1583 connectés
  Pronostiques pour l'agp 8x et les cartes graphiques
n°4069669
Aegir
Posté le 12-05-2005 à 19:30:46  profilanswer
Bonsoir voilà j'ai dans l'idée de remplacer mon ATI Radeon 9600 Pro sans changer le reste de ma config (CM : Asus A7N8X-E delux) et donc je conserverais un port agp 8x. Pensez vous que les cartes graphiques agp 8x seront bradées de maniere hallucinante ou pas ? Quelles est pour vous LA meilleur carte graphique pour jouer en AGP ? Me conseillez vous l'alternative d'un pont PCI-E =>AGP 8x ?
n°4069688
kanart
Posté le 12-05-2005 à 19:38:47  profilanswer
Les cartes en AGP vont tourner encore pour un moment donc elles ne seront pas bradées. Bien au contraire, généralement les cartes sont fabriquées pour les ports PCI-E puis le constructeur rajoute une puce spéciale pour pouvoir les convertir en AGP (cas des X800 par exemple chez ATi).
Tu parles d'une alternative de pont PCI-E vers AGP mais ce n'est pas toi qui décide : c'est le fabriquant de la carte, qui lorsqu'il sort une carte PCI-E décide ou non de lui appliquer une puce qui va servir a faire le pont vers l'AGP (c'est un dispositif inclu d'origine sur la carte). Donc au final, ou tu achètes une carte AGP ou une PCI-E, mais tu ne convertis rien par toi même.
Donc le coût des cartes AGP à venir sera plus élevé que les PCI-E, ce qui est déjà le cas : compare les prix des X800XL en AGP et en PCI-E et tu verras la différence.
Ta carte mère actuelle est très bien, et tout dépend de ton proco et de la quantité de ram : si tu tournes avec un 3200+ et 1 giga et que tu prends un très haut de game en carte video comme une 6800Ultra ou ou 6800GT chez NVIDIA ou encore une X800XL ou X800XT , X800XT PE X850XT etc etc... chez ATI tu auras de très bonnes performances.
n°4069691
Aegir
Posté le 12-05-2005 à 19:44:12  profilanswer
Ok merci bien j'ai un budgé plus modéré :) quelque chose comme 150 € extensible 180 € :) je l'orgne pour le moment du coté de la 6600 GT à 150 € mais je peux encore attendre...
P.S ta réponse est tres claire merci beaucoup ;)
n°4069697
kanart
Posté le 12-05-2005 à 19:46:27  profilanswer
Juste une remarque pour les CV a base de 6600 : attention d'avoir une alimentation de très bonne qualité qui délivre une tension stable et continue : ces cartes sont terriblement exigentes de ce côté là...
n°4069728
Aegir
Posté le 12-05-2005 à 19:56:46  profilanswer
Moi j'ai l'alime de mon boitier 350 W, le boitier c'est un Heden à 32 € donc vraiment l'entrée  de gamme je sais pas si ça suffira.
n°4069741
chaced
Posté le 12-05-2005 à 20:03:21  profilanswer
Seule les 6800 ont leur GPU fabriqué pur l'AGP et pour le PCIe, en plus, la 6800 agp basé sur le nv41 est aussi connu sous le nom de 6800Gt, donc facile de réactiver les pipes, le NV45 du pcie par contre les puces n'ont meme pas les pipes en plus :(
Choix entre cartes meres et memoiresquelle est la différence entre ces deux cartes MSI...
Cartes Graphiques SLIGros problèmes graphiques besoin d'aide
Deux cartes mèresToutes les alims sont-elles compatible avec toute les cartes ?
Q-fan controller des cartes meres asus ?Athlon tueur de cartes mères ?
Cherche lecteur de cartes
Plus de sujets relatifs à : Pronostiques pour l'agp 8x et les cartes graphiques
