3748 connectés
  problème détction varte graphique
n°9638510
immortalke​nny
Winter is coming
Posté le 22-10-2015 à 13:32:22  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment installé ma nouvelle msi radeon r9 380 4g, or celle-ci n'est pas détectée, dans le gestionnaire de périphériques est présente seulement carte vidéo de base microsoft; pourtant, j'ai effectué l'installation de drivers du cd de MSi, même si ces drivers me parraissaient plutôt légers (seulement 13mb), je ne compreds pas pourquoi ma carte n'est pas détectée.
Merci d'avance pour votre aide.
n°9638525
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 13:53:24  profilanswer
Hello.
- configuration exacte et complète du PC s'il te plait.
- tu as bien alimenté la carte graphique ?...
- tu as bien sur branché ton écran sur la carte graphique et pas la carte mère
- enfin : un effort sur la ponctuation, la syntaxe, toussa toussa ça seraÿ supaÿr kewl
n°9638528
genom
urinam non decolor unda
Posté le 22-10-2015 à 13:58:46  profilanswer
slt, essaye déjà quelques pistes basiques...
1. vérifie que ton cable écran (hdmi, display port ou dvi) est bien branché sur ta carte graphique et non sur ta carte mère.
2. vérifie que tu as correctement installé ta carte graphique dans le port PCIe 1 et qu'elle est bien alimenté sur les 2 connecteurs 6 pins.
3. désinstalle les drivers à l'aide de DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
et installe les drivers AMD et non ceux du cd fournis http://support.amd.com/fr-fr/download
Fais-nous un retour  ;)
n°9638540
immortalke​nny
Winter is coming
Posté le 22-10-2015 à 14:25:05  profilanswer
Alors, pour le branchement de la carte, elle a bien étébranchée sur l'alimentation grâce aux deux  broches 6 pins; et est bien branchée en hdmi sur mon écran (celui ci n'affiche cependant pas toute l'image, les bords semblent rognés en 1920par 1080p ce qui semble étrange, peut-être dû à l carte graphique non détectée? ) Pour ce qui est de la configuration : windows 10 pro 64 bits , processeur amd fx 8320e, 8go ddr3 ram, carte graphique msi radeon r9 380 4g, disque dur classique 1to. Je viens de désinstaller les anciends drivers grâce à DDU, et suis en train de télécharger les nouveaux drivers amd.  Merci encore pour vos conseils, j'espère que cela va fonctionner.
n°9638545
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 14:29:43  profilanswer
Jepasselamainagenommoijepensequejevaisavoirunpeudemal.
n°9638552
immortalke​nny
Winter is coming
Posté le 22-10-2015 à 14:32:22  profilanswer
Trèsbien,merciquandmêmepourtonaide,jesuisdédolé,maisjesuispréssédetestermanouvellecartegraphiqueetj'aidoncfaitunefauted'espacesdansmondernierpostj'ensuissincerementdésolé ^^
n°9638555
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 14:35:24  profilanswer
L'espace n'est pas le souci.
Le retour à la ligne et la lisibilité ça compte.
Peu importe, je suis d'un autre temps, ne change rien, tu es dans la norme de syntaxe actuelle, c'est l'essentiel.
n°9638559
immortalke​nny
Winter is coming
Posté le 22-10-2015 à 14:39:16  profilanswer
@zonka Désolé de ne pas être à la hauteur d'une personne telle que vous, et de n'être qu'une minuscule partie de la masse grouillante du commun des mortels dont vous, inestimable être supérieur d'un autre temps, ne faites partie. :)
n°9638570
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 14:53:59  profilanswer
Ne t'inquiète pas je sais très bien ou est ma place = dans un musée.
J'essaie juste de te dire qu'on n'est pas obligés de lire de la bouillie en blocs de texte.
Tu demandes notre aide. Il me parait normal que tu ne nous rendes pas la lecture pénible.
Un forum c'est comme dans la vie, 'ce qui se conçoit bien s'énonce clairement'
Bon j'arrête suis passé en mode troll.
Bon courage pour le dépannage
n°9638595
Golbam
Posté le 22-10-2015 à 15:14:40  profilanswer
Va dans ton bios et lance la carte graphique en primary display. Branche ton écran sur la CG et pas la CM.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9638673
immortalke​nny
Winter is coming
Posté le 22-10-2015 à 16:49:31  profilanswer
@yonka excuse moi alors, merci    tout de même pour ton aide.
@Golbam Merci, j'ai réussi à régler le problème en désinstallant mes anciens drivers.
Merci pour votre aide !
n°9638767
zonka
x58 forever!
Posté le 22-10-2015 à 18:39:49  profilanswer
Bon ben ça c'est cool en tout cas :)
Bonne route, ça va roxxer cette petite carte :jap:
Problème ventilateurPc bloquer par carte graphique
Problème hauteur ventirad /boitierOmpatibilité carte graphique avec pc hp
aide pr confirmation de HS / choix carte graphiquecarte graphique hp
Carte graphique équivalence a une 780TIproblème h170m-pro-dh installation windows 7
Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560
Plus de sujets relatifs à : problème détction varte graphique
