9393 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Rendu absolument nul avec ma 6600
n°4874507
Neil007
Hardware Addict
Posté le 10-06-2006 à 18:40:04  profilanswer
ca chauffe pas mal quand meme: 86 degrés. Moi ma carte est overclockée jé un zalman vf 700 dessus en 5v (tourne au ralentit) et je ne dépasse pas 60 degrés.
n°4874515
red factio​n
Posté le 10-06-2006 à 18:43:53  profilanswer
jvais peut etre dire une grosse connerie, mais ya pas si longtemps que ca j'ai eu plusieurs probleme de plantage du genre (avec une matrox parhelia) et ca venait du fait que javait active le deuxieme bureau sous XP.
Tant qu'il etait activé=> plantage, refus de plusieurs jeu de ce lancer. je ne sait pas si ca vient des drivers ou de la carte elle-même mais ca ne fonctionnait vraiment pas.
n°4874547
paulo-53
Posté le 10-06-2006 à 18:56:01  profilanswer
Mouais 86°c ca tient....
Ma 6600GT AGP POV tenait 92°c avec les coussinets et sans artefacts :D
(avec un rad passif et en assemblage btx (core vers le haut) on aurait pu faire des oeufs sur le plat :whistle:
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°4874683
vofou
Posté le 10-06-2006 à 20:16:22  profilanswer
86° avec le rad d'origine, c'est normal de ce temps là...
La cause de tes soucis ne semble pas être un problème de température...
n°4874693
boytruc1
Posté le 10-06-2006 à 20:23:50  profilanswer
et avec Rivatuner
Ya pas moyen de booster un peu?
n°4874704
vofou
Posté le 10-06-2006 à 20:30:41  profilanswer
Si tu overclockes, tes problèmes risquent de s'aggraver...
n°4874726
boytruc1
Posté le 10-06-2006 à 20:55:09  profilanswer
dac
n°4874784
paulo-53
Posté le 10-06-2006 à 21:51:06  profilanswer
Ca parait logique...
Achete toi un Zalman VF700cu ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026843.html (30€, ou la version alcu a 25€ si t'es tres restreint)
Apres tu pourras "booster" tout çà :D
n°4901033
boytruc1
Posté le 25-06-2006 à 13:01:52  profilanswer
je suis passé en mode 1seul écrans, et sa n'a rien changé
La temperature de ma carte est toujours proche de 60°C
Quand Riva turner est lancé généralement le debut dans le jeux est parfaits et puis d'un coup (changement de mission/changement de circuit) les graphismes deviennent afreux, remplis d'artefacts.
n°4901078
juh8
Posté le 25-06-2006 à 13:19:50  profilanswer
Slt boytruc1,
essaye de baisser tes frequences mémoire/gpu pour retrouver la stabilité et cibler dou vient la surchauffe...ta ram (de la cg)est refroidie??
si c pas le cas c + vers le reffroidissement du gpu qu'il faudrat chercher bien que 86° reste correct c temps ci...
modéle agp ? regarde aussi le rad sur le pont agp si bien monté...
Message édité par juh8 le 25-06-2006 à 13:22:33
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.(A. Einstein)
n°4901873
boytruc1
Posté le 25-06-2006 à 18:51:12  profilanswer
la rad du pont agp??
Autrement j'ai verifié le ventilo qui refroidi tout sa. Et rien a signalé..
 Page :   1  2
Page Suivante
[résolu] Problème GForce 6600c'est quoi cette 6600 turbo force =gt ? arnaque ?
Entre 60 et 100 eur 9600 ? 6600? 7300gs? occaz? neuf? conseils neededAugmenter la mémoire d'une 6600 GT ?
6600 gt de galaxy temperature un peu elevé2e pc pour rendu en réseau
6600 et rien à l'écranpb affichage 3D sur 6600 GT
Plus de sujets relatifs à : Rendu absolument nul avec ma 6600
