4563 connectés
  Radeon 9700 Pro et Radeon 9000 pro : les drivers ?
n°1999932
laurent201​9
Posté le 27-11-2002 à 20:35:40  profilanswer
J'ai un ami qui possède une Radeon 9000 Pro actuellement il aimerait passer à une Radeon 9700 Pro :
Doit-il absolument désinstaller tous ses drivers précédents de la Radeon 9000 Pro avant d'installer la Radeon 9700 Pro ou est ce que les drivers du Radeon 9000 Pro sont compatibles avec ceux du 9700 Pro ??
Pour info : les drivers du R 9000 pro sont incompatibles avec ceux du R 8500 pro d'où une désinstallation obligatoire dans ce cas ci donc je suppose que pour ce qui est de la série des 9000-9700 les drivers devraient être théoriquement compatibles mais si quelqu'un peut confirmer ? :??:  :??:
n°2000005
Jerome3
Posté le 27-11-2002 à 20:44:08  profilanswer
je pense qu'il faut réinstaller car c'est pas la même CG (ex pour les drivers NVidia : mêmes drivers pour GeForce 1,2,3,4 ... mais faut qd même les rinstaller)
n°2000044
laurent201​9
Posté le 27-11-2002 à 20:50:52  profilanswer
Les réinstaller oui évidement afin de profiter de toutes les fonctions de la carte mais ici je demandais :
actuellement sa carte est installée (R9000 pro ) ainsi que les drivers , bon il retire la carte (R9000 pro) de sa machine il installe la Radeon 9700 Pro en sachant que les anciens drivers (R9000 pro) sont tjrs installés, il allume sa machine  il met le CDROM de drivers de la Radeon 9700 Pro ...est ce qu'il va s'installer ou pas vu que les anciens drivers de la R9000 pro sont tjrs présents ?
n°2000100
bjone
Insert booze to continue
Posté le 27-11-2002 à 21:01:01  profilanswer
chez nvidia si tu as geforce 1 avec les derniers détos et que tu mets une gf4, le driver se réinstalles tout seul (mais bon tu as toujours les clés de la gf1 dans la base de registre).
chez ati les catalyst 2.4 vont sur toutes les radeon (de la radeon VE de merde à la radeon 9700 pro qu'est po de la merde)
n°2000216
laurent201​9
Posté le 27-11-2002 à 21:22:50  profilanswer
"chez ati les catalyst 2.4 vont sur toutes les radeon (de la radeon VE de merde à la radeon 9700 pro qu'est po de la merde)"
Heu oui et non car j'avais moi aussi une Radeon 9000 pro installée avec le CDROM d'origine j'ai voulu installer une Radeon 8500 Pro le programme d'installation à refusé d'installer les drivers car il me disait que le matériel ne correspondait pas...
par après j'ai remis ma carte 9000 pro et j'ai fais Panneau de configuration...ajout/suppression de programmes pour desinstaller les drivers malheureusement les desinstallation automatique n'a pas fonctionné (sans doute un problème au niveau du Log. de désinstallation)
soit j'ai été dans la base de registre pour supprimer toutes les clefs ATI manuellement puis j'ai remis la R 8500 Pro j'ai relancé" le setup d'installation du R8500 pro et tjrs le meme message d'erreur : résultat il devait certainement encore rester des traces de fichiers ou de clefs  présentes donc j'ai du formater entièrement le disque dur por reussir à l'installer en perdant evidement toute ma config. qu'il a fallut réinstaller (windows et tout le brol...)
n°2000915
bjone
Posté le 28-11-2002 à 00:12:12  profilanswer
attention je précise, fo des catalyst récent pour couvrir toutes les radeons...
Impossible d'installer drivers pour leadtek gf4 ti 4200Impossibe de booter sous winXP avec une carte Powercolor RADEON 9000
Radeon 9700 Pro / Ecran LCDa ceux qui utilise la sortie tv de la 9700 pro
les drivers c'est dans quelle section du forum?Ou trouver les drivers...
Impossible de trouver les drivers de via Twister (PN133)
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9700 Pro et Radeon 9000 pro : les drivers ?
