4285 connectés
  Quelle R9 280X ?
Quelle R9 280X ?
n°8957944
nedriseth
Posté le 01-12-2013 à 15:15:37  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je me suis fait une config : http://www.ldlc.com/b-408163b87f9462f7.html
Par contre j’hésite encore sur la carte graphique ...
Au départ j’hésitais entre la GTX-770 et la R9 280X et j'ai choisi la R9 ;)
Le problème c'est qu'il existe plusieurs R9 280X ... et je ne sais pas la quelle choisir.
[:icon2]On m'a déconseillé les Saphires car elles chauffent trop
[:icon2]On m'a conseillé celle-ci de HIS : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155023.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00155026.html
Pourtant j'ai lu un article du magazine PC Update qui ne fesait pas vraiment l'éloge de cette carte ... ? (Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez)
Après je ne sais pas si je dois respecter une compatibilité entre ma CM (MSI) et ma CG ...
Merci d'avance
Nedriseth
n°8957954
kik-
Posté le 01-12-2013 à 15:23:27  profilanswer
Tu n'es pas obligé de prendre une carte gaphique de la même marque que ta CM. Si tu veux du silence c'est la HIS (vérifie que ça rentre dans tyon boitier) et la Asus.
J'avais vu un test qui comparait tous les modèles des R9 280x mais je n'arrive plus à remettre la main dessus...
n°8957986
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 01-12-2013 à 15:43:27  profilanswer
n°8957998
Posté le 01-12-2013 à 15:50:59  answer
le gigagyte peut s'avérer aussi assez silencieuse une que la courbe de ventilation est recalibrée via un logiciel comme afterburner
par défaut elle est trop agressive dans le but de bien refroidir
mais le rad était assez efficace il y a une bonne marge
c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait dans leur test chez toms et au final une fois bien réglée elle s'avère quasiment aussi discrète q'une ASUS dcu
mais elle a pour avantage d'être proposée à un prix plus compétitif
La asus reste quand même celle qui propose la meilleur finition
n°8958023
nedriseth
Posté le 01-12-2013 à 16:09:18  profilanswer
Merci à vous je pense que je vais finalement rester sur la HIS ;)
Par contre il faut la prendre en "Turbo Clock Boost" ou en "Clock boost" ?
n°8958451
Soupape50
Posté le 01-12-2013 à 22:19:01  profilanswer
Perso je te conseille la Sapphire Toxic. Le fait qu'elle surchauffe, ce ne sont que des rumeurs...
n°8958460
franky27
Posté le 01-12-2013 à 22:28:10  profilanswer
euh soupape50 ta peter la distrib ou quoi ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 premier post, BIM re-sapphire en vrac ! comme avec les 78xx et 79xx, une habitude chez sapphire.
elle ne surchauffe pas vu quel sont en panne bien avant.
n°8958539
kik-
Posté le 01-12-2013 à 23:24:09  profilanswer
Prends la moins chère des deux, 50Mhz de plus pour 50€ ca fait mal! Surttout que tu peux OC ta carte.
  Quelle R9 280X ?
AMD R9-290 Ou GTX 780 - Quelle alim ?probleme ecran noir r9 280x vaporx
Puissance Alim pour Crossfire R9 280xmsi gtx 760 oc ou r9 280x ?
Sapphire 11221-02-40G Vapor-X OC ou SAPPHIRE RADEON R9 280X 3GBbug grapique suite a maj drivers asus r9 280x matrix
boitier antec 300 taille carte graphique (his r9 280x)[alimentation] gigabyte r9 280x
SAPPHIRE RADEON R9 280X 3GB à la place de Asus Radeon R9 280X ? Sapphire R9 280X Vapor-X VS Sapphire R9 280X Toxic
Plus de sujets relatifs à : Quelle R9 280X ?
