3398 connectés
  comment relier ma carte graphique au moniteur
n°7951056
105guy
si on ne sait pas on demande
Posté le 23-06-2011 à 21:57:18  profilanswer
Je viens de monter mon ordi :
carte mere Gigabyte 890GPA-UD3H
CPU AMD Phenom X4 965 black edition
carte graphique SAPHYRE RADEON 5830
Moniteur 22 pouces (entrées VGA  et HDMI)
Sans carte graphique je relie mon ordi à l'écran par un câble VGA par l'intermédiaire de la sortie video de la carte mere, j'ai une image de bonne qualité
Quand j'installe la carte graphique, l'écran reste noir visiblement il n'y a plus de signal vidéo émis par la carte mere.
J'ai relié la carte graphique au moniteur par un cable HDMI, l'écran reste noir pas de signal vidéo.
Le ventilateur de la carte graphique tourne donc la carte video est alimentée.
Je supposais que la prise HDMI de la carte graphique était une sortie video et que je pouvais alimenter mon écran avec, mais visiblement non
Est-ce qu'il faut passer par la prise DVI avec un adaptateur pour entrer par la prise VGA du moniteur ?
Est-ce quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème
A+
n°7951065
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-06-2011 à 22:02:09  profilanswer
Hello, dans le bios, mettre first display pcix........
n°7951067
silmalik
Posté le 23-06-2011 à 22:04:34  profilanswer
Effectivement la prise HDMI de ta carte graphique est une sortie, faite pour être branchée sur un écran.
Quelques questions se posent...
- Est-ce que tu as bien branché toutes les prises d'alimentation sur la carte vidéo?
- Est-ce que ton écran ne doit pas basculé manuellement sur l'entrée HDMI ?
- Es-tu sûr de ton cable HDMI ?
n°7952303
105guy
Posté le 24-06-2011 à 20:35:29  profilanswer
Je n'ai pas trouvé dans les rubriques du bios first display, peux-tu être plus précis
n°7952380
chriskenob​y
Posté le 24-06-2011 à 21:29:28  profilanswer
en principe lorsque la CM a un gpu integre, il existe la possibiliter de basculer entre les deux via le bios........
si cela n est pas possible, fait un clear cmos, avec le cable brancher sur la carte graphique, au demarrage faudra aller dans le bios pour remettre les parametre standard, heure date........
n°7952573
105guy
Posté le 24-06-2011 à 23:22:10  profilanswer
OK j'ai réussi à faire fonctionner ma carte graphique avec la prise HDMI.
Mais j'ai de nouveau un autre pb. L'ordi ne reconnait pas le modèle de la carte. Dans le panneau de configuration, gestion des périphériques il m'indique carte graphique standart VGA
n°7952580
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-06-2011 à 23:26:15  profilanswer
Salut as tu installé les drivers de ta carte graphique ?
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7953198
105guy
Posté le 25-06-2011 à 17:04:18  profilanswer
J'ai eu quelques difficultés à charger un driver (j'ai fait plusieurs sites).
maintenant window 7 reconnait ma carte comme une RADEON série 58XX
mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'à ce que window 7 reconnaisse une 5830
A+
n°7953200
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 25-06-2011 à 17:07:24  profilanswer
Pourquoi as-tu eu des difficultés à trouver un driver ?
Et sur le site de Sapphire tout simplement ?
Sinon sur le site d'AMD.
n°7953218
thepilot64
Posté le 25-06-2011 à 17:45:22  profilanswer
Pour windows 7 c'est normal, un driver est développé en fonction de la gamme d'une Carte graph.
En gros tout les user de HD 5830 50 ou 70 ou 90 auront HD 58xx affiché.
n°7954469
105guy
Posté le 26-06-2011 à 20:51:56  profilanswer
J'ai chargé un driver mais j'ai deux problèmes
J'ai dû rechargé windows7 car impossible de redémarrer mon ordi ce matin. J'ai rechargé le driver de la carte sur sapphire mais windows voit 2 cartes graphiques une 4920 et la 5830. Quand je charge le driver de ma carte 5830, à la fin de l'installation le journal de l'install me dit qu'il a chargé le driver de la 4920 alors que j'ai bien sélectionné la réf de ma carte 5830. Quand je supprime la 4920 dans la rubrique système, lors du redémarrage de l'ordi windows 7 dit qu'il a trouvé un nouveau périphérique et je retrouve la carte graphique 4920. Je pense que c'est ce problème qui empêche de redémarrer mon ordi car le système détecte un pb de conflit entre la 4920 et ma 5830
J'ai essayé de désintaller les drivers et de les recharger mais c'est pareil.
Je ne comprends pas comment c'est possible et qu'est-ce que je dois faire
n°7954551
chriskenob​y
Posté le 26-06-2011 à 21:54:42  profilanswer
les driver officiel AMD, a prendre les 11.05 vu que les 06 pose problemes a chercher sur le site old apps amd......si tu a installer des drivers, panneaux de config, desinstaller driver, un ptit nettoyage CCleaner, et installer les nouveaux driver.....
Message édité par chriskenoby le 26-06-2011 à 21:56:06
n°7954574
105guy
Posté le 26-06-2011 à 22:10:33  profilanswer
je n'ai pas trouvé le site, pourrais-tu me donner le lien
n°7954631
thepilot64
Posté le 26-06-2011 à 22:48:22  profilanswer
Ta un chipset graphique integre a ta carte mere ?
n°7955627
105guy
Posté le 27-06-2011 à 21:21:01  profilanswer
oui,chipset 890 GX d'AMD
n°7955765
105guy
Posté le 27-06-2011 à 23:00:28  profilanswer
J'ai compris le problème :
windows voyait le chipset de la carte mère plus la carte graphique.
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère (j'ai eu des sueurs froides).
Maintenant windows ne voit plus que ma carte graphique.
J'espère ne pas trouver d'autres soucis par la suite
n°7955970
thepilot64
Posté le 28-06-2011 à 09:18:48  profilanswer
Mais t'es censé pouvoir le désactiver dans le bios et booter direct sur ta cg.
Carte graphique GTX non possible sur I7 2600k?Carte son PCI ou Carte son intégrée ?
carte mere 1155 avec PCI*5 ?Processeur ou carte mère ? Pb en vidéo
quel moniteur acheter ?Carte graphique faisant énormément de bruit lors d'un jeu
Avis sur carte mère et alim pour config 1000€Problème avec mon RAID 1 hardware et carte ASUS
Plus de sujets relatifs à : comment relier ma carte graphique au moniteur
