5683 connectés
  Radeon HD 7770 - Pb d'installation ?
n°8634598
ludor01
Posté le 23-02-2013 à 21:05:37  profilanswer
Hello
J'ai acheté aujourd'hui une Radeon HD 7770 ainsi qu'une alimentation Corsair X430
J'ai bien branché la carte sur l'alim ( une fois avec l'adapteur fourni, une fois directement sur l'alim ) mais rien n'y fait, la carte n'a pas l'air de fonctionner ( le ventilo ne bouge pas d'un poil + pas de signal )
Est-ce que je peux avoir oublié qq chose ? Ou suis-je bon pour un retour magasin ?
J'ai une Gygabite m68mt comme carte mère
Il y a un 4pin libre sur la carte mère, est-ce que ca pourrait être ca ? Si oui, le souci est qu'il n'y a pas de 4pin sur la corsair, et qu'en branchant le 6pin dessus ( c'est écrit "compatible 4pin" sur le guide ) ba le pc ne s'allume mm plus ...
Merci par avance, et désolé si ce n'est pas clair, ou si je mélange un peu tout, la frustration me gagne :-)
n°8634608
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 23-02-2013 à 21:13:10  profilanswer
- Vérifier qu'elle soit bien clipsée au port.
- Regarder dans le bios si le port PCIe est bien en marche.
n°8634611
ludor01
Posté le 23-02-2013 à 21:15:48  profilanswer
elle est bien clipsée
Mon ancienne carte était déjà sur ce port ( je vais la rebrancher et voir qd mm )
n°8634624
ludor01
Posté le 23-02-2013 à 21:31:12  profilanswer
Bon, j'ai rebranché mon alim noname, et ca fonctionne ...
Ca fonctionne car il y a un 4 broches que je dois mettre sur la CM
Question du coup , car ca me fait un peu mal d'avoir acheté la Corsair qui n'a pas cette connectique : existe-il un adaptateur pour passer d'un 6 broches à un 4 broches ?
J'ai essayé de mettre le 6 broches ( il est indiqué "compatible 4 broches ) mais c'est pire que tout, le pc ne s'allume mm plus qd c'est dans cette config
Au final, je risque qq chose à laisser ma noname ? Au pire elle finira par claquer ?
Merci !
Message édité par ludor01 le 23-02-2013 à 21:42:05
n°8634675
gea2402
Posté le 23-02-2013 à 22:13:38  profilanswer
Le câble 6 pins est pour la carte graph.
Pour le connecteur à 4 pins à côté du cpu, il faut utiliser le câble à 8 pins de l'alimentation: ce câble se sépare en 2 x 4 pins et c'est l'un des 2 qu'il faut brancher sur la carte mère. Tu observes bien, tu ne peux pas tromper, il y a des détrompeurs.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8634692
ludor01
Posté le 23-02-2013 à 22:32:57  profilanswer
Merci pour ta réponse
En fait, je pense que je ne me trompe pas de cable
C'est un 6 + 2 Pins
Et effectivement je peux mettre 4 des 6 pins de la partie fixe près du CPU ( et seulement 4 bien précis grâce aux détrompeurs )
Pour autant, comme je le disais juste avant, le pc ne s'allume plus du tout
Je vais remettre l'ancienne alim en attendant de changer de CM !
merci encore
Message édité par ludor01 le 23-02-2013 à 22:33:24
n°8634702
gea2402
Posté le 23-02-2013 à 22:46:05  profilanswer
Non, le 6 + 2, c'est pour la carte graph.
Pour le cpu, c'est un 8 pins qui se scinde en 2.
Pb connection Splashtop avec windows 8Radeon x1650 xt ou chipset.
HD 7970 Sapphire, un bon choix ?Problème installation Windows 7...
Installation de nouveaux ventilateurInstallation de RAM de capacité différente ?
Pilotes SAPPHIRE HD RADEON 7850 1GoRadeon 7750 valable pour un dual-screen VGA+ adapateurs DVI ?
HD R7970 lightning - reduire les nuisances sonores
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD 7770 - Pb d'installation ?
