6603 connectés
  [RESOLU] - horreur ma 780 bloque ma CM
n°9104258
nico_du_02
Posté le 29-03-2014 à 20:27:13  profilanswer
après une après midi prise de tête c'est en désespoir de cause que je fait appel au spécialiste du forum.
alors j'ai une gigabyte x79-ud5 rev1.0 comme carte mere et un i7 3930K dessus , jusque 13h00 j'avais une pov 570 superclocked 3G° comme carte graphique
j'ai eu la bonne idee de passé a une evga 780 tout c'est relativement bien passer jusquau demarrage ...
la je suis rester bloquer un certain temps dur la page du bios (sans pouvoir rentrer dedans) puis la page du bios est passer et directement on passe a l'ecran de windows (windows 7 pro) qui se bloque aussi plusieurs minutes
puis après 5 minute voir plus je passe a la page d'accueil de Windows avec le mot de passe et après tout marche bien.
Alors comme beaucoup ici je me suis dit c est le bios qui est pas a jour du coup j'ai flasher mon bios sans resultat...
mon alim est une thermaltake 850watt
je commence a être a court d'idée merci de me faire profiter de vos info sur des problemes similaires
Message édité par nico_du_02 le 31-03-2014 à 07:50:05
n°9104284
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 20:59:27  profilanswer
Bonsoir, tu peux essayer ça :
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] 780-a.html
" PCI Rom Prioirty from UEFI to Legacy and suddenly it worked! "
Il passe d'une 570 à une 780 et a le même problème apparemment.
Message édité par rastaben le 29-03-2014 à 20:59:54
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9104298
nico_du_02
Posté le 29-03-2014 à 21:10:00  profilanswer
faut deja que j arrive a entrer dans le bios.... mais merci
dommage que personne n'est essayer le bios beta f13
Message édité par nico_du_02 le 29-03-2014 à 21:12:25
n°9104300
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 21:18:11  profilanswer
tu remet ton ancienne CG et tu va dans le bios ? nan ?
n°9104308
nico_du_02
Posté le 29-03-2014 à 21:26:23  profilanswer
bne oui mais j'en ai baver pour faire rentrer la 780 du coup je fais tout pour pas redémontrer
mais bon si pas le choix je fais ca demain
n°9104737
nico_du_02
Posté le 30-03-2014 à 14:50:59  profilanswer
bon probleme a moitie resolu
le bios passe vite mais windows toujours bloquer pendant des plombes....
n°9104757
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-03-2014 à 15:20:28  profilanswer
As tu testé en mettant la CG sur le 2nd port PCIE ?
n°9104774
nico_du_02
Posté le 30-03-2014 à 15:40:58  profilanswer
non mais la ça passe bien sur le bios donc je crois que la cg est ok surement un reglage du bios qui a sauter en passant au f12 mais lequel
n°9104831
rastaben
Posté le 30-03-2014 à 16:38:24  profilanswer
Essaye quand même sur un autre port pci-express, si tu ne test pas on ne saura pas si ça peut résoudre le problème, c'est comme ça qu'on apprend ...
n°9104840
Regla88
Posté le 30-03-2014 à 16:43:53  profilanswer
Le bios de ta CM est à jour, tu as vérifié pour celui de la 780?
Une fois sous Windows, la carte fonctionne en jeu, ou tu as des surprises (crash, pilote qui plante, BSOD)?
n°9105049
nico_du_02
Posté le 30-03-2014 à 20:19:19  profilanswer
a priori ceux qui ont eu le probleme il  y a plusieurs mois  ont resolus leur probleme donc moi avec une carte neuve le bios est plus recent...
en fait j'ai deconnecter tous les mes disque dur sauf le ssd et la ça a marche donc apres j'ai reconecter tout mes disque un par un et mon western digital green 3 TO a fait bugger le demarrage apres démontage et remontage ça a l'air de remarché... je precise que tout mes disque sont sur les port intel et que tout est en ahci dans le bios depuis le depart.
comprend rien... maintenant j'angoisse d'eteindre
merci a tous pour votre aide
Message édité par nico_du_02 le 30-03-2014 à 21:26:32
Petit achat d'une CM + Proc en fonction de mon ancienne configCherche CM chip Q87+vPro ou chip C22x avec IPMI
iChill GeForce GTX 780 Accelero Hybridwifi intégré à la CM?
Emplacement pci bloqué par carte graphiqueEVGA Gtx 660 Ti 3Gb Superclocked vs Asus Gtx 780 Oc 3Gb
SSD bloqué en RAIDGTX 780 Asus/Gigabyte/eVGA
Gaiward Gtx 680 vs Gtx 780 3Gb OCCompatibilité RAM et CM
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] - horreur ma 780 bloque ma CM
