6466 connectés
  probleme bizzart ventilo asus ati 4850
n°8817099
alligator6​2
Posté le 06-08-2013 à 19:28:32  profilanswer
bonjour a tous j ai un soucis avec ma asus ati 4850
elle surchauffe car le ventilo ne tourne plus assez vite
donc ati catalyse je prend le ventilo en manu a 20% il s arrête,je le met a 50% il tourne lentement,je le met a 100% il tourne a le même vitesse qu a 50%
j ai essayer plusieurs logiciel pour contrôler le ventilo toujours pareil(cpu fan,smart doctor....)
j ai jamais flasher le bios, les pilotes de ma carte graphique sont a jours
je me souvient avant mon ventilo quant il tournais a fond il faisais un bruit terrible
quelqu un a déjà eu le cas ou a une idée???
merci de votre aide
n°8817724
alligator6​2
Posté le 07-08-2013 à 10:51:23  profilanswer
personne a une idée??
comment faire pour flasher le bios ??
les fichiers sur le support asus fonctionne pas
n°8817795
DarkHorse
Posté le 07-08-2013 à 11:39:36  profilanswer
Ton ventilo n'est pas tout simplement bloqué?
Corvette C5 Coupé owner
n°8817808
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 07-08-2013 à 11:44:33  profilanswer
Nettoyage fait il y a combien de temps ? Débarrasse ta CG de toute poussière et autres nuisibles ( :D ).
Message édité par PowerFull466 le 07-08-2013 à 11:44:46
n°8817888
alligator6​2
Posté le 07-08-2013 à 12:30:11  profilanswer
le ventilo n est pas bloquer puisque il tourne sans faire de bruit,
le nettoyage je le fait tous les 2 mois(pinceau et air sec),la carte est clean pas de poussières
Message édité par alligator62 le 07-08-2013 à 12:31:26
n°8818137
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 14:55:50  profilanswer
Peut être les roulements fatigué...
Le mieux serais de démonter le RAD de la CG, remplacer la pâte thermique, bien dépoussière toussa, et remonter proprement.
Après contrôler la température, et voir si le ventilo tourne toujours lentement.
Achats & Ventes
n°8818165
alligator6​2
Posté le 07-08-2013 à 15:09:31  profilanswer
roulement je pense ça ferais du bruit il tourne tout seul a la main
la sonde peut etre???
la carte mere peut provoquer ça??
je vais demonter et changer la pate thermique je te tiens au courant
n°8818254
DarkHorse
Posté le 07-08-2013 à 15:55:12  profilanswer
Une baisse de tension? :o ou juste une surconsommation due à l'usure?
n°8818289
alligator6​2
Posté le 07-08-2013 à 16:13:00  profilanswer
j ai donc démonter le ventirad changer la pate thermique
il y a pas de changement grrrrrr
j ai essayer la carte dans un autre pc la carte réagi pareil
il fraudait que j essai un autre ventilo mais j en ai pas
Message édité par alligator62 le 07-08-2013 à 16:13:44
n°8818543
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-08-2013 à 19:06:00  profilanswer
Déjà j'imagine quand remplaçant la pâte, la carte à dû perdre quelque degrés, elle est à combien en full actuellement ?
Achats & Ventes
n°8818602
alligator6​2
Posté le 07-08-2013 à 19:43:07  profilanswer
j ai utilisé de la pâte noctua elle est a 60° au repos
90° et plus dans les jeux (le pc reboot)
n°8822685
alligator6​2
Posté le 11-08-2013 à 10:30:47  profilanswer
vu le prix d un ventirad avec la non certitude que ça soit ça,je pense que je fixer un ventilo de boitier en 120 sur la carte et le brancher directement sur mon alimentation
Problème avec HDD 3ToProblème d'allumage après branchement SATA
problème clonage hdd vers ssdProblème HD 7950
Conseils pour remplacement de ventilosproblème de lecture mkv et autres besoin d'aide
Problème d'artefact sur GTX 680 MSIProbleme de Wi Fi
Asus-Z87-A : Problèmes Audio.Problème ordinateur tourne mais plus d'image.
Plus de sujets relatifs à : probleme bizzart ventilo asus ati 4850
