6449 connectés
  Radeon 9000
 Page :   1  2
Page Précédente
Radeon 9000
n°1804853
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 13:00:41  profilanswer
salut tout le monde g une vieille Geforce 256 et la elle commence vraiment a avoir du mal alors j'orai voulu savoir si la radeon 9000 etait un bon choix vu que j'ai vraiment pas les moyen... j'aurai voulu aussi le temoignage de quelque possesseur voilou je crois que c'est tout a non svp pas de mec ki me dise prend une ti4200 c mieu j'ai vraiment pas les moyens la c'est vraiment
Merci  :)
n°1804856
Origan
Posté le 13-09-2002 à 13:03:56  profilanswer
si tu as de la chance, tutrouveras une 8500 pour le prix que tu comptes mettre dans la 9000. C'est mieux.
n°1804860
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 13:06:08  profilanswer
nan je pense pas tu vois un 8500 a 650frs ???sa existe pas je crois
n°1804866
Origan
Posté le 13-09-2002 à 13:08:22  profilanswer
Nan tu as raison, je pensais aux 9000 Pro à +/- 150?. Ben je pense qu'à 100? tu ne trouveras rien de mieux :) Regarde les GF4 MX, aussi :)
n°1804876
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 13:11:57  profilanswer
zon po de sorti tv potable :( g vraiment po une tune mais me fo mieu ke ma geforce 1
Message édité par cochon_fou le 13-09-2002 à 13:12:37
n°1804949
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 13:43:18  profilanswer
Une 9000 c'est bien mieux qu'une GF 4 Mx 440 ;)
La 9000 c'est effectivement un bon choix pour un budget limite. C'est pas monstrueux en perf mais ca tient bien la route. Et t'as la sortie tele de qualite made in ATI  :)
n°1805035
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 13-09-2002 à 14:11:02  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies08/7546a37eecb4f092371def467c8a8936.php
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1805036
shubaka
Posté le 13-09-2002 à 14:11:59  profilanswer
n°1805440
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 16:46:57  profilanswer
ben sa sera toujours mieu ke ma povre geforce 256 kan meme
n°1805471
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 16:58:34  profilanswer
La y a pas photos  ;)
C'est une SDR ou une DDR ?
C'est quoi le reste de la config au fait ?
n°1805480
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 17:00:32  profilanswer
eu ben c une tres vieille c une sdr  :(  le reste de ma config ben c un duron 1.1ghz 512 de ddr sur une K7S5A voilou stout
n°1805493
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 17:05:24  profilanswer
La SDR commence a avoir du mal c'est sur.
Ca sera tres bien une 9000 sur cette config  :)
Le CPU est pas trop puissant, pas la peine de mettre une CG monstrueuse non plus.
T'as quand meme verifie que c'est bien la CG qui bride (a priori oui mais bon) ?
En faisant varier la resolution du 640 au max et en regardant comme evolue le framerate.
n°1805502
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 17:07:59  profilanswer
en changeant la resolution sa change rien par exemple sur gta3 je peu jouer en 640 ou en 1024 ben sa rame pareil avec les meme option c sa ke tu voulai savoir?
n°1805513
jeffres
Posté le 13-09-2002 à 17:13:26  profilanswer
Mais !? D'après ce que tu dis, ce serais le processeur qui briderais les performances, puisque la carte graphique s'en sort pareil quelle que soit la résolution.
Pas logique, 1.1 GHz c'est tout de même capable de suivre une GeForce. Je suis d'avis de changer quand même la carte graphique, c'est ça qui fera la différence.
Jeffres
n°1805542
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 17:25:21  profilanswer
eu t sur de se ke tu dis??
n°1805551
jeffres
Posté le 13-09-2002 à 17:31:10  profilanswer
Mais oui, mais oui, mon enfant.
Jeffres
n°1805554
jeffres
Posté le 13-09-2002 à 17:32:06  profilanswer
D'ailleurs tu dis que ça rame pareil, mais si ça se fait c'est juste que ça rame tellement que tu ne fais plus la différence. Parle en terme d'images par seconde, ça sera plus clair.
Jeffres
n°1805560
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 17:34:38  profilanswer
eu ben c a d dire ke g po de log pour les voir mais sa rame tout en restant jouable fo po dec kan meme  :) c meme tres fluide desfois
Message édité par cochon_fou le 13-09-2002 à 17:35:01
n°1805608
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 17:54:44  profilanswer
GTA 3 c'est pas un bon exemple. Jeu programme avec les pieds, on peut pas en conclure grand chose.
Essaye avec d'autres jeux  ;)
Si effectivement entre du 640 et du 1024, ca marche pareil (meme framerate) c'est le CPU qui bride. Mais dans ton cas, meme si ton CPU est pas tres puissant, ca serait bizarre.
Pour plus d'infos : http://www.materiel.be/cg/guide/env2.htm
n°1805619
grybouille
Posté le 13-09-2002 à 17:59:29  profilanswer
Je me permets de m'immiscer dans votre conversation  :D
Dans le cas de cochon_fou : je pencherai en effet pour un changement de carte graphique.
Un 1.1Ghz ça me parait correct encore.
Petite question pour mon cas perso, ma config :
K7 800
Geforce 1 DDR
256 Mo RAM
A votre avis la priorité se situe ou dans ce cas: la carte graphique (j'aimerais jouer à Mafia dans des conditions un peu meilleures...) ?
Je penchais pour une geforceTI4200.
n°1805632
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 18:03:41  profilanswer
Ton cas est plus complique  ;)
Fait des tests et tu verra bien.
Dans les cas (changement de CG ou de CPU), ca sera pas tres equilibre. Mais la DDR est peut-etre pas si a la rue que ca, enfin si on monte pas trop en resolution. Donc peut-etre le CPU mais ca reste a voir.
Faut que tu regardes ce qui bride le plus chez toi  :)
n°1805655
grybouille
Posté le 13-09-2002 à 18:09:09  profilanswer
ok merci  :hello:
n°1805659
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 18:09:54  profilanswer
tu veu ke je test kel jeu?? par exemple sur nfl 2003 je tourne en 800x600 32 bit tout a fond  warcraft pareil eu sinon ben eu kel jeu je test?
n°1805664
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 18:11:10  profilanswer
De rien  :)
Mais une 4200 avec un TB 800 c'est pas le top non plus :/
Ca te permettra de monter en resolution, mais tous les jeux seront pas forcement fluide a cause du CPU. A voir donc.
n°1805669
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 18:12:46  profilanswer
Tu testes les jeux auxquels tu joues ou ceux que t'as de plus gourmands.
Mais GTA3, vu son moteur 3D programme n'importe comment, ca peut pas trop servir de reference. Ce jeu rame parfois sur de grosses configs donc :/
Et demandes toi aussi pourquoi tu veux changer : tu veux avoir une reso superieure a 800x600 c'est ca ?
Message édité par Ernestor le 13-09-2002 à 18:13:25
n°1805716
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 18:28:34  profilanswer
ben en faite pour tout te dire je veu pouvoir jouer a morrowind pepere :) car les  mecs avec leur geforce 2 c just la radeon est plus performante tout de meme ke la geforce2 enfin jespere et possede une bonne sorti tv pour la rezo oui c pour esperer depasser le 800 600 ben sinon pour les resultat:
sur Medal of honor en 800 60 fps 30 kan ya du monde
                      640 70     40
sur MOTO GP           800 60     30
                      640 60     30
les resultat son tjrs similaire ke se soit un 800 ou 640 mais fo savoir ke je joue po avec les option a fond aussi
n°1805726
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 18:33:10  profilanswer
Et quand tu passes a 1024 ca donne quoi ?
En gros, ce que tu peux esperer avec une 9000, c'est d'avoir en 1024 ou 1280, le meme framerate que t'as actuellement en 640. Mais pas forcement plus (sauf si ta carte sature deja en 640...).
Message édité par Ernestor le 13-09-2002 à 18:33:23
n°1805729
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 18:34:21  profilanswer
oki oki ben ecoute je pense i aller lundi donc je vous tiens o courant
n°1805735
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 18:35:12  profilanswer
Ok  :)
n°1805792
falcor
Meeeow...
Posté le 13-09-2002 à 18:56:00  profilanswer
Une GFDDR ça tiendra bien jusqu'à Noël. J'ai changé la mienne en juillet contre 1 4200 mais ct pour exploiter un Athlon XP2000+
Je conseille pas d'upgrader la CG quand on a un 800, pasque d'ici à Noël ça ramera quelquesoit la CG. Je verrais plutôt un upgrade du CPU (c po cher un  2000+ fo en profiter) pour profiter plus longtemps d'une jouabilité correcte !
n°1805921
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 19:39:21  profilanswer
tu cose a moi g un dudu 1.1 :) c un ptit mieu
n°1805925
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 19:40:16  profilanswer
Je crois qu'il parlait plutot a Grybouille  ;)
n°1805927
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 19:41:11  profilanswer
je crois aussi mais bon comme sa sa up le topic  :D
n°1805935
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 19:43:15  profilanswer
a oué o faite je prend koi comme mark?? ati ou powercolor parce ke g po trouve de test ou i comparai ke les 9000 entre elle
n°1805996
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 20:09:58  profilanswer
C'est normal, elles sont a peine sorties.
A mon avis tu trouveras pas d'ATI, enfin de BBA ATI.
Powercolor c'est pas mal sauf qu'un forumeur en a achete une et elle etait flou en affichage 2D. On sait pas si c'est une mauvaise carte ou vraiment une "fonctionnalite" :D
Sinon Powercolor en general ca a une bonne reputation. Donc le truc la, c'est un peu bizarre. A toi de voir donc.
Message édité par Ernestor le 13-09-2002 à 20:10:48
n°1806034
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 20:36:52  profilanswer
ouai g vu son post ben mon frere a une 8500 power color et elle marche nikel les ati son sorti a montgallet aparament je pense prendre une power tout de meme
n°1806038
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 20:38:37  profilanswer
Ca devrait etre bon, on peut supposer que c'est une mauvaise serie.
Quand tu parles de 9000 ATI, tu veux bien parler de BBA c'est ca ?
n°1806080
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 21:07:42  profilanswer
ben vla la reference ATI Radeon 9000 LE 64Mo eu ya un truc ke je capte po dans les test ke g trouver les LE son mieu ke les 9000 tous cours la power color: Powercolor Radeon 9000 64Mo DVI/TV ya rien marké apres alors g un doute ke faire? :)
n°1806085
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-09-2002 à 21:10:24  profilanswer
Je connaissais pas les 9000 LE.
Tu pourrais me donner le lien vers les articles dont tu parles ?
n°1806088
cochon_fou
Posté le 13-09-2002 à 21:11:27  profilanswer
eu ouai ten je cherche :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Radeon 9000
Problème de perfs [a7a266 et radeon 9000 pro]Hercules - Radeon 9000 128 Mo ?
ATI RAdeon 8500 LE 128Mo DDR ou RAdeon 9000 64Mo DDRPromo 24H ldlc radeon 9000
Radeon 9000radeon 9000 pro vs radeon 8500 LE
Da Tomic Radeon 9000/9700 ! [topic RV250/R300]Radeon 9000
ATi Radeon 9000 Pro 64MoRadeon 9000 livrable en france pour 121?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9000
