5339 connectés
  Quel est le probleme :-(
n°4563535
Posté le 09-01-2006 à 00:44:38  answer
Voila je viens d'acheter mon pc.je l'ai réçu aujourdhui .tout marche pour le mieux, sauf ma carte graphique.c'est une ati x800 gt 256.
Je n'arrive pas a lancer un jeux, aucun jeux ,ne passe.
Arrivé au mene principal de n'importe quels jeux, des carrés blanc, traits verts etc apparraisent sur l'écran.
je ne sais pas quoi faire, j'ai téléchargé les dernier pilote ati et cela ne change rien.
Pour info ma confi pc :
 RAM :  2x512Mo (installé) / 4Go (maximum) - DDR SDRAM - PC3200 - 400MHz
 - Contrôleur graphique :  ATI X800 GT - 256Mo - PCI-Express
 - Processeur :  AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz
 - Type :  Ordinateur personnel
 - Mémoire cache :  512 Ko L2
 - Contrôleur de stockage :  IDE
 - Disque dur :  1 x 250 Go - standard
 - Stockage optique :  DVD±RW (+R double couche)
Merci de vos réponses
Edit : Il y a aussi des ecrans noirs puis arret ou reboot de la machine .
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2006 à 13:51:00
Posté le 09-01-2006 à 00:44:38  profilanswer
n°4563666
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 05:08:06  profilanswer
avec atitool,descend la fréquence mémoire de ta carte graphique de 50mhz,si tu as moins d'artefacts,c'est la ram de la cg qui lache  :sweat:
n°4563836
Posté le 09-01-2006 à 09:45:58  answer
oki , et je risque quoi en gros en faisant ça ?
n°4564005
Posté le 09-01-2006 à 11:38:57  answer
up
n°4564196
Posté le 09-01-2006 à 13:17:30  answer
es ce que la syncro verticale peu jouer la dedans ? et peut on la regler avec le ATI panel ?
Sinon, un formatage + réinstalation de l'os changera il la donne ?
je ne sais vraiment pas quoi faire...
Merci de vos réponses ^^
n°4564733
Posté le 09-01-2006 à 16:15:24  answer
up du soir ....petit espoir
n°4564970
3rr0r404
Posté le 09-01-2006 à 17:32:35  profilanswer
C'est une config neuve, que tu viens de monter?
As-tu vérifier les branchements?
Le ventilo de la carte tourne bien, quelle est la température (avec AtiTools)?
Si c'est une upgrade, un petit formatage ne fera pas de mal.
Sinon tu peux underclocker (baisser les fréquences) sans aucun risque.
n°4565669
Posté le 09-01-2006 à 21:11:52  answer
Oui je viens de le faire monter  ( je l'ai fait faire par un site de vente par internet*(je ne sais pas si j'ai le droit de le citer ^^))
d'habitudes les produits venant d'eux marchent nikel ...mais la xD
j'ai reformat deux fois en installant bien tout dans l'ordre, j'ai vérifié les ventilo ( celui de la carte graphique plus un autre au dessus )
ils tournent tout les deux ...
je suis sous garantie, je pense que le réenvoyer serai une bonne idée ^^
enfin si vous me proposé des solutions je suis preneur ^^
Merci beaucoup
n°4565716
Posté le 09-01-2006 à 21:30:19  answer
up ^^
n°4565806
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 09-01-2006 à 22:06:17  profilanswer
aucun risque..en gros,les carrés vert sont souvent causés par la mémoire de la carte graphique qui est en train de rendre l'âme..
tu la descend de 50mhz et tu retest..
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4565996
Posté le 09-01-2006 à 23:14:49  answer
j'ai essayé avec ati tool 0.24 , mais lorsque je fais : Find max core et fnd max mem , cela se bloque a 1-2 sec, et écran figé.....
je ne peux rien faire a partir de cela^^
n°4568943
Posté le 11-01-2006 à 09:20:00  answer
up ^^
n°4569645
Posté le 11-01-2006 à 14:48:14  answer
l'alim peut elle jouer ? la description de mon ordinateur se trouve ici :
http://www.grosbill.com/fr/ordinat [...] erie%20AMD
n°4569752
calimero45​6
Posté le 11-01-2006 à 15:35:29  profilanswer
si tu fais ca tu vas augmenter la frequence, sur ATITOOL tu as deux curseur core et ram, celui de la ram est a gauche, tu descend la ram si ca passe, c'est ta ram qui a du mal, effectivement renvoit le pc...
Message édité par calimero456 le 11-01-2006 à 15:36:07
n°4569785
neo7
Posté le 11-01-2006 à 15:48:02  profilanswer
ta carte déconne.Envoie la en SAV...
n°4570268
Posté le 11-01-2006 à 18:49:16  answer
Je viens de rentrer du boulot , et j'ai regardé pas mal de sujets sur le net.
Et beaucoup parlaient d'alim pas assez puissante...
j'ai regardé la mienne , c'est une :
Heden
model: psx-a380
230 v    50hz     /400W(max)
Input                     Output        Max
4A                +5V     +12 V  +3.3V      -5V      -12V      +5vsb                         +5V a +12V      +5V,12V&+3.3V
                     21A     10A     14A        0.3A      0.8A      2A                                   130                   185
Vala vala ^^
n°4570283
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 11-01-2006 à 18:55:33  profilanswer
10A sur le 12v...cay pas terrible :/
n°4570328
3rr0r404
Posté le 11-01-2006 à 19:19:28  profilanswer
10A sur le 12V  :pt1cable:
n°4570334
zbineulong​time
Posté le 11-01-2006 à 19:21:03  profilanswer
Heden c'est laid  :fou: .
Mais c'est pas sur que ce soit ça, essayes de baisser les fréquences comme te l'a dit calimero.
Sinon pour info, quels drivers as tu ?
Message édité par zbineulongtime le 11-01-2006 à 19:21:18
n°4570335
3rr0r404
Posté le 11-01-2006 à 19:21:15  profilanswer
Ceci dit la X800GT n'est pas la CG qui consomme le plus... Si tu n'as qu'un DD et que ton proco n'est pas oc, ça devrait passer. Mais je te conseille quand même de changer ton alim.
n°4570336
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 11-01-2006 à 19:21:31  profilanswer
10A sur une alim 400watts?  :heink:  même une noname fait mieu..j'imagine pas une 7800gtx la dessus  :whistle:  :whistle:
n°4570636
Posté le 11-01-2006 à 20:58:58  answer
j'ai les derniers,les catalyst 5.13.
n°4571625
Posté le 12-01-2006 à 11:29:53  answer
j'en déduis donc que c'est l'alim qui fait planter le tout?
car quand je descend les colonnes mem etc dans ati tool et tray tool, le carré plein de poil tourne niquel , ainsi que le chasseur dans ati tray tool.
Enfin, en ne changeant aucun parametre dans ati tool le carré plein de poils marche bien.
c'est dans ati tray tool que le chasseur plante si je ne change rien
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2006 à 11:34:51
n°4571927
Posté le 12-01-2006 à 14:05:57  answer
up ^^
n°4573755
Posté le 13-01-2006 à 09:14:53  answer
ah oui j'ai failli oublier.
Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton power de mon uc pour qu'elle démarre.enfin ça dépend, des fois cela boot du premier coup.Mais desfois j'appuie 4-5 fois sur le bouton power pour qu'elle démarre.
vala vala !
Merci de m'aider. :-)
n°4573818
calimero45​6
Posté le 13-01-2006 à 10:10:45  profilanswer
renvoit le pc direct...
n°4573828
Posté le 13-01-2006 à 10:18:28  answer
ok ^^
n°4574154
Posté le 13-01-2006 à 13:43:53  answer
Ils font chi** chez grosbill :-(
Il ne répondent pas a mes messages sur leur site, et systeme de SAV par tel ferme a 18h...je fini mon boulot a 17h30 pour 40 minute de route :-(
n°4627418
Posté le 06-02-2006 à 10:47:46  answer
probleme résolu, grosbill m'a changé mon ati x800 gt 256mo par uen ati x800 gto 256Mo,car il n'avait plus la GT en stock, voila ^^
Cela marche :p
n°4627476
3rr0r404
Posté le 06-02-2006 à 11:26:07  profilanswer
Content pour toi, tu as fait une bonne affaire du coup  :jap:
probleme realtek880 sur gigabyte K8N51PVMT-9problème de démarrage suite à suppression clés registre
[resolu] probleme avec un Hdd maxtor SATAproblème avec un packard bell
problème dans les jeux est message d'erreurprobleme installatin dvd rom
Probleme WRT54GS avec DD-WRT v2.3Probleme de gravure - Nero
[Resolu] Problème SATA sous Windows XP - changer le Mode PIO
Plus de sujets relatifs à : Quel est le probleme :-(
