2477 connectés
  probleme dans les jeux avec g4 ti 4200 Leadtek.
n°1553104
bastoon
Posté le 24-06-2002 à 20:22:48  profilanswer
je viens d'acheter une g4 ti 4200 de chez leadtek, et depuis que je l'utilise mes jeux plantes (aléatoirement au niveau de la durée)retour sous le bureau de windows. Ma config :
Boitier moyen tour alim 250 watts
CM dfi ak74ec
DD IBM 40 GO
DD IBM 13 GO
Leadtek geforce 4 ti 4200
Graveur Traxdata
Lecteur CD 54X
Carte son Guillemot.
Je suis windows xp, avec detonator 29.42 via 4.1.4.0.
Est-ce que mon alim est suffisante? Merci de me répondre.
n°1553110
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 24-06-2002 à 20:23:48  profilanswer
CPU ?
n°1553127
bastoon
Posté le 24-06-2002 à 20:28:23  profilanswer
Mon cpu : duron 1 ghz
n°1556635
BlackMatri​x
Posté le 25-06-2002 à 20:27:36  profilanswer
Essaye de régler tes paramètres bios sur safe (mémoire, AGP).
J'ai eu le même pb, et pour le résoudre j'ai juste eu à me limiter à l'APG 2X au lieu de 4X.
Ce problème est récurrent avec les cartes NVidia, et les solutions sont multiples.
Asus P4C800-E Deluxe / Intel P4C 3GHz
n°1556653
realder
Posté le 25-06-2002 à 20:33:23  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  ???? :ouch:  :ouch:  :ouch:
bande passante agp divisé par 2 = perf divisé par deux (ou presque) non ???!!!???
n°1556693
BlackMatri​x
Posté le 25-06-2002 à 20:47:11  profilanswer
Ben non, ça ne divise pas par 2 la bande passante et encore mois les perfs. Je ne sais pas trop ce que ça change, je ne suis pas un spécialiste du port AGP (peut être que qqu'un pourrait répondre à cette question?).
Test sous 3DMark2001SE en 4X = 7131 points
Test sous 3DMark2001SE en 2X = 7102 points
Message édité par BlackMatrix le 25-06-2002 à 20:47:52
n°1556720
bbloup
Posté le 25-06-2002 à 20:52:04  profilanswer
La bande passante du port agp est effectivement divisée par 2 mais cela n'influe pas réellement sur les perfs puisque la cg arrive à peine à saturer l'agp2x
bastoon -> il est fort probable que ton alim soit rikiki. pour le savoir tu lances mbm5 en fond de tache avant de lancer un jeu après avoir pris soin d'enregistrer le voltage du port agp dans le relevé d'évènement, ainsi que le +3.3 et le vcore. Si ca baisse trop, c'est que ton alim est insuffisante.
M@teriel.be
n°1556738
Black Baro​n
Posté le 25-06-2002 à 20:56:42  profilanswer
Même problème ici ! J'ai lâché ce week-end mon Athlon 700 / GeForce 2 Pro pour un 1800+ / Ti4200 et plus aucun je ne se lance désormais ( MoHAA, Morrowind...) Tout plante au démarrage lorsque le jeu se charge. Je suis obligé de rebooter. Je ne vois pas d'ou cela peut provenir si ce n'est les drivers eux-mêmes. J'ai une alim 300W, deux ventilos...bref.
Any ideas ? Merci d'avance !
A+
n°1556760
BlackMatri​x
Posté le 25-06-2002 à 21:00:38  profilanswer
Black Baron a écrit a écrit :
A+
Ouuulala c'est plus grave là!!!
Tu as fait une réinstallation clean ou pas?
Si la réponse est non alors : "FORMAT C:"
Sinon regarde s'il n'y a pas de conflit d'IRQ avec "msconfig".
probleme d'alimentation PC dans une bagnoleConsoles de jeux sur mon écran IIyama, c'est possible ?
>>>Problème au démarrageprobleme de distorsion d'image
Problème avec la résolution de mon écran (fréquence) sous XPprobleme DD
GeForce Ti 4200 - Anisitrope sous D3D.incompatibilité suma gf4 4200 et carte kg7:me suis aidé tout seul !!!
problème avec un disque dur IBM !!!! help me !!!Problême d'agp 4x sur k7s5a elite restant en 2 x avec kyro 2 64 mo
Plus de sujets relatifs à : probleme dans les jeux avec g4 ti 4200 Leadtek.
