7150 connectés
  Probleme AGP
Probleme AGP
n°3178168
clement13
Posté le 05-05-2004 à 20:03:54  profilanswer
Salut :hello: ,
J'ai une Sapphire 9800pro 128mo depuis peu et quand je vais dans mon bios je mets AGP x8 enabled mais sous aida j'ai ca:
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 SPP
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 6T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
J'ai une A7N8X Deluxe rev1.04 bios 1007
XP 2400+@2200mhz
2x512mo DDR PC3200 Twinx Corsair
9800pro
Donc si vous savez comment faire pour activer l'AGP merci de m'aider  :)
n°3178192
nicotine20
Nico Patch
Posté le 05-05-2004 à 20:15:17  profilanswer
Oui j'ai eu le même soucis. Désinstalle les  nvidia nforce drivers(à faire obligatoirement) et télécharge les pilote NVIDIA nForce Unified 3.13 que tu trouveras ici
http://www.clubic.com/d/drivers/8520.html
Désinstalle ensuite les drivers de ta CG et installe le nForce Unified. Relance ton PC puis réinstalle les drivers de ta CG. Cà devrait fonctionner
n°3178205
marte
Posté le 05-05-2004 à 20:20:08  profilanswer
Merci pour moi aussi
n°3178307
clement13
Posté le 05-05-2004 à 20:54:34  profilanswer
Pour désinstaller les nvidia bforce drivers c'est nforce chipset dans driver cleaner?
n°3178464
nicotine20
Nico Patch
Posté le 05-05-2004 à 21:46:38  profilanswer
oui
n°3178695
clement13
Posté le 05-05-2004 à 22:47:50  profilanswer
Le probleme c'est que apres avoir desinstaller les drivers nforce et redemarrer j'ai plus de son meme en reinstallant.Mais en fait j'ai l'impression que l'installation se fait mal car quand je double clique sur le .exe, il extrait quelqechsoe puis j'ai le logo de nvidia et la barre de preparation a l'installation qui se remplit.Et une fois qu'elle est remplit le logo de nvidia disparait et j'ai plus rien.
n°3178715
nicotine20
Nico Patch
Posté le 05-05-2004 à 22:54:08  profilanswer
Hummm... :??:
Tu es sur de bien avoir désinstallé les drivers nvidia avant? Jette un oeil dans le panneau de config ajout/suppr prog et essaies peut-être de refaire la procédure.
n°3178739
nicotine20
Nico Patch
Posté le 05-05-2004 à 23:01:48  profilanswer
Je pense quand même que tu n'as pas dû tout désinstallé. Tu utilises peut-être le controleur son intégré ?
Si c'est le cas, désinstalle le aussi et recimmence la procédure. En plus d'installer les drivers unified, tu pourrais aussi faire une petite MAJ de tes drivers son
http://www.clubic.com/d/drivers/23823.html
n°3182009
clement13
Posté le 07-05-2004 à 19:24:23  profilanswer
j'ai reessaye et y a pas moyen d'y refaire marcher, meme en reinstallant les drivers son....
n°3182443
clement13
Posté le 07-05-2004 à 23:27:09  profilanswer
Bon j'ai aussi un autre proble c'est que de temps en temps VPU recover me dit qu'il y a un probleme et qu'il a reinitialiser la carte.Il y a aussi mon ecran qui me dit qu'il recoit plus rien de la carte graphique et qui se met donc en veille.
La j'ai changé la carte de prise molex pour voir ce que ca donne
n°3183631
clement13
Posté le 08-05-2004 à 18:05:27  profilanswer
ca a l'air de marcher mais j'ai toujours pas d'AGPx8.Ca change beaucoup les performances?
n°3184212
clement13
Posté le 08-05-2004 à 23:21:00  profilanswer
Finalement ca fait toujorus pareil vous savez pas d'ou sa peux venir???
  Probleme AGP
Problème d'AGP ?ATI probleme"Vpu Revover" agp 8x
ch'tit probleme d AGPProblème AGP 4x sur KG7
Problème d'AGPProblème AGP sur Radeon 9600 Pro
probleme d' AGPProblème de support de l'AGP 8x sur une a7n8x Deluxe
Probleme AGP X8 - P4P800 - RADEON 9800 ProProbleme Sis Agp/K7S8X et windows XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme AGP
