5914 connectés
  prob avec Gforce 4 mx 440 !!!!!!!!!
n°1920626
singlator
Posté le 29-10-2002 à 15:22:39  profilanswer
quand je me met a jouer avec ma carte au bour d un moment c big plantage ecran,il fige,j ai mit sa au debut sur le compte de l alim mais mm changer sa continue ..... que penser vous de changer le ventilo et le radiateur ????
pour in fo les drivers c le dernier detonator,la carte c une pixelxiew pas d overckloking....  :sweat:
n°1920635
waronze
Posté le 29-10-2002 à 15:23:29  profilanswer
tate plein d'autres drivers
I5 9600K @4.6Ghz / BeQuiet Dark Rock Pro 4 / 4x8 Go DDR4 Corsair vengeance LPX 3000Mhz C15 / Gigabyte RTX3080 OC Gaming / Sound Blaster Z / Crucial NVME 500GO / Samsung 870 2to SSD  / Dell S3422DWG 34'' / WQHDAOC 27' Q2778VQE
n°1920797
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:00:21  profilanswer
j ai deja tester pas mal de driver .... mm les pixel wiew d origine sa plante  :heink:
n°1920813
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 16:05:50  profilanswer
T'as verifie les temperatures de ton CPU en charge ?
n°1920877
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:20:20  profilanswer
franchement non .... mais un xp 1800+ avec un volcano9 je ne pense pas qu il chauffe plus que sa....
n°1920881
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 16:21:57  profilanswer
Ben c'est toi qui parlais de changer ton ventilo dans ton premier post  :D
Tu parlais de celui de la CG ou du CPU alors ?
Ton boitier est bien ventile sinon ?
Tu peux aussi tester ta RAM avec memtest ou un truc comme ca.
n°1920918
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:30:15  profilanswer
ouais je pense bien que sur la carte graphique ce soit le ventilo et le radiat soit un peut leger ......
n°1920930
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 16:32:41  profilanswer
A pririo, c'est fait pour tourner avec.
Mais si ton boitier est mal ou pas du tout ventile, ca peut etre la cause du probleme :/
n°1920945
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:35:43  profilanswer
un ventilo en facade et un en extraction ..... peut pas faire plus  :D
n°1920946
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 16:36:15  profilanswer
Bon, ben c'est pas un probleme de chauffe alors a priori  :D
n°1920956
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:39:42  profilanswer
bas la je telecharge ce qu il faut pour faire un monitoring compet du pc pour voir
n°1920957
sojkowski
Posté le 29-10-2002 à 16:40:03  profilanswer
un xp 2000 + monte a 65°c sans bronché.. alors tu as de la marge a mon avis...
c'est tj les meme prob qui reviennent...
c'est soit logiciel ou un parametre ds le bios..
n°1920982
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:47:41  profilanswer
bas la xp chauffe a 44° .....
n°1921013
singlator
Posté le 29-10-2002 à 16:57:04  profilanswer
sinon y a quoi en kit ventilo pour els gforce avec un bon rapport qualité prix
n°1921080
sojkowski
Posté le 29-10-2002 à 17:12:05  profilanswer
c'est la maladie chez tous le monde ça! des que le pc fige c'est forcement la temperature alors que ds 95% des cas c'est pas ça...
n°1921154
singlator
Posté le 29-10-2002 à 17:28:17  profilanswer
ouias mais quand je regarde la taille des radiateurs des crate des autres marques est le mien j ai envie de rigoler ... :lol:
n°1921185
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 17:33:23  profilanswer
T'as un lien avec des photos ?
Pour infos, bcp de cartes ATI (8500, 9000) fonctionnent sans radiateur sur la RAM et avec un ventirad sur le GPU qui est pas monstrueux.
Donc sur une Mx 440, pas besoin d'un refroidissement extreme.
Message édité par Ernestor le 29-10-2002 à 17:33:42
n°1921214
sojkowski
Posté le 29-10-2002 à 17:39:53  profilanswer
moi sur ma mx, j'ai pas de ventilo et pas de dissipateur sur la ram...
qd je joue 3-4 heures les barettes sont froide et le gpu a peine chaud...
qd j'overclocke meme si ça plante, les barettes sont tj froide...
si l'overclocking ne passe pas c'est surement un prob de voltage
n°1921313
singlator
Posté le 29-10-2002 à 18:00:35  profilanswer
http://www.prolink.com.tw/new_web/ [...] 0MX440.htm
pour le lien
par contre tu parle pas de ventilateur sur ta mx c quoi un gforce 2 ou quoi ..... parce que le gforce 4 il n'est pas reputer pour etre un congelot....
n°1921321
sojkowski
Posté le 29-10-2002 à 18:03:21  profilanswer
pour le lien
non c'est une creative gf4 mx 440... elle doit faire la temperature du boitier.. 25°c pas plus... je peu passer le core de 270 a 340.. elle bronche pas! meme pas de ventilo dessu..
n°1921326
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 18:03:57  profilanswer
Une GF 4 Mx c'est un core de GF 2 Mx (cad une GF 2 castree) avec un ou deux trucs en plus et des frequences elevees pour compenser  ;)
Ca doit pas chauffer tant que ca donc.
Le refroidissement de ta carte ne me parait pas si insuffisant que ca. Pour la RAM, c'est pas vraiment utile de la refroidir et t'as un ventirad sur le GPU.
Prob de detection de DD ScsiProb de scanser sur HP laserjet 1220 avec XP
Prob twinview avec geforce 4Prob avec DD sous XP/2K
GAG: prob installation windowsprob ACS54 + Live Digital 5.1 + Xp pro
Questions sur la Gforce 4 Ti 4200Quelques questions sur la Gforce Ti 4200
aidez moi svp - prob avec photocopieuse de bureau AGFAprob d'upgrade de ram DDR
Plus de sujets relatifs à : prob avec Gforce 4 mx 440 !!!!!!!!!
