8550 connectés
  CG: Refroidissement actif ou passif?
n°7260177
ET46
Posté le 25-12-2009 à 23:40:24  profilanswer
Bonsoir
Quelle est la solution la plus silencieuse?
Ca peut paraitre idiot, mais ne sollicite t'on pas plus les ventilateurs du boitier dans le cas de la CG passive, et donc plus de bruit, qu'une CG à refroidissement active?
Au passage, petite question: connaissez vous une CG nvidia active, GPU supérieur à GT220, avec 1 Go de DDR3 qui soit silencieuse!!!
Merci d'avance
 :bounce:
n°7260307
tontonlolo
Posté le 26-12-2009 à 03:45:14  profilanswer
Il me semble que la plus puissante est aujourd'hui celle-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088615.html
Ta remarque n'est pas idiote dans l'absolu mais modifier/changer un ventilo de boitier pour un noctua à faible bruit est aisé et ne coûte pas grand chose alors que changer un ventilateur de gpu est (possible mais) plus corsé et ... cher ...
De plus les fanless sont en général optimisées pour chauffer moins à la base (under-clockées souvent)  ...
Bref, si tu n'as pas besoin des cadors de la catégorie en matière de puissance de calcul, les fanless sont un bon choix.
Maintenant tu as aussi des solutions ventilées mais optimisées avec un refroidissement intégré avant un ventilateur très "doux" :-)
A voir les Sapphire, les powercolor ou des 3D ...
Message édité par tontonlolo le 26-12-2009 à 03:50:45
n°7260312
iRyu
Posté le 26-12-2009 à 05:54:57  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083539.html
Nop y a un chouilla plus puissant ;)
n°7260353
tontonlolo
Posté le 26-12-2009 à 09:46:26  profilanswer
En fait ... On s'est trompés tous les deux ... Le monsieur demandait une n vidia ... et active !!!
(moi, j'ai une excuse, il était tard ...)
n°7260442
ET46
Posté le 26-12-2009 à 11:35:44  profilanswer
Bonjour
En fait, je penche sur plutôt passif.
Mais je souhaite vraiment éviter les GPU à problème, tels que G9x et inférieurs.
D'où ma demande sur une carte au minimum GT220, et silencieuse.
C'est pour tourner sur linux, faire du graphisme, de la bureautique et du ouèbe (pas de jeux, ou quasi pas).
J'ai trouvé ceci, mais ça ma parait quand même faible pour le prix:
http://www.idealo.fr/prix/1962332/ [...] -ddr2.html
Ou alors, pour bien moins cher:
http://www.idealo.fr/prix/1921525/ [...] -0698.html
Message édité par ET46 le 26-12-2009 à 11:36:07
Problème connecter CG à ecran (DVI)[Terminé] Mise à jour CG sur config --> Edité: update configuration
CG compatible avec cette CM ?Refroidissement de la tour
Quelle CG mini pour de la simulation auto ... silencieuse ?Changement vielle CG
Pb compatibilité CM Acer et CG 4890Comment savoir d'où vient le bug... CM, CG, RAM ?
Comment savoir d'où vient le bug... CM, CG, RAM ?Deuxieme écran DVI non detecté CG HD5770 Gigabite
Plus de sujets relatifs à : CG: Refroidissement actif ou passif?
