4341 connectés
  Question urgente : nuisance sonore GTX 295 VS sli 470
n°7478217
GRC92
Posté le 25-06-2010 à 09:23:49  profilanswer
Je me pose encore la question de changer ma carte 295 contre un SLI 470. J'ai un boitier (Fractal Define R2) que je pense bien ventilé notamment pour ma CG car elle ne s'emballe plus depuis que j'ai mis un ventilo latéral (Noctua 14 cm, 19db). Je voudrais changer contre un SLI de 470 (3D Vision et DX 11). Mon soucis, ce sont les nuisances sonores qu'elle pourrait engendrer dans les jeux (pas de bench).
Est-ce que certains d'entre vous ont un retour d'expérience dans ce sens? changement d'une carte type 295 ou ATI 4870 X2 ou SLI vers un SLI 470 ou éventuellement une 480?
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses   :pt1cable:
n°7478273
Domicron
Posté le 25-06-2010 à 10:49:56  profilanswer
J'ai changé ma 4870x2 pour une GTX 480, et niveau bruit cette dernière en fait beaucoup moins ^^
Malgré ce que disent les tests, le bruit de la 4870x2 était beaucoup plus aigu et donc plus fatiguant :)
n°7478285
Zack38
Posté le 25-06-2010 à 10:58:31  profilanswer
Faut dire aussi que la HD4870X2 était une biGPU, contrairement à la GTX480 qui est monoGPU . Autrement dit, c'est normal que ça chauffe plus et que le ventirad fasse plus de bruit . [:klemton]
Du coup, le passage de GTX295 à GTX480 fera normalement baisser les nuisances sonores ...
On dit qu'une image vaut mille mots, alors va voir le deuxième graphique sur cette page : http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
n°7478477
GRC92
Posté le 25-06-2010 à 13:44:13  profilanswer
Merci pour ces infos.
D'autres retours d'expérience au niveau d' un sli de 470?
n°7480695
bwaar
Je suis un belge et je rosskkk
Posté le 28-06-2010 à 11:01:36  profilanswer
Ayant un Sli de GTX 470 depuis 1 mois, je dirai que c'est quand meme pénible.
Le bruit est quasi inexistant en idle mais une fois en burn (jeux,bench), le bruit me fait penser à un petite turbine en marche.
La solution est jouer avec un casque qui englobe bien les oreilles et de mettre le son à un volume correct.
(Ma tour étant une Cooler master Cosmos 1000 au cas ou).
Sinon, il faut attendre les versions de la GTX 470 avec le système de refroidissement modifié.
Message édité par bwaar le 28-06-2010 à 11:02:39
n°7480888
GRC92
Posté le 28-06-2010 à 14:15:08  profilanswer
OK. Merci pour ta réponse.
Qu'avais tu avant comme carte?
As-tu beaucoup de ventilo dans ta tour? Les ventilos n'arrivent pas à couvrir le bruit?
Merci pour tes réponses.
n°7480939
bwaar
Posté le 28-06-2010 à 14:58:32  profilanswer
Alors anciennement un crossfire de 5870, avant un sli de GTX 285 et encore avant un crossfire de 4850.
Pour ma tour, les 4 ventilos sont inaudibles (je ne compte pas celui du Noctua qui est evidemment lui aussi inaudible).
Bon maintenant, je ne dis pas que le but soit que le ventilo des CG soit lui aussi inaudible mais franchement la nuisance est vraiment importante environ 10 à 20% supplémentaires par rapport au autres CG.
n°7481312
GRC92
Posté le 28-06-2010 à 20:47:11  profilanswer
Wahou!!!! Merci pour ta réponses. Je penses donc prendre des 470 modifié (inno 3d Hawk par exemple..)
n°7481331
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-06-2010 à 21:03:23  profilanswer
Je tourne aussi en SLI de 470 ^^
Les ventilos se font en effet entendre en full (j'avais avant un SLI de 460) , le bruit est plus dans les aigus.
J'ai fait un petit mod qui permet aux ventilos de tourner moins vite , je gagnes environ 800 rpm sur la CG du haut :d
Par contre , les 470 modifiés ne sont pas donnés , tu vas t'en tirer pour 2x~400€ au lieu de 2x~300€ soit une différence de ~200€
n°7481346
GRC92
Posté le 28-06-2010 à 21:14:18  profilanswer
En effet! Seul probleme, c'est le bruit généré ne soit pas possible pour ma femme et mes enfants le soir...
n°7481354
Space
Posté le 28-06-2010 à 21:20:02  profilanswer
par contre , ton boitier n'est pas top pour un SLI surtout qu'avec les ventirad modifiés , une grosse partie de la chaleur reste dans le boitier...
n°7481565
bwaar
Posté le 29-06-2010 à 01:40:35  profilanswer
Au contraite, le flux d'air monte vers le haut tandis que l'alim puise l'air du sol. Et les ventirads ne sont pas modifiés.
Pour les températures, elles sont dans l'ordre du correct.
n°7481578
Space
Posté le 29-06-2010 à 02:41:35  profilanswer
Niveau boitier , pour un SLI , rien ne vaut un boitier avec une porte latérale avec une grande grille mesh et un ventilo de 200 ou 230 ;)
Les Inno 3D Hawk n'ont pas le ventirad d'origine ;)
n°7481585
bwaar
Posté le 29-06-2010 à 06:42:50  profilanswer
(trop fatigué) je pensai que c'était les ventilos du boitier dont tu parlais ...
J'ai déjà testé le mode plaque latéral avec ventilo et grille mesh avec la cosmos S, mais j'ai été déçu, j'ai préféré là cosmos 1000 qui remplit tout aussi bien son office.
modification conf pour sli 470Question sur les disques dur mutlimedia
Petit renseignement [GTX 470]HD 5850 ou GTX 465
petite question concernant ma config :)GTX 275 vers HD 5870
GTX 470 ou 480 laquelle choisir, svp ?[Problème] Club 3D 8800 GTX qui sent le sapin
Plus de sujets relatifs à : Question urgente : nuisance sonore GTX 295 VS sli 470
