4731 connectés
  Aprés install 6600GT onglets MSI toujours présents.
n°5950421
olsonwest
Posté le 18-10-2007 à 18:54:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté une carte graphique 2iéme main: 6600GT générique AGP dans un site marchand pour mon ancien PC,la
carte graphique que j'avais était une MSI NX6200AX TD256.
J'ai effectuée une désinstall des drivers NVIDIA, puis après Cleaner Drivers.(redémarrage PC)
L'installation de la 6600gt c'est bien effectuée, mais lorsque je clic a droite de la souris sur le bureau =>"propriété
d'affichage", les onglets "MSI information" et "MSI clock" sont toujours présents,et lorsque je clic sur l'onglet
"MSI clock" j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre intitulé TEST dans l'entête et le libellé: "Load nvgpio.dll Fail".
Comment enlever ces onglets "MSI" puisque cela ne sert plus à rien.
Info: lorsque je désinstalle les drivers NVIDIA et que j'accède aux "propriétés d'affichage" les onglets MSI ne sont plus là.
Je ne sais pas quoi faire.
Cordialement
n°5951365
G3BO
Posté le 19-10-2007 à 12:25:04  profilanswer
Salut
vérifies bien que tu n'ai plus de trace de ton ancien driver ou de soft msi dans ajout /suppression de prog
télécharges le soft ccleaner histoire de faire le ménage dans la base de registre des fois qu'il y ai des restes, il est aussi très efficace pour faire le ménage sur les fichiers temp ou autre qui alourdissent le system
es-tu sur que ta nouvelle CG n'est pas une MSI et non une générique?
n°5951640
olsonwest
Posté le 19-10-2007 à 14:56:14  profilanswer
Bonjour G3BO,
merci pour ta réponse.
Ma CG est bien une générique, concernant Ccleaner je l'ai utilisé ainsi que JV16 tools, j'ai aussi essayé de mettre les drivers officiels forceware: 67.66/93.71 et également 163.71, avec tous ces essais la CG fonctionne très bien pas de bug ni d'écran bleu mais ces onglets MSI m'inquiète, seulement un bug? ou alors il peut y avoir  une incidence?
olsonwest.
Message édité par olsonwest le 19-10-2007 à 14:57:54
n°5951694
G3BO
Posté le 19-10-2007 à 15:24:22  profilanswer
donc tu n'as plus de trace de soft MSI dans ajout/suppression de programmes?
alors regardes à tout hasard dans "C:\" si tu ne vois pas de trace de l'ancien driver,  (fourni par msi je suppose) genre un répertoire qui traine ou éventuellement, regardes  aussi dans "program files" si il ne reste pas un dossier qui pourrait être lié à ton ancienne carte G.
n°5952476
olsonwest
Posté le 19-10-2007 à 23:45:36  profilanswer
Non je n'ai plus de trace dans  ajout/suppression de programmes, ni d'autres répertoires sous C:\ et "program files" à moins d'avoir des  fichiers qui puissent être la cause, mais la je ne sais pas dire quoi.
"je suis sec"
olsonwest.
n°5952519
G3BO
Posté le 20-10-2007 à 00:27:56  profilanswer
moi aussi je sèche, désolé.. :(
n°5952788
olsonwest
Posté le 20-10-2007 à 11:28:54  profilanswer
Bonjour G3BO,
Merci pour ton aide, je crois que l'idéal serait de faire un format C: , mais tant que je n'ai pas de problème je ne touche à rien.
salut
olsonwest
Problème Install/Chargement Windowsinstall d'une DDR 3200 1go Windows ne démarre pas
question sur mobo MSI G33M-FIInstall wp, help [Résolu]
MSI K8Neo2: quel ventirad avec fixations ?MSI P35 Platinum : Problème au boot
MSI K8N NEO4 : Erreur mémoire avec X2Problème HDD Maxtor SATA, install XP impossible
Choix entre Gigabyte P35 DS4 ou MSI P35 Platinium
Plus de sujets relatifs à : Aprés install 6600GT onglets MSI toujours présents.
