9024 connectés
  Possesseurs de x800 gto, quelle CM et Alim avez-vous ?
n°4472454
Solit14
Posté le 27-11-2005 à 19:01:55  profilanswer
salut.
je vais passer au PCI-Express ET à ATI avec une X800 GTO, mais je ne sais toujours pas quelle carte-mère choisir en rapport avec cette carte graphique.
Ma question s'adresse à tous ceux qui ont une Sapphire x800 GTO : quelle CM et Alim avez-vous et conseillez-vous pour cette carte graphique ?
Côté alimentation, j'ai une LCPower 420w, dois-je changer ou c'est suffisant ?
pour la CM j'étais très intéressé par la Asus A8N32 (au cas ou je voudrais passer au SLI par la suite) mais j'ai peur que ça ne fasse pas bon ménage avec une X800 GTO.  :??:  :sweat:
A savoir que la Asus A8N-E n'est pas en vente chez LDLC et je passe commande uniquement chez eux, donc tant pis pour celle-ci.
Je recherche surtout une carte mère avec un Bios et-ou manuel en français.
vos avis sont les bienvenus! merci !  :jap:
autre question: les chipsets nForce4 ultra posent-ils des problèmes de compatibilité avec certaines CG ATI ?
ma config sera la suivante:
-CM: ??
-A64 3500+
-Sapphire X800 GTO
-2x 512 ddr CorsairValue
-LCPower 420W
-1 DD Maxtor 80go (pas de SATA pour l'instant)
n°4472877
Scarface--​tony31
Posté le 27-11-2005 à 21:25:18  profilanswer
change d'alim sa sera plus sur, et pour la cm une bonne dfi nf4 ultra ira tres bien
n°4473397
Solit14
Posté le 28-11-2005 à 08:54:19  profilanswer
l'alim je me doutais qu'il faudrait la changer. Pourtant si on regarde les tests de cette alim, elle semble très correct, pourquoi est-elle autant exclu :heink:
http://www.clubic.com/article-1615 [...] -400w.html
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
pour la CM je pense surtout du côté Asus, MSI ou Gigabyte. Une marque un peu plus connu que la DFI :D
UP  :)
n°4473416
3rr0r404
Posté le 28-11-2005 à 09:33:22  profilanswer
J'ai la Sapphire x800GTO et une alim LC Power 420w et le tout marche très bien.
J'arrive à oc ma x800GTO à 550/560 (au lieu de 400/490) et mon proco à 2300Mhz (au lieu de 2000Mhz) et l'alim ne bronche pas (3 heures de NFS:Most Wanted sans problème).
C'est vrai que je ne comprends pas cette repulsion envers cette alim car tous les avis que j'ai lu (sur rue-hardware.com, materiel.net, matbe.com...) sont positifs.
Pour la CM j'ai une Asrock 939DUAL-Sata2 car j'avais une carte AGP avant..
n°4473698
3rr0r404
Posté le 28-11-2005 à 12:39:16  profilanswer
Je n'ai pas branché ma CG sur l'alim (car il n'y avait pas d'adaptateur et que je ne connais pas ce type de prise) et tout marche très bien.
Tu es sur d'avoir bien enfiché la carte (ça peu paraître con mais ça arrive à n'importe qui d'aller trop vite)?
Tu avais quoi avant comme CG?
Si c'était un problème d'alim je pense que ça ne démarrerai pas du tout ou que tu aurais des reboots en plein jeux, mais pas de problème de couleur. Mais je pense que 305W, ca fait quand même juste (il faudrait le détail de ta config).
Si tu rebranches ton ancienne CG, ça marche?
Message édité par 3rr0r404 le 28-11-2005 à 12:42:02
n°4473729
inside686
Posté le 28-11-2005 à 12:59:19  profilanswer
Ma carte est une HIS X800GTO turbo
Pour la carte mère: ASUS P5WD2 premium
Pour l'allim: ANTEC SMARTPOWER2.0 450W
Pour l'instant tout à l'air de fonctionner, à noter qu'elle est alimentée par le port PCIE donc si la CM reçois assez de jus pour fonctionner il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Message édité par inside686 le 28-11-2005 à 14:46:08
n°4473948
Jaow
Posté le 28-11-2005 à 14:40:33  profilanswer
Avant j'ai une carte graphique intégrer, j'ai changer d'alim avec pour une 425w ... c pareil même problème ....
Je pense que ma carte mère n'est pas alimenté en PCI Express, enfin je vois seulement la connection 12v du P4 c tout :(
Donc je pense qu'elle n'ai pas compatible avec les Dell (enfin je dirai que Dell qui n'est pas compatible)..
Bref n'acheter jamais du DELL en Dimension (en tout cas) c vraiment la merde pour l'évolution (même un cable Serial ATA peux poser problème c pour dire ... )
DELL PLUS JAMAIS! J'ai voulu tester d'habitude j'assemblais mes PC ... mais là j'suis décu
Message édité par Jaow le 28-11-2005 à 15:09:17
n°4474176
3rr0r404
Posté le 28-11-2005 à 16:21:07  profilanswer
Tu n'as pas un truc à modifier dans le bios pour désactiver la CG intégrée? Le problème vient peut-être de là.
Sinon essayes de tester ta CG chez un pote car c'est peut-être elle qui est HS.
n°4474719
Jaow
Posté le 28-11-2005 à 19:48:40  profilanswer
En niveau bios, j'ai tout essayer rien à faire .. de toute facon Dell c'est brider ... :(
Après vu que ts mes pôtes sont en AGP, je ne pouvais pas tester ...
n°4474924
vofou
Posté le 28-11-2005 à 21:02:42  profilanswer
Apparemment, une 6800 passe sur un dell...
Comment brancher x800 xl a la tv?Besoin d'un -5v sur alim e-atx
Quelle alim choisir pour cette config ?alim pour P4
Seasonic S12 600 watts : l'alim parfaite ?help alim cramée?
avis sur alimalim bien branchée? mon pc fait un "bip"!!
Carte mere 20 broches <--> Alim ?Un boitier+alim autour (mais plutôt moins) de 100 €. SVP.
Plus de sujets relatifs à : Possesseurs de x800 gto, quelle CM et Alim avez-vous ?
