1701 connectés
  R9270X (neuve ) Un des port DVI ne fonctionne pas .
n°9555241
spartan261​0
Posté le 15-07-2015 à 14:34:10  profilanswer
Bonjour , j'ai un soucie j'ai commandé samedis une r9 270x 2 Go de chez VTX3D pour remplacer ma 5870 HIS 1 GO .
Bref , j'ai recut la carte se midi et monter il y'a une heure ... sauf qu'il y'a un soucie avec un des ports .
Je vous explique : Je suis en triple screen ( depuis ma 5870 ) mes 3 écrans sont brancher en 2 en DVI et 1 en Display port . Le truc avec la R9 c'est que un des ports ne fonctionne tous simplement pas en effet en branchant que un écran il n'y a que un seul des deux portes qui fonctionne ... Et si jr banche un écran sur le dvi qui marche et l'autre sur le DP les deux écrans sont détectés . Alors que sur ma 5870 je brancher les 3 et hop direct détecter .
>>A votre il y'a un truc à activer ? ou ma carte à tous simplement un défaut ? si c'est le car le sav de RDC est pas trop chiant tous sa ?
Merci d'avance .
n°9555287
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 15:09:40  profilanswer
Beaucoup de posts similaires en anglais sur google....
quelques pistes:
- il faudrait que les deux écrans en DVI soient LES MEMES ; c'est le cas?
- certains proposent de débrancher écrans et carte, tout rebrancher, redémarrer etc (oui je sais...)
https://www.google.fr/search?client [...] +3+screens
Apparemment tous parlent de 3 écrans en passant par un adaptateur actif DVI vers DP ; en gros, 2 écrans = facile, 3 écrans = pas "en direct", bricolage par convertisseur nécessaire.
Avis aux spécialistes, je te lance juste une piste....
http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] creen.html
Help; je cherche un disque dur externe 2,5p 1 To port USB 3 non soudéCarte wifi activé mais ne fonctionne pas .
port sys_fanCPUFAN 1 et 2 ne fonctionne plus
Carte graphique pour port PCI express 2.0 4x[RÉSOLU] Quelle connectique pour un ecran 144hz ?
quel port pcie asus rampage v extreme ?Port USB HS ?
Help Tearing sur ma config Geforce GTX 960 neuveMSI GAMING 5 neuve HS ?
Plus de sujets relatifs à : R9270X (neuve ) Un des port DVI ne fonctionne pas .
