6938 connectés
  probleme d'artefacts
n°4514688
gordon_fre​eman
Posté le 18-12-2005 à 18:03:44  profilanswer
Je viens de récupérer un pc un peu ancien : athlon 1.2ghz, CM matsonic avec chipset via kt133, 2*256mo de sdram, geforce 2gts leadtek et alim 350W topelite.
Marchant très bien pour des applications bureautiques j'ai voulu le testé sur quelques jeux style unreal tournament 99, warcraft ou call of duty et là: c'est la catastrophe, artefacts partout sur l'écran (des espèces de parasites blancs et des bugs de couleur sur les textures) et meme parfois des plantages avec écran bleu.
J'ai essayé de retirer une barette de ram et bizarement il ya un peu moins d'artefacts mais toujours des plantages. J'ai meme essayé de mettre une seule barette de 128mo que j'avais mais toujours ces maudits artefacts meme pendant la lecture de films.
Plus tard j'ai essayé de remplacer la carte graphique par une geforce 3ti200 récupérée sur un autre vieux pc mais ca n'a rien changé.
A votre avis ce probleme peut etre du à quel élément du pc ? à un mauvais réglage du bios?
n°4516619
gordon_fre​eman
Posté le 19-12-2005 à 14:53:43  profilanswer
up :bounce:
n°4516635
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 19-12-2005 à 15:00:36  profilanswer
Généralement, des problèmes d'artefacts sont dus à un problème de carte graphique. Peut être que les deux cartes sont défectueuses, mais j'en doute.
Vérifie bien que les ventilos tournent sur chaque carte. Passe aussi un coup de jet d'air ou de bombe dans le slot agp (peut être que de la poussière gène le contact).
Peut être un problème d'alimentation du slot AGP vis à vis d'un mauvais réglage du bios ou d'une mauvais gestion de la carte mère.
n°4516648
alfar
Dieu de la fécondité scandinav
Posté le 19-12-2005 à 15:05:29  profilanswer
Après avoir réaliser les tests de Bicoun tu peux essayer de mettre à jour les drivers nVidia (www.nvidia.fr).
n°4516782
manisque
Posté le 19-12-2005 à 15:55:06  profilanswer
+1 nettoie la carte graphique + le slot agp
verifie peut etre l ecran
fait un memtset + quelques benchmarks
n°4518010
gordon_fre​eman
Posté le 19-12-2005 à 23:38:11  profilanswer
ok vais faire tous ca et meme essayer avec une 3eme CG pour voir mais c'est une geforce 5700 agp8x je peux quand meme la mettre?
Message édité par gordon_freeman le 19-12-2005 à 23:47:07
Probleme Mircro/CasqueProbleme resolution tv
Probleme au demarrage :S :Sprobleme d'overclock
Problème d'artéfacts avec une X800 ProProbleme artefacts graphiques Winfast A6600 GT
Probleme de freeze/artéfacts sous WoWProblème artefacts GeForce 6800 A400 TDH Leadtek [Résolu]
PROBLEME ARTEFACTS AVEC 9800 PROprobleme d artefacts avec ram syncro : HELP
Plus de sujets relatifs à : probleme d'artefacts
