1565 connectés
  prob carte CG - conseil nouvel
n°10581143
grototo
Posté le 15-06-2019 à 15:57:13  profilanswer
j'étais sur mon bureau, qd j'ai eu des problèmes d’affichage, léger puis plus rien.
je lance en mode ss échec, ca passe, qq ligne mais je peux lancer le pc
en mode normal problème d'affichage puis le moniteur se coupe.
je test un autre écran, pareil
je retire la CG, le pc se lance sans problème.
je suis entrain de faire réinstaller les pilotes de la CG, mais si ca ne marche pas, ca veut bien dire que ma CG est morte ?
config
Asus z97 -A
i5 4690k
gtx 970
2x 4gb ddr3
Message édité par grototo le 29-06-2019 à 00:16:10
n°10581161
max022
Posté le 15-06-2019 à 16:34:08  profilanswer
Le plus simple est d'enlever ta carte graphique car tu as une partie gpu sur ton cpu.
D'enlever les pilotes Nvidia et de voir ce qui se passe.
Ensuite si tout fonctionne bien tu peux remettre ta carte graphique sans pilotes (cela marche quand même si ta carte n'est pas morte)
et si elle fonctionne c'est que c'est les pilotes qui cause un soucis.
Message édité par max022 le 15-06-2019 à 16:35:09
n°10581172
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-06-2019 à 16:50:35  profilanswer
Une carte défectueuse peut très bien donner un affichage et se mettre en rideaux à l'installation des pilotes ...
n°10581219
quicksilve​r01
Posté le 15-06-2019 à 18:43:34  profilanswer
n°10581349
grototo
Posté le 16-06-2019 à 01:27:01  profilanswer
Alors, si je retire la gtx, le pc se lance sans aucun problème d'affichage
avec GTX en mode normal, l'affichage déconne dès le lancement et je n'atteints pas Windows, l'écran est soit noir soit bleu
GTX et mode safe, qq ligne parasites, comme si la v sync n'était pas activé, mais j'arrive tout de même a Windows
les pilotes ont été remis a jour
pour l'alim, c'est une BE quiet 630w, (si la CG est co, elle s'allume et les ventilo tournent)
Message édité par grototo le 16-06-2019 à 01:29:49
n°10587558
grototo
Posté le 29-06-2019 à 00:24:59  profilanswer
bon, j'ai été la portée chez un informaticien, il m'a dit qu'elle avait plié sous la chaleur, . donc on repart sur une nouvelle. (niveau alim c'est une be-quiet 630w bronze+)
une carte au alentour des 200€
gtx 1060 (+- 170)
gtx 1660 (+- 220)
amd rx590 (+200)
Pour mes besoins,
- je cherche à être a l'aise en 1080, certain jeux en 1440
- 1 moniteur, une tv branchée dessus
- une carte assez silencieuse (si vous avez des marques a conseiller, j suis un peu paumé, a part qu' MSI fait bien son taf a ce niveau la, mais un poil + cher)
voila, merci de vos conseils, et si jamais vous voyez un bon plan, faites signe
n°10587599
disabled 9​3
Posté le 29-06-2019 à 09:36:31  profilanswer
GTX 1660 c'est bien pour ce budget,regarde par ici pour avoir une idée des performances:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] xs/27.html
En 1080p elle assure bien et le 1440p reste accessible.
Conso de 120W c'est vraiment pas beaucoup donc elle devrait etre silencieuse.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Carte PCI avec connecteurs USB 2 ET 3 internes ?Problème carte réseau intel 82579 V Gigabit
Quel carte mere pour mon Ryzen 3700xProblème carte graphique
Carte PCI Bluetooth...port PCIX16 ? (RESOLU)PC HS - carte mère ou autre ?
Aide pour choix carte mère[Résolu] Upgrade GTX 1070 ?
astuce pour bien fixer la carte graphique dans la tour ?Carte réseau GC-WB867D-I ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : prob carte CG - conseil nouvel
