4958 connectés
  Problème avec directX
n°8660497
duff99
Posté le 17-03-2013 à 12:57:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors je vais vous exposer mon problème qui est vraiment (pour ma part) incompréhensible.
Voici tout d'abord ma config :
-Asrock z77 Extrem 4
-Crossfire 7970 Ghz Edition
-i5-3570k @ 4.4
-16Go de RAM
Lorsque j'ai installé les 2 GPU, j'ai tout d'abord commencé par les tester en jeu. Donc direction BF3 pour voir ce qu'elles ont dans le ventre : résultat, 70fps de moyenne en Cross avec les cartes à 50% et le CPU qui était en charge max (avec les drivers 13.2 à jour + profil CAP ). Sur Crysis 3, 40 fps de moyenne...
J'ai alors essayé de nombreuses désinstallation propres des drivers, mais rien n'y faisait, on m'a dit que je devais être CPU limited, mais à 4.4 Ghz j'avais des doutes. Donc j'ai décidé de tout formater.
Une fois le PC tout propre, je réinstalle tout correctement, je lance BF3, et là miracle, 120-130 fps de moyenne. Je lance Crysis 3, et là, 140 fps de moyenne ! De plus, la charge du CPU était de 70% environ, donc tout allait bien. Bref, j'étais assez content que le problème soit résolu.
A noter que je joue avec MSI afterburner pour constater la charge GPU et les FPS.
Mais comme c'était bien trop beau, hier j'ai installé les MAJ Windows proposées par WinUpdate, je redémarre le PC, je lance BF3, et PAF... 70 fps de moyenne...
Donc vous allez me dire, comment sais-tu que le problème vient de DirectX ? Tout simplement parce que via MSI, quand on est en jeu, sur la même ligne que les FPS, on trouve une autre information : " D3D** "
Avant la MAJ Windows, MSI m'affichait "D3D9", suite à la MAJ, MSI m'affichait "D3D11". Donc voilà, tout mon problème vient de là mais je ne sais pas du tout comment le résoudre...
Est-ce possible de "supprimer" cette DLL ? Est-ce possible qu'elle soit défectueuse ? (J'ai testé DLL Suite, mais pas très convaincant.. ). Ou alors est-ce possible de "revenir en arrière" ? Pourquoi MSI m'affichait D3D9 et maintenant D3D11 ?
Est-ce parce que avant la MAJ il n'utilisait que D3D9 ? (je sais même plus ce que je dis à force de chercher, donc si mes questions sont bêtes, dites-le moi :D)
Bref, j'ai besoin de vous, s'il vous plaaaaaaaaaît !  :cry:
n°8660657
duff99
Posté le 17-03-2013 à 15:28:57  profilanswer
Up !
n°8660746
Bob Wiskar​fe
Posté le 17-03-2013 à 16:53:55  profilanswer
mdr
tu peux pas supprimer directx11 il est integré a windows7/8...
Ta perte de performance est tout a fait normale... DX11 est env 30% (au minimum, et suivant les jeux) moins perf que dx9  car la qualité etant bien meilleure en dx11, c'est un peu plus dur a calculer pour le pc.
Tout ce que tu peux faire c'est d'essayer de forcer ton/tes jeu(x) a fonctionner en dx9...
Message édité par Bob Wiskarfe le 17-03-2013 à 16:55:25
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8660799
duff99
Posté le 17-03-2013 à 17:33:52  profilanswer
Ah ok merci !
Et comment on le force à jouer en Dx9 ?
n°8661902
Bob Wiskar​fe
Posté le 18-03-2013 à 18:22:49  profilanswer
en trifouillant dans les fichiers du jeu a forcer en DX9... C'est pas garantie car pas possible avec certains jeux... Faut chercher dans les forums du/des jeu(x)...
Problème directx démarrage windows 1 coup sur 2Problème de compatibilité Win 7 et CG Directx 10 ?
Problème de DirectX![Topic unique] Problème artefacts écran erreur directx
Problème de directx sur ma carte graphiqueProblème Unigine directx 11
Problème freeze directX HELP!!!!probleme directx 10 dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème avec directX
