posé ce souci?
Merci par avance.
n°6883693
paladin333​3
Posté le 14-03-2009 à 19:50:01  profilanswer
tu as reinstallé les driver carte mere?
A mon avis ca doit etre un soucis de mauvaise installation
n°6883718
Redene29
Posté le 14-03-2009 à 20:08:13  profilanswer
Non je n'ai pas réinstallé les drivers de ma CM.
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait réinstallé des drivers alors que tout marchait sans souci avant d'ôter la CM.  :heink:
Il y a du nouveau:
Dans CCC, il est indiqué dans un fenêtre que mon ecran supporte le 1680x1050 mais a 59Hz : pourquoi pas 60Hz? Et comment fait-il alors que je n'ai pas mon ecran reconnu?
Enfin bref, j'ai pu allé dans CC et metre  59hZ et la bonne résolution: rien.
J'ai ressayé avec Windows et MAGIE, mon bureau redevient à une taille normale, et toutes mes icones sont de nouveau rangées comme avant.  :)
Par contre pas de barre bleue des taches en bas. Je redemarre et elle apparait, et le bureau est à la bonne résolution.
Tout semble allé mieux mais................... les caractères  me semblent plus petits qu'avant mon souci et surtout je sens que quelque chose me gêne: un mal de crâne se prépare je sens.
Alors: encore un truc qui cloche?
EDIT:
J'ai oublié un truc important.
Après le redémarrage, j'ai eu droit à une fenêtre disant :
"Nouveau matériel graphique trouvé sur BUS1,device0,function0. Les paramètres courants ont été enregistrés,.........."
Encore un souci?  :heink:
EDIT2:
Ma copine confirme la gêne. En fait les caractères semblent souvent pas entièrement affichés: comme si de petits trous etaient présent dans les lettres.
Finalement j'ai pas encore fini avec mon souci   :cry:
EDIT3:
Problème des petits trous à priori réglé: en cherchant sur le net, je suis tombé sur le thème du lissage des caractères. En choisissant Cleartype, à priori c'est comme avant.
Malgré tout je ne m'explique pas le pourquoi de tout ces soucis......
EDIT4:
Toujours ce problème de flou. Sur certaines pages ca "semble" etre mieux et c'ets l'horreur sur d'autres sites.
Arg.......
Message édité par Redene29 le 14-03-2009 à 21:53:20
n°6885012
c_planet
Posté le 15-03-2009 à 22:35:04  profilanswer
salut,
moi, je testerais avec un autre cable video. t'es en vga ? t'as pas pensé à faire un reglage automatique avec l'écran ?
n°6885069
Redene29
Posté le 15-03-2009 à 23:48:02  profilanswer
j'ai pas d'autre cables et tout marchait avant.
Je ne pense pas qu'il se soit détérioré tout seul en 2h de repos :)
J'ai fait reglage auto: rien.
Ecran non détecté par ma CG: ca me semble etre le truc a suivre.
En 1400x900 les caractères etaient nickel :/
impossible de trouvé le modèle de ma carte mère sur le netImpossible d'installer ma carte réseau !
installation vista 64 bits impossible :(radeon 9200 + LCD 22p wide - Résolution supportée par la radeon ?
[NAS] LS-CHL 1To / impossible d'accéder au serveur à distanceprobléme d'ips identique en changeant de résolution avec une HD4870X2
allumage impossibleimpossible d'installer Windows XP....
impossible d installer xp sur nouvelle configuration
Plus de sujets relatifs à : Résolution 1680x1050 de venue impossible
