7642 connectés
  Problème carte graphique
n°8893853
mon preums​ reflex
Posté le 11-10-2013 à 23:15:36  profilanswer
Bonsoir
Voilà j ai un gros souci:
J ai une carte graphique His ati 6850 non OC
Alim 520 W Antec
Je me suis acheté Anno 1404 et je l ai installé avec les graphiques très élevé sans problème
Le lendemain j ai continué ma partie et au bout de 5mn des petits carrés sont apparus et le jeu a fait un retour windows.
J ai relancé le jeu et pareil après quelque minute.
En 2d tout fonctionne très bien
J ai désinstallé les drivers Ati avec leur programme de désinstallation et réinstallé les dernier drivers.
J ai fait un test avec Heaven Benchmark v1.0 et gpu z en mettant les parametres 1680*1050 directx11 en mode fenêtre
J ai  regardé la température du gpu et la vitesse du fan
au bout de 5 mn même chose des petits carrés arrêt du benchmark infobule de windows "le driver d affichage a cessé de fonctionner et a été récupéré"
Température du gpu 59° en charge
Vitesse du Fan a 40% a peine
Je pense que ces valeurs non pas de quoi faire planter la carte.
Alors j ai un doute: ma carte ou l alim?
Merci de me donner vos avis
Ma config
Carte mère Gigabyte Ph67-UD-B3
Alim Antec 520W
Core i5 2,4Ghz
4 Go de ram
CG His Aiti HD6850
Windows 7 Pro sp1
Message édité par mon preums reflex le 12-10-2013 à 16:46:09
n°8894331
mon preums​ reflex
Posté le 12-10-2013 à 16:45:23  profilanswer
Bonjour
Après plusieurs test et une fouille approfondi de tous les forum, un message m a particulièrement intéressée.
Je me suis dit si en charge le ventilo de la CG tourne a 40% pourquoi ne pas l'augmenter.
J ai cherché et j'ai trouvé qu'en activant overdrive dans les catalyst et mettant la valeur du ventilo a 60% mes problèmes ont disparus
Le Gpu ne dépasse pas les 51° au lieu de 60°. En contre partie il y a plus de bruit.
Normalement le ventilo fixe sa vitesse suivant la température du gpu.
Bureau: vitesse lente (32°)
Jeu: le ventilo augmente progressivement jusqu a une valeur stable
Dans mon cas lorsque  le GPU dépasse les 60° la carte plante.
Donc c'est un problème de vitesse du ventilo lors de la charge( Problème sonde de température????)
Je choisi donc de laisser cette valeur malgré le bruit.
Y a t il une possibilité de créer des profils automatiques suivant que je sois en bureautique ou en jeu ?
Avis carte graphique - pc gamerCarte graphique Avis
probleme de carte graphiqueAvis carte carte graphique Nvidia geforce gt630
avis carte graphiqueavis et aide pour choix carte graphique
Avis sur changement de carte graphique, d'alimentation et de boitier.Avis carte graphique pour jeux et after effect
Avis pour carte graphique orientée gamingAvis Carte Graphique (hd7950 ou non)
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
