4875 connectés
  Problème crossfire!
Problème crossfire!
n°7674739
snake-5
Posté le 26-11-2010 à 18:20:47  profilanswer
J'ai un problème bizarre, j'ai un crossfire de 5850, une Sapphire toxic déjà O/C et l'autre normal, donc elle ont pas les mêmes fréquence.
Et en jeu au lieu de gagner des FPS j'en perd ou c'est pareil quand mono GPU, c'est quoi le soucis là xD.
Parce que quand je vais dans Ati overdrive, je regarde ma deuxième CG, elle est à 0% en activity contrairement à l'autre qui est à 98 % :s.
Autant que je reste en mono gpu et que je O/C un peu plus ma Sapphire.
Je viens de faire un test sur Crysis en CF.
Sur windows j'ai vérifié ma deuxième carte en allant dans ATI Overdrive puis en bas dans Current values, il y a deux informations :
GPU Clock actuellement à 0 sur windows et sur Crysis à 400 Mhz (à fond ça se trouve à 775 Mhz).
Memory Clock actuellement à 0 sur windows et sur Crysis à 1125 Mhz (à fond).
Mais l'activity ce trouve toujours pour ma deuxième carte à 0 % et la première à 98 % environ :s.
n°7674757
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 26-11-2010 à 18:34:42  profilanswer
bonsoir , ton 2em pci-e est en 8x  ?
c est quoi ta CM ?
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°7674769
snake-5
Posté le 26-11-2010 à 18:40:18  profilanswer
Bonsoir,
ma sapphire O/C de base est sur le PCI X16 et l'autre non O/C sur la X8, j'aurais peut être du les inversés étant donner que la fréquence de la O/C se met à la hauteur de la non O/C.
Ma CM :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00083625.html
Et aussi dans GPU-Z tout en bas dans "ATI Crossfire" la première carte il y a écrit "Enabled (2 GPUs) et la deuxième il y a écrit "Disabled".
Message édité par snake-5 le 26-11-2010 à 18:43:44
n°7674788
Cizia
Posté le 26-11-2010 à 18:50:23  profilanswer
va verifier dans la ccc si crossfire et catalyst ai enabled  :)
n°7674796
snake-5
Posté le 26-11-2010 à 18:51:56  profilanswer
Oui c'est le cas.
  Problème crossfire!
[RESOLU] [crossfire HD5870] Problème clignotement ?!Problème avec crossfire de 4890
Problème crossfire hd5850 !problème crossfire hd4770
Problème ATI HD 5870 Crossfire : Ecran qui scintilleProblème Crossfire Hd 4870
gros probleme crossfire aidez moi !!Probleme molex pour crossfire
probleme crossfire ati radeon 5850 hdProblème Crossfire HD 3870
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire!
