6275 connectés
  Question carte graphique
n°9362572
mikakarim
Posté le 19-12-2014 à 05:56:02  profilanswer
J'aimerais savoir si je peux installer une Radeon HD 5450 1Go ou une Geforce 210 1 go sur ce pc :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] -desk_tech
Je voudrais savoir si j'ai la place vue le petit boitier et que la carte graphique fonctionne juste en la branchant sur la carte mère car je peux pas toucher au câble d'alimentation.
Merci.
n°9362589
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-12-2014 à 07:49:30  profilanswer
Peu importe la carte que tu mets, il faut qu'elle soit en low profile.
Les deux cartes peuvent être en low profile, mais il faut bien vérifier qu'elles sont vendues avec l'équerre adaptée.
Ensuite, selon le modèle que tu prendras, le radiateur sera plus ou moins imposant. Donc fais gaffe à la place sous le HDD.
Aucun soucis pour l'alim, ces deux cartes n'ont pas besoin de connecteurs d'alim.
n°9362591
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-12-2014 à 07:56:51  profilanswer
Hello, faut aussi remarquer que ce type de carte est uniquement bureautique et en aucun cas pour le jeux, les 1 go de ram sont purement marketing.
Pilote de carte graphique question !!question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)
question pour monter un pc ! :D (carte graphique/alimentation)question carte graphique
Question bruit carte graphique[Question] Carte Graphique pour remplacer 4870X2
Question sur température et ventilation carte graphiqueQuelle carte graphique? l'eternel question
choix carte graphique et quelque question .
Plus de sujets relatifs à : Question carte graphique
