4325 connectés
  Mon p.c reboote dès que je lance un jeu vidéo ???
n°2843301
Fada de mi​cro
Réflechissons ! Réfléchissons
Posté le 22-11-2003 à 21:35:53  profilanswer
:kaola:
Voici un texte complet expliquant mon problème = mon p.c rebboote dès que je lance un jeu video , merci si vous pouvez m'aider !. :jap:  :jap:  :jap:
Voici ma configuration matérielle et logicielle :
boitier ANTEC avec alimentation de 350 W
carte mère MSI KT6 DELTA FISR  Northbridge VIA KT600 Southbridge VIA VT 8237 Chipset audio CMedia AC 97
processeur ATHLON XP 2400+
1 VENTIRAD VOLCANO 11
1 barette mémoire CORSAIR 512 Mo PC3500 CAS2  inséré sur le slot DIMM 2
1 carte vidéo ASUS V8420  Geforce 4 Ti 4200 128 Mo  4x  + dernier pilote Asus v8420 45.23
1 modem KORTEX 56000 PCI inséré sur le port PCI 5
1 HDD HITACHI UDMA 100 123 Go en primary master
1 HDD WESTERN DIGITAL UDMA 100 40 Go en primary slave
1 lecteur - graveur LITE-ON 48X/12X/40X en secondary master
1 lecteur de DVD - rom TOSHIBA SM1612 en secondary slave
SYSTEME D'EXPLOITATION : WINDOWS XP PROFESSIONNEL
DIRECTX 9
J'ai donc activé tous les composants intégrés : Lan , IEE 1394, chipset audio CMedia AC 97
J'ai installé Win xp pro , puis j'ai installé les pilotes VIA Hyperion 4.47
puis j'ai procédé à l'installation de la carte video, du moden, et mis à jour le pilote du chipset audio qui avait pris un coup de vieux ( de la version 1.02 à la version 2.2 UDA39 ).
Les fonctions suivantes fonctionnent correctement :
utilisation bureautique des logiciels .
utilisation de l'internet par l'intermédiaire du fournisseur AOL
utilisation du lecteur graveur , tant en lecture qu'en gravure d'ailleurs très rapide.
visionnage de films video sur DVD ROM  .....  mais ..... mais .... i y'à un hic .....
QUAND JE DEMARRE UN JEU VIDEO , par exemple MORROWIND, le jeu démarre, et au bout d'une vingtaine de SECONDES !!!! parfois moins, le P.C reboote ( écran noir , le disque redémarre ).
Au re-démarrage, Windows m'avertit par une fenêtre : " Le système à récupéré d'une erreur sérieuse " , "Voulez vous envoyer le rapport d'erreur " .
J'envoie donc le rapport d'erreur à Microsoft , après quoi une fenêtre de l'internet explorer s'ouvre et un texte me signale ceci :
LE PROBLEME EST DU A UN PILOTE DE PERIPHERIQUE .
Je n'y comprends rien !;
J'ai vu sur le site Download de ASUS , qu'il existe deux utilitaires nommés :
SmartDoctor  et  GameFace
Je vais les télécharger et les charger dans le système pour vérifier s'ils ne corrigeraient pas ce dysfonctionnement .
A votre avis, d'où pensez-vous que ce dysfonctionnement ( reboot dès la mise en §route d'un jeu video ) puisse provenir ?
Je vous remercie pour votre aide.
A bientôt de vous lire ,
Jean Marie Argenson
samedi 22 11 2003
J'ai donc installé et lancé SmartDoctor, c'est un utilitaire pour overclocker la carte graphique , donc cela n'apporte pas de solutions.
J'ai installé et lancé après GameFace v1.20 , là aussi cela n'à eu aucun résultat . J'ai lancé Morrowind , et dès que j'ai commencé le jeu , le P.C à rebooté, j'ai envoyé le rapport d'erreur et le diagnostic reste le même : Le problème est dû à un pilote de périphérique !.
J'ai pensé à une chose : quand on installe Windows XP , tout de suite après on installe les utilitaires de la carte-mère, en l'occurence le sutilitaires des chipsets VIA .
A un moment donné dans l'installation , le setup propose d'installer le  pilote AGP  3.0 !!!.
J'ai remarqué que le setup permet aussi de désinstaller ce pilote !.
Ma carte est une carte 4x , le slot  AGP permet d'installer une carte 8x , mon problème ne viendrait-il pas de là ???.
Faut -il ne pas installer ce pilote AGP 3.0 ???.
Ou bien pour des raisons qui m'échappent ma carte video est elle réellement incompatible avec la carte-mère ... mais alors pourquoi les films DVD se visionnent ils correctement ?.
Pouvez vous m'aider ... je donne ma langue au chat !.
Cela fait deux semaines que je suis sur ce problème , je n'ai pas trouvé de solution ...
Je vais installé d'autres jeux et essayé pour voir si le P.C re-boote toujours pareil !.
Merci de votre aide ... elle me sera précieuse ... et d'un grand secours !. :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°2843469
cpdump
Posté le 22-11-2003 à 23:14:41  profilanswer
Tu peux déjà lancer dxdiag (Menu Démarrer/Excuter) pour voir ce qu'il te dit.
n°2843498
hikoseijur​o
Posté le 22-11-2003 à 23:31:40  profilanswer
On dirait un problème d'alim faiblarde, mais vu que c une antec 350 W je pense pas que ce soit ça. Par contre c'est peut-être un problème de timings mémoires. Ah oui et aussi les deux hdd sur le même contrôleur ide c'est pas top pour la stabilité.
n°2843709
Fada de mi​cro
Posté le 23-11-2003 à 02:27:18  profilanswer
Salut à tous,
Merci beaucoup pour votre rapidité , je vous réponds personnellement à chacun ... merci !.
Fada ( qui devient vraiment fada au bout de deux semaines de tortures de méninges .. ahhhhh la micro , c'est bo quand ça fonctionne mais quand ça déconne ahhhhhhhhhhh !!!!!.
pc refusant de demarrer avec la carte video !?TV tool pour le N-view (sortie video) !!!
bleme s-video avec ma vivo 9200Ce qui arrive à vos procs si pas de ventirad [Video Inside]
Carte vidéo chip ATI Radeon 9200 256Mo DDR sorties TV/ DVI AGPSortie video des Cartes Graphiques
quelle carte video pour CS 1.6?K7N2G-L et carte vidéo
6 questions sur la rapidité d'une machine en compression Video (DivX)ca vaut quoi cette carte video ?
Plus de sujets relatifs à : Mon p.c reboote dès que je lance un jeu vidéo ???
