3377 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme 4870 GS aidez moi !!! svp brave gens ^^
n°6656965
Flanger
Posté le 24-10-2008 à 16:47:47  profilanswer
Plutôt, heureusement que j'ai un peu de temps libre ces temps-ci, parce que çà bouffe la vie ...
Et je ne parle même pas de la config montée en plein milieu du salon pour les tests, merci le box ...
Bon, maintenant il faut que je redémonte l'alim et que je remette la leur, j'te jure, çà m'amuse vraiment beaucoup.
Ils n'ont vraiment pas intérêt à me dire qu'il n'y a aucun problème et qu'il me la renvoie comme çà, en faisant 2 tests bidons, là çà sera du FIA.net et de l'UFC, parce que mes 2000 € (je parle uniquement de la tour, parce qu'avec tout ce que je leur ai pris, çà fait 2500), eux ils marchent parfaitement sur leur compte en banque depuis un bon mois.
n°6657596
Mewi
Posté le 25-10-2008 à 00:42:42  profilanswer
j'ai plus ou moins les mêmes problèmes avec une 4870..
Je suis depuis maintenant plus d'un mois en rapport mail avec mon fournisseur.
Jusqu'à maintenant aucuns tests n'étaient concluants..
Je cite :
- 5 versions de drivers différentes
- Installation de différente versions de windows + ghost d'un autre ordinateur utilisant les mêmes drivers.
- Passer du F4 au F5 pour les versions de bios (j'avais lu que c'était la dernière version compatible (allez savoir, moment de fatigue j'imagine))
- Différentes incompatibilités drivers / logicielles probables (autant drivers que logiciels antivirus , de traitement d'image, ...)
Etc.
A savoir que ce problème est aléatoire : Se produit autant au démarage qu'en jeux, qu'à la lecture de film, qu'à la navigation sur le net, qu'aux discutions sur msn..
Bref, jusqu'à avant hier, ça pouvait planter entre deux fois par semaine, à plein de fois par jours ^^
Ayant finalement obtenu le retour de ma CG chez mon fournisseur, celui-ci m'informe avant envoi qu'il vient de recevoir un témoignage d'une personne ayant un bug similaire.
Avec une copie du message de cette personne, qui n'à plus le bug depuis environ un mois. Sa solution à été de flasher le bios à la derniere version (F9).
J'ai donc immédiatement flasher le bios de ma CM (EP45-DS4) à cette version.
Actuellement, cela fait deux jours que je n'ai pas planter une seule fois, d'après le témoignage de la personne ce serait sans doute une mauvaise gestion du pci-e 2.0 sur les anciennes versions bios.
Je tiendrais au courant sur la durée, mais pour le moment apparemment plus de problèmes .
Il me reste une dernière solution avant le renvoi si le bug se reproduit, flasher le bios de la CG... Tant qu'à tout tenter ...
Edit : Je parle uniquement pour le probleme ati2dvag, boucle infinie, plantage driver sous windows. Je suis aussi passer aux drivers 8.10 hier (désinstallation propre via drivercleaner en mode sans echec :) ).
Pour ce qui est de toutes tes lignes ... Ca me fait fort penser à mon vieil amd ... Lui ce n'etait pas la CG, mais CM ou Proco (j'avais une CG de rechange, la cm et le proco pas, du socket A sa ne se trouve plus partout...)
Message édité par Mewi le 25-10-2008 à 00:52:34
n°6657601
Flanger
Posté le 25-10-2008 à 00:52:58  profilanswer
Disons que moi, le bios de la CM il date de début septembre (le 0506), un nouveau est sorti entre temps (0602), mais je n'ai rien touché tant que je suis sous garantie et qu'ils ne me demandaient pas expressément de le faire.
Par contre, que ce soit un problème de ce type, je veux bien tout à fait le croire, surtout avec une CM aussi "jeune" que la mienne (Asus P5E64WS Evo)
Ils verront çà par eux-même, je ne peux plus passer autant de temps à régler çà, c'est leur boulot, le mien est déjà assez prenant comme çà ...
n°6657613
fatal1ty66
Posté le 25-10-2008 à 01:08:36  profilanswer
j'ai le dernier BIOS a se jour sur ma P35C DS3R le normal pas beta, et sa na rien changé...
n°6657812
Sherlis
Posté le 25-10-2008 à 11:11:13  profilanswer
Merci Mewi pour ces précisions, j'attends le renvoi de ma carte de chez le fournisseur et j'essayerai de flasher le bios (de la CM bien entendu) comme tu le dis.
Me reste plus qu'à prier pour que ça fonctionne.
Message édité par Sherlis le 25-10-2008 à 12:19:28
n°6657883
fatal1ty66
Posté le 25-10-2008 à 11:51:58  profilanswer
comment on flash une carte graphique ? ou choppé un bios de GS ? car je suppose que si lon met un bios dun autre revendeur, la garantie s'annule non ?
n°6657926
Flanger
Posté le 25-10-2008 à 12:11:55  profilanswer
Tu ne trouveras pas de bios de GS à mon avis, sauf si quelqu'un a fait çà lui même dans son coin. Je ne te conseille pas de tenter l'expérience de mettre un bios d'un autre constructeur, vu la particularité de cette carte (double bios, memoire différente, etc.) par rapport au design d'origine.
n°6658151
fatal1ty66
Posté le 25-10-2008 à 14:27:23  profilanswer
donc que peut ton faire de cette carte ?
n°6658707
zaitsev6
Posté le 25-10-2008 à 18:51:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai eu un problème similaire au votre avec ma Gainward HD 4870 Golden Sample 512mo. (plus de détails -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6292_1.htm ). Mon problème à été régler suite à un renvoi au service après vente.
Config :
Asus P5E
G.skill 2x2go PC8500
Intel core 2 duo E8600
Alimentation Corsair TX-650W
Salut.
n°6659050
tomati
Posté le 25-10-2008 à 21:54:03  profilanswer
fatal1ty66 a écrit :
oui quand meme ! qui possede une enermax 525 w Modulable ici sur 4870 ?
HD 4870 GS avec Modu82+ 625w pour ma part et aucun soucis graphique par contre le bruit du 2em ventilo  :fou:
j'attends toujours leur câble censé diminuer la tension du petit ventilo bruyant ( plus de 2 semaines déjà)
finalement je suis obligé de débrancher ce satané ventilo pour profiter du PC en idle ( surf & co) pendant les jeux je le rebranche.
Et impossible de changer leur rad pour mon artic cooling S1 sous peine de perdre ma garantie (auto collant apposé sur la croix au dos de la carte, quelle belle hypocrisie, politique commerciale de m*rde)
[:jcd] à gainward pour ce produit non fini, ils soignent leur entrée chez les rouges ça c'est sur, autant j'accepte la politique d'ATI de limiter les coût ( pcb de référence simplifié + rad pas nécessairement silencieux) autant la pilule passe mal de la part de gainward [:klemix] avec ce modèle spécifique  :sarcastic:
Au final, je décourage chacun de se procurer une gainward,
la HD4870 est un bon produit ,
mais pas le modèle gainward golden sample qui est mal fini
Message édité par tomati le 25-10-2008 à 21:59:39
n°6659085
zaitsev6
Posté le 25-10-2008 à 22:07:14  profilanswer
Quand j'avais ma HD 4870 GS défaillante, j'avais moi aussi fait ma demande pour le câble, reçu 3 semaines après, il y avait un mauvais contact dans le câble, j'ai du le ressouder moi-même  :fou:
J'ai été complètement dégouter par gainward, mais depuis que le sav de ldlc m'en a renvoyer une qui marche je suis asser satisfait (c'est la version avec les 2 ventilos thermo-régulé). La carte est silencieuse mais elle chauffe un peu plus.
Message édité par zaitsev6 le 25-10-2008 à 22:09:16
n°6659236
Flanger
Posté le 25-10-2008 à 23:05:25  profilanswer
Ouais, je pense que fatal1ty66 et moi-même, on n'aimerait bien avoir qu'un soucis de bruit, mais en ce qui me concerne le design de celle que j'ai reçu (et que je vais renvoyer avec la tour) est différent du premier design vu en test sur les sites, donc çà doit être le modèle avec les 2 ventilos régulés.
Par exemple, sur la mienne l'évacuation de l'air chaud se fait bien à l'arrière de la carte, à la différence de ceci tiré du test de Generation 3D
http://www.generation-3d.com/UserImgs/imgs/Articles-/4870-golden-sample/conectique.jpg, moi j'ai la grille  d'évacuation standard, et le placement des ports et du switch du bios est différent
Message édité par Flanger le 25-10-2008 à 23:06:34
n°6659293
fatal1ty66
Posté le 25-10-2008 à 23:41:58  profilanswer
l'evacuation de l'air chaud se fait moi aussi sur larriere de la carte, donc pas du tout comme le montre la photo, mais elel n'est pas thermoregulé, car c'est un connecteur 2 pins qui alimente le petit ventilo
n°6659317
Flanger
Posté le 26-10-2008 à 00:06:07  profilanswer
De toute manière, à moins d'un miracle, je doute qu'ils remettent le même type de carte dans ma tour ... je pense qu'ils vont me proposer une autre solution, car à moins que le dernier bios de la CM résolve tout d'un coup, çà va se finir avec une nVidia ...
Mais je me trompe peut-être ...
Message édité par Flanger le 26-10-2008 à 00:06:30
n°6660163
fatal1ty66
Posté le 26-10-2008 à 15:36:02  profilanswer
je suis super embeter chez grosbill la page de validation de mon probleme pour le SAV ne veut pas s'afficher, jsuis pas pret de la remplacer
n°6669139
fatal1ty66
Posté le 31-10-2008 à 16:41:05  profilanswer
DES NEWS DU PROBLEME ?
n°6669760
Flanger
Posté le 31-10-2008 à 22:29:47  profilanswer
La machine est arrivé chez Materiel jeudi midi, mais là, à la différence de la dernière fois ou ils m'avaient tout renvoyé au bout de 24 heures, ils prennent leur temps, comme je leur ai demandé (et à mon avis ils se sont enfin rendu compte qu'il ne s'agit pas d'un problème à 2 balles )
A suivre dès que j'ai des infos de leur part ...
n°6675172
Flanger
Posté le 03-11-2008 à 23:16:10  profilanswer
Ok, résultat de courses, la même personne qui m'avait renvoyé ma carte le premier coup en me disant qu'elle n'avait aucun problème me répond ceci :
Cher client,
Votre carte graphique Gainward Radeon HD 4870 512 Mo est défectueuse.
Nous avons effectué un échange à neuf de celle-ci.
Nous avons testé l'ensemble de vos composants sous votre système d'exploitation sans rencontrer le moindre problème.
Super, le problème aurait pu être réglé depuis presque 3 semaines s'il m'avait écouté, ou plutôt lu, et s'il avait tenu compte de l'avis du mec du SAV de Gainward ...
Bon, j'espère ne plus avoir de mauvaises surprises, parce que là ...
Ma conclusion : une carte qui merde dès le boot du PC, alors que çà ne merde pas avec une autre carte sur le même port Pcie, qui continue à merder dès le boot du PC sur une autre machine,  elle est H.S., il y a pas a chercher midi à quatorze heure, pas besoin de changer les alims, les trucs et les bidules, mon premier avis était le bon ...
n°6681032
fatal1ty66
Posté le 06-11-2008 à 20:51:48  profilanswer
j'ai un bon de retour jenvoie la mienne en SAV samedi matin sur grosbill on va bien voir
n°6681502
Flanger
Posté le 07-11-2008 à 00:04:22  profilanswer
J'ai récupéré ma config, çà marche bien, aucun soucis, ni au reboot, ni dans Vista ou XP maintenant que j'y suis revenu ...
Pas d'écrans bleus, pas d'artefacts, j'attends encore 2/3 jours avant de crier victoire, mais c'était bien çà, carte flinguée ...
Message édité par Flanger le 07-11-2008 à 00:04:45
n°6681893
fatal1ty66
Posté le 07-11-2008 à 12:12:13  profilanswer
bon je verrai bien alors
n°6682891
Flanger
Posté le 07-11-2008 à 20:41:44  profilanswer
Je confirme, c'est nickel ... je me demande par contre si c'est bien exactement le même modèle, pour le nouveau je me suis retrouvé à avoir un deuxième périphérique audio HD non reconnu à l'install de XP, ce que je n'avais pas eu avec la CG foireuse ...
J'ai mis un bout de temps à comprendre ce que c'était, je croyais que c'était le chipset audio de la CM qui plantait à l'install de ses pilotes, mais avec Everest je me suis rendu compte que ce chipset non reconnu était nommé ATI RV770 High Definition Audio quelque chose, et en fin de compte il fallait aller choper le driver HDMI sur le site d'ATI ...
Ils pourraient nous tenir un peu plus informer de ce genre de chose, çà serait sympa ...
Le fait est que çà fait plaisir d'avoir ENFIN un bécane qui marche ... au bout de 5 semaines quand même !
n°6683706
fatal1ty66
Posté le 08-11-2008 à 12:15:06  profilanswer
c'est sur que sa doit faire plaisir de voir son ordi correctement tourné !
n°6740454
xiaan
Posté le 13-12-2008 à 19:56:35  profilanswer
j'ai le même prob que flanger ya rien que je puise faire a part un retour sav? la carte est donc hs ?
n°6740746
Flanger
Posté le 14-12-2008 à 02:11:47  profilanswer
S.A.V direct, ne te casse même pas la tête comme je l'ai fais pendant plus de 3 semaines (sans compter le temps de voyage aller/retour de la carte puis du pc complet).
Il ne faut pas chercher des solutions qui n'existent pas (alim, bios de la CM, drivers, reinstall d'os, etc. etc.), c'est défectueux dès le départ, çà doit être remplacé, la carte (ou plutôt le bios de la carte je pense) est H.S. un point c'est tout.
Insiste bien auprès du vendeur, moi j'ai été trop gentil et concilient avec Materiel.net, même si au final tout c'est bien passé, çà aurait pu (dû ?) être réglé en 10 jours et pas en 5 semaines cette affaire ...
Bon courage pour la suite, sinon quand elle marche c'est une très bonne carte ;-)
n°7077313
armonrab80
Posté le 18-08-2009 à 08:28:23  profilanswer
Bonjour depuis 1 mois j'ai exactemetntle meme probleme que " Flanger" sur ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7729_1.htm
et pour voir ce que donne mon écran c'est sur son post du 24/10/2008 à 15h57
vu ce que j'ai compris de la suite, sa carte était HS... donc j'ai peur que ça soit pareil...quand pensez vous? que  faut il faire?
 Page :   1  2
Page Suivante
Config autour d'une Asus A8N-E + AMD 64 3500+ + 6800 GSGTX 280 ou 4870 X2 : dilemne
Problème: slots PCI trop petitsproblème de démarrage
[FERMER]Problème de reconnaissance dd maxtor
Probleme Ecran - TV 8400GS Pas de menu cloneProblème synchro verticale 4870x2
Problème avec les disques durs externe Western Digital 320 Goprobleme alimentation hd4850
Plus de sujets relatifs à : Probleme 4870 GS aidez moi !!! svp brave gens ^^
