6993 connectés
  probléme avec 9500 gt 1 go
n°6917889
zmk81
Posté le 12-04-2009 à 11:00:50  profilanswer
salut tout le monde je suis nouveau dans ce forum et je compte sur  vous pour m'aider "merci d'avance"
voila j'ai une gigabyte geforce 9500 gt 1 go  ddr 2 et  mon problème  c'est qu'il ya pas  mal de jeux qui saccade un
peu certes  c des jeux assez gourmand mais c'est pas normal pour  une 9500 gt   les jeux sont
far cry 2 gta4   voila ma config  pentium 4 3.0 ghz " oui je c le maillon faible"  2 go de ram ddr 2  et disc dure 160 go
une derniere chose avec le logiciel sandra g découver un truc surprenant " j'en suis pas sure mais .." que le bus étais un 64  bit  voila le sc [img][/img]   pourtant dans la boite c'est écris  128  bits et voici le lien  :
http://www.numerama.com/comparer-l [...] T-1Go.html[img][/img]
bref je c'est pas si c'est a cause
du processeur  du bus mémoire  de la carte ou tout simplement la carte n'est pas assez puissante  merci  kim
n°6917895
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 12-04-2009 à 11:05:09  profilanswer
Euh, ton cpu n'est pas le maillon faible, toute ta config est totalement inadaptée à de tels jeux.
La 9500gt avec 1go de ram est tout simplement une aberration, 512mo serait même trop vu la faible puissance de la carte. Cette carte n'est pas adaptée aux jeux du moment, elle est tout juste bonne à faire tourner des vieux jeux dx9, style far cry ou hl2, et encore pas tout à fond.
Tu as l'air de penser que ce n'est pas normal, alors que si : la 9500gt est une carte très bas de gamme, pas faite pour le jeu. Qui t'as dit que cette carte était suffisamment puissante pour les jeux du moment ? Un vendeur carrefour ? :/ Si ton but est de jouer aux jeux récents, il faut tout changer.
Message édité par god is dead le 12-04-2009 à 11:09:00
problème carte graphique nvdia 9500 GTProbleme sortie TV sur Radeon 9500 pro
probleme AMD Phenom 9500Zalman 9500 AM2 Problème !
problème sur le ventilateur du 9500 LEDprobleme compatibilite zalman 9500
Problème zalman 9500 LEDprobleme d'installation du zalman cnps 9500
Problème 9500 artefact permanentProblème avec une Radeon 9500 pro
Plus de sujets relatifs à : probléme avec 9500 gt 1 go
