8059 connectés
  Radeon 5870 Vapor-X : chaud et du mal en sortie de jeux
n°8149287
Eckergal
Posté le 13-12-2011 à 23:24:46  profilanswer
j'ai une ATI Sapphire Radeon 5870 Vapor-X depuis deux ans et demi.
Pas d'Overclock.
Je suis en Windows XP pro SP3, dernière version des drivers CG.
Proc Core2 Extreme 6850
2 Go de RAM
Je joue en double écran, le jeu sur l'un et souvent firefox sur le second.
Depuis quelques mois, notamment sur Borderlands ou GTAIV Episodes, quand je quitte le jeu je mets beaucoup de temps à récupérer la main.
Récemment, mon deuxième écran s'est mis à passer noir pendant quelques secondes, et tout l'ordi rame à mort pendant au moins une bonne minute, parfois plus.
Ensuite ça redevient correct.
J'ai essayé de monitorer un peu, notamment avec Catalyst Control Center, et j'ai vu que la T° était autour de 63°C en idle, et monte jusqu'à 80-85° sur des jeux comme Episodes of Liberty City.
J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Pourquoi ça rame tant quand je quitte des jeux ?
Est-ce que ça peut être lié à la T° ?
Pourquoi cette T° élevée, sachant que selon les tests ça devrait être 20°C de moins ?
Y a t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger la situation ?
Merci.
n°8149442
Eckergal
Posté le 14-12-2011 à 10:42:58  profilanswer
Pas d'idées ?
Il manque des infos ?
Merci de votre aide.
n°8149466
Guss_
Posté le 14-12-2011 à 11:32:34  profilanswer
Pour moi c'est plutôt lié au déchargement de la mémoire virtuel.
Combien de RAM à tu ?
Regarde le gestionnaire de tâche à l'onglet "performance"
Regarde ce qui est utilisé avant d'arrêter le jeu et après l'avoir arrêté
Les températures n'ont rien d'exceptionnelles
Si c'est bien la mémoire qui se décharge, plusieurs améliorations sont possible :
- défragmenter le disque où se trouve la mémoire virtuelle
- arrêter tout les programme inutiles en tâche de fond (lancement rapide de acrobat reader, java, realmedia, quicktime, openoffice, arrêter les gouffre de MSN, skype , arêter les logiciels de téléchargement, arrêter les gadgets )
- optimiser l'interface windows => style classique, aéro désactivé, pas de fond d'écran
- vérifier la correcte mise à jour des pilote du contrôleur de disque
- augmenter la quantité de RAM (si >3Go passage à un OS en 64 bit)
-utiliser un disque dur plus rapide
-utiliser un disque système et un disque données (pas de partition, ssd pour le disque système)
Voilà les conseils que je propose
n°8149477
Eckergal
Posté le 14-12-2011 à 11:45:40  profilanswer
J'ai 2 Go de RAM, et suspectant ce genre de chose, j'ai défragmenté mon C: et mon DD avec les jeux dessus il y a peu, sans amélioration notable.
Pour info Windows est sur une partition C:, les jeux sur un Disque Dur séparé.
Un ami a aussi 2Go de RAM et pas ce genre de souci quand il quitte Borderlands.
Je regarderai la perf et la mise à jour des pilotes du contrôleur. Peut-être aussi que c'est mon disque dur qui vieillit ?
J'ai effectivement entendu parler des SSD et de leurs perfs sympa pour le disque système...
Dans tous les cas merci pour ta réponse.
n°8149554
Guss_
Posté le 14-12-2011 à 13:33:19  profilanswer
2Go de RAM mais avez vous les même carte graphiques avec les même réglages d'affichage?
Car s'il joue avec des texture en basse qualité avec une resolution de 1024x768 et toi avec les texutre en très haute qualité avec une résolution en 1920x1200, la quantité de mémoire utilisé ne sera pas du tout là même.
Mais dans un 1er temps observe les valeur de mémoire utilisé dans le gestionnaire de tâches, sans ça il ne sert à rien d'effectuer les conseils puisqu'on ne sait pas si c'est se paramètre qui pose problème
n°8149559
Eckergal
Posté le 14-12-2011 à 13:39:39  profilanswer
Même taille d'écran et même carte je crois.
Mais oui je regarderai ça la prochaine fois que je lance le jeu ;)
n°8149583
fkasztel
Posté le 14-12-2011 à 14:13:18  profilanswer
les temp sont normales, je pense qu c est plutôt un OS chargé + manque de ram
Micro stuttering dans les jeuxPremière config pour jeux
new config jeux + montage photosVTX3D RADEON HD 6950 ?
Carte Graphique ATI Radeon HD 4250 + Ecran 20" - Cest vraiment pas saprobleme 2d ATI radeon 5800 series
radeon HD 6850 hs? (resolu)Aide pour un upgrade de pc jeux !
Nouvelle Config 100% jeux
Plus de sujets relatifs à : Radeon 5870 Vapor-X : chaud et du mal en sortie de jeux
