8145 connectés
  Agp 8x, 4x, pro50, pro110???
n°1968223
cyr24
Posté le 16-11-2002 à 17:04:29  profilanswer
:??: Salut à tous voila j'ai 1 probleme existentiel qui concerne la nouvelle norme agp 8x; en fait je voudrai savoir si on peut monter une ati 9700 pro ou la future Nvidia sur un support 4x. J'ai lu que le 8x permettait de donner la puissance necessaire au gpu et qu'il offrait une meilleure bande passante. Le 4x fait-il perdre de la puissance? De plus j'aimerai  qu'on m'éclaire sur les agp pro50 et pro110 ce sont d'autre nom pour 4x et 8x?Autre chose sur l'alim suplementaire (comme sur la voddoo) on doit la brancher quel que soit le support ou certain agp son capablent de suppléer cet alim?Derniere question, en fait je voulais monter la 9700 pro sur une tyan tiger MPX avec agp 4x, une Tyan thunder K7X avec agp pro ou la tyan thunder K7X pro avec agp pro110 alors le prix etant important je ne voudrais pas me planter ou avoir une 9700 pro sous exploitée.
Merci d'avance :jap:
n°1968227
Therence
Soyons réaliste.
Posté le 16-11-2002 à 17:05:39  profilanswer
n°1968270
cyr24
Posté le 16-11-2002 à 17:28:13  profilanswer
Donc en gros je peux me diriger vers un port 4x sans sous exploiter la carte merci Therence :bounce: ; mais tu sais pour agp pro et l' alim suplementaire?
n°1968279
joystar
Posté le 16-11-2002 à 17:33:21  profilanswer
pour plus de securite(tout voudrait pas quelle s'arrete pendant une partie de UT2003  :D ) je mettrai l'alim sup dans tous les cas
Message édité par joystar le 16-11-2002 à 17:33:32
n°1968302
cyr24
Posté le 16-11-2002 à 17:42:07  profilanswer
OK pour L'alim :wahoo: du coup plus qu'une question c quoi agp pro??? :??:
n°1968309
joystar
Posté le 16-11-2002 à 17:45:09  profilanswer
c'est la meme chose que l'agp normale sauf qu'il permet de mettre des carte graphique agp pro(celle de chez Asus).
diff entre agp et agp pro: agp pro= plus de courant(d'ailleur le connecteur est plus long :) )
probleme urgent AGP aidez moi plzzzAcceleration texture AGP non disponible sur directx
Asus v8440 AGP 3.3 V ?!?AGP Sandra 2003
Mini-PC pour Athlon avec port AGP supplémentaire ???impossible installer carte graphique AGP 4X sur port 1X
CM AGP ET CG HeeeelllppppppCM AGP et CG HEEEELLLLPPPPP
Carte mere AGP Carte GraphiqueQuelle carte mére AGP 8x dans l'esprit de la K7S5A(perf sans O/C)?
Plus de sujets relatifs à : Agp 8x, 4x, pro50, pro110???
