3727 connectés
  Quelle carte graphique pour un AMD Athlon?
n°4465791
Trustno11
Posté le 24-11-2005 à 15:09:23  profilanswer
j'aimerais enfin changer ma carte graphique mais le problème c'est que je ne sais pas quelle carte graphique je peux/dois prendre.
Avec ma carte actuelle, je ne sais absolument pas jouer aux jeux tel qu'il soit.
J'ai une carte SIS 32Mo :sarcastic: qui est en plus intégrée a ma carte mère.
Mon processeur est un AMD Athlon XP, 1300MHz
Mémoire: 512Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Disque dur: 120Go
On m'a dit qu'avec le type de processeur que j'avais, j'étais limitée en carte graphique et que je devais rester en radeon apparemment.
De plus, je devrais aussi rajouter 512Mo en mémoire.
Enfin bref, j'ai pensé a acheter une ATI radeon 9800 qui est dans mon budget.
J'ai vu qu'il y avait plusieurs radeon 9800 et je ne sais pas laquelle je dois prendre et celle qui sera compatible avec ma carte mère.
Est ce que vous savez me conseiller? est ce que la radeon 9800 est encore compatible avec les nouveaux jeux ou alors je dois opter pour une autre? si oui, laquelle??
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
n°4465797
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 24-11-2005 à 15:12:10  profilanswer
As-tu un port AGP sur ta carte mère (en cas que tu n'ais pas regardé)?
Ensuite quel est ton budget ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4465839
Trustno11
Posté le 24-11-2005 à 15:36:14  profilanswer
heu...bonne question. je ne sais pas du tout ce que c'est et où regarder.
Mon budget: beh disons que je serais pas dépasser 150euros.
n°4465962
shinigami7​9
Posté le 24-11-2005 à 16:33:47  profilanswer
Ben en fait il faut que tu ouvres la tour et que tu regardes si tu as autres choses que des ports de couleur blanche, il doit être le premier en partant du haut (sous le processeur)
n°4466693
Trustno11
Posté le 24-11-2005 à 21:45:56  profilanswer
Bon, j'ai fait une p'tite recherche avec le programme Aida et il me sort ceci:
Propriété AGP:
Verson AGP: 2.0
Etat agp: Activé
Taille de la fenêtre agp: 64mo
vitesse agp gérée par ce système: 1x,2x,4x
vitesse agp actuelle: 4x
fast-write: géré, désactivé
side band addressing: géré, activé
j'ai regardé dans la tour et j'ai un port brun en plus des ports blancs.
n°4466800
Posté le 24-11-2005 à 22:28:26  answer
Salut. Bon là il faut savoir que tu va être bridé par la vitesse de ton AGP. La Radeon 9800 quelle qu'elle soit tourne sur du AGP v3.0 autrement dit de l'AGP 8x. Cela dit la carte pourra fonctionner mais sera limitée en performance à cause de la lenteur de ton bus. Pour profiter de la vitesse optimale d'une telle carte, il faut changer de carte mère il n'y a pas d'autre choix, ou alors revoir tes ambitions à la baisse et choisir une carte graphique 4x qui sera insuffisante pour les jeux récents.
Moralité : si tu veux jouer aux jeux récents et gourmands, change de PC...
n°4469291
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 11:54:34  profilanswer
Et si je veux changer de carte mère, laquelle je pourrais prendre qui coûte pas trop chère pour faire tourner la carte graphique?
n°4469295
pavel83
Posté le 26-11-2005 à 11:56:18  profilanswer
il y a pas mal de nforce 2 qui coutent - de 50 €,j'ai acheté une msi k7n2 ultra a 44 € il y a plusieurs mois sur Paris ! Elle gere le dual channel agp 8x sata ect
n°4469306
Shitan
detailer :o
Posté le 26-11-2005 à 12:02:31  profilanswer
la difference entre AGP 4x et 8x est de l'ordre de 3 a 4 % alors bon...vive la limitation a cause du port AGP...une 9800 pro sera tres bien oui...sinon, vu ton budget une 6600 gt si tu as une bonne alim :)
(et plutot que changer la carte mere, voir pour changer ton processeur pour un barton 2500+ par exemple, ou alors faire le passage a 1go de ram peut etre...enfin de la PC2100 quoi :s)
Message édité par Shitan le 26-11-2005 à 12:03:14
n°4469315
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 12:07:56  profilanswer
bref, faudrait que je change quoi en résumé?
carte mère et processeur? mais quoi choisir?
n°4469373
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 12:31:59  profilanswer
bon, beh ca va me couter trop chère si je dois changer tout.
je pense que je vais acheter une carte graphique qui fonctionne avec la config de mon ordi.
Quelle carte graphique me conseilleriez vous avec laquelle au moins je pourrais faire tourner battlefield vietnam??
n°4469386
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 26-11-2005 à 12:38:16  profilanswer
 :non:  4x ou 8x même combat, pas bridage visible.
Prend une 9800pro à 120€ environ c'est parfait pour toi !
n°4469426
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 12:49:04  profilanswer
arf! faudrait savoir.
la 9800 sera t'elle bien compatible avec ma carte mère et mon processeur? j'ai pas envie d'avoir de mauvaise surprise.
je me doute que je dois mettre une barette de mémoire en plus? 512Mo, ca sera assez??
n°4469601
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 14:16:12  profilanswer
est ce que celle ci irait avec ma config?
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] tie-TV.htm
n°4469610
Hulk_
Posté le 26-11-2005 à 14:19:31  profilanswer
Non c'est une version 128bits donc peu performante, il faut une version 256bits.
n°4469626
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 14:28:10  profilanswer
y a pas d'autres sites où je pourrais la trouver car la où je vais elle n'y est pas en 256bits?
n°4469649
Aegir
Posté le 26-11-2005 à 14:34:58  profilanswer
Plus important que le 128 ou 256 bits (à mon sens) c'est d'éviter les carte sans marque (comme c'est le cas de celle que tu proposes) préferes une sapphire, asustek, leadtek, PNY, MSI, et peut etre d'autres mais moins connues quand meme. Je serais toi je prendrais une nVidia 6600 GT d'une des marques cité plus haut (et je suis presque dans ton cas si ce n'est que j'ai un budgé de 230€). Tu auras pas 256 bits seulement 128 mais vu ton budget et les performances qui en découlent c'est pas génant.
Autre point important c'est le classement des cartes, autrement dit leur puissance relative :
http://img384.imageshack.us/img384/6960/img00147008ab.gif
La 9800 n'apparait pas mais peut etre certains pourront te dire à quelle carte la comparait. Elle est quand meme moins puissante que la 6600 GT ça c'est sur et de beaucoup je crois.
n°4469663
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 14:43:55  profilanswer
oki, et je pourrais en trouver où une nvidia 6600gt?
et plus important, elle est a combien environ?
n°4469665
Hulk_
Posté le 26-11-2005 à 14:45:34  profilanswer
Les 6600GT même si elles st en 128bits sont perfo, les 9800pro 128 bits sont des daubes, ils faut impérativement une 256 bits.
Oui une marque est préférable.
La 9800pro est un peu moins puissante que la 6600GT mais pas de bcp.
n°4469666
pavel83
Posté le 26-11-2005 à 14:46:04  profilanswer
ca depend ou tu va l'acheter mais c'est trouvable a partir de 145 €
Message édité par pavel83 le 26-11-2005 à 14:46:15
n°4469813
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 15:42:04  profilanswer
beh je vais l'acheter là où elles sont le moins chère sur internet.
Sur rueducommerce elles sont trop chères, elles avoisinent les 160euros.
n°4469919
Trustno11
Posté le 26-11-2005 à 16:41:29  profilanswer
est ce que celle la est compatible?
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=363319
Problèmes avec la carte graphique et moniteur TVProbléme avec ma carte mére
Carte Graphique pour PC Portable (PCI-Express 16X)Changement carte graphique...
bug graphique geforce fx 6600... help!Choix carte mère : pourriez-vous m'aider ?
Prob carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour un AMD Athlon?
