3635 connectés
  Radeon 9200 se
Radeon 9200 se
n°3097696
freborg
Posté le 27-03-2004 à 09:49:43  profilanswer
Bonjour j ai installe une carte HIS Excalibur Radeon 9200 se
sur une carte  Asrock K7S8X pas de boot et environ
2 bip 6 bip 1 bip ,laisse que le floppy.
Une carte Nvidia Geforc2 MX 400 peut elle fonctionner sru cette carte.
n°3097776
zip8000
Posté le 27-03-2004 à 10:44:44  profilanswer
as tu la possibilite d'utiliser une autre carte pour voir si c'est bien la radeon qui est en cause?
as tu verifie si la memoire etait bien en place?
as tu essaye de debrancher tout ce qui n'est pas utile.(cdrom, carte pci,etc....)
as tu la possibilite d'acceder au bios?
n°3097836
freborg
Posté le 27-03-2004 à 11:16:10  profilanswer
bonjour, la radeon fonctionne sur un autre Pc
je possede une carte Nvidia Geforc2 MX 400 peut elle fonctionner sur cette carte mere ? Le pc est vide un seul floppy.les bip sont differents avec ou sans memoire.Pas d acces bios
n°3097842
daftdigita​l
Posté le 27-03-2004 à 11:19:46  profilanswer
ta radeon PCI ou AGP est ton ancienne?
n°3097856
freborg
Posté le 27-03-2004 à 11:31:13  profilanswer
Bonjour,Radeon en AGP 8
MX 400 AGP 4 je ne sais pas si cette carte est compatible sur agp de l asrock K7S8X voltage
n°3097888
zip8000
Posté le 27-03-2004 à 11:50:02  profilanswer
sur le site de asrock j'ai trouve ca:
"If the FSB Frequency jumper setting is not synchronized with the CPU, the system will not bootup properly."
ce qui signifie que si le fsb de la carte mere n'est pas synchronise avec le cpu, le systeme ne bootera pas tres bien"
Quel processeur as tu? et quel type de memoire as tu?
n°3097891
zip8000
Posté le 27-03-2004 à 11:54:21  profilanswer
quant a la geforce 4 mmx en principe oui mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de voltage donc je ne suis pas sur de moi.
n°3097913
zip8000
Posté le 27-03-2004 à 12:09:43  profilanswer
sur le forom cpu, mobo,... tu as un topic pour ta carte. Ils repondent a ta question a la page 67 et 68. il y a une carte qui ne fonctionne pas et le reste fonctionne. Pour etre sur redemande sur ce forum tu aras ta reponse. Et verifie bien le fsb.
n°3098180
freborg
Posté le 27-03-2004 à 15:21:25  profilanswer
Salut le CPU est un 2400XP et memoire DDR pc 2700
n°3099500
zip8000
Posté le 28-03-2004 à 17:35:17  profilanswer
donc tu dois mettre le fsb a 133Mhz. Dommage parce que t as memoire peut tourner a 166Mhz
n°3099730
freborg
Posté le 28-03-2004 à 19:31:04  profilanswer
Salut la carte est hs j ai pu demare avec une geforce 2 MX.
  Radeon 9200 se
ati radeon 9200 256 mo a vendrequelles sont les bonnes frequences pour une radeon 9200 ?
[AVIS] Radeon 9200 ou Radeon 9600SE ( Sapphire )J'ai des freeze avec K!TV et Dscaler avec ma Radeon 9200
Radeon 8500 ou 9200 ?Problème : jeux peu fluides avec Athlon 3000+, 512DDR, radeon 9200
geforce fx5200 ou radeon 9200 seCe foutu VPU Recover sur Radeon 9200
ATI Radeon 9200 ou GeForce3 Ti 200 ?Open GL versus ATI Radeon 9200
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9200 se
