4637 connectés
  gtx 1070, port pcie bloqué en 8x 2.0
n°10060516
tchou@happ​y
Posté le 03-02-2017 à 18:10:37  profilanswer
Salut à tous,
voila je suis nouveau propriétaire d'une gtx 1070 et après vérification avec gpuz mon port pcie est bloqué en 8x.
Avant avec ma gtx 750 le port était bien en x16 2.0.
carte mère asus h81m-plus.
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère dans sa dernière version = pas de changement.
La carte mère n'a qu'un port pcie donc pas possible de se tromper de port.
dans le bios la vitesse du port est sur auto, mais si je le met sur GEN1 ou GEN2 ça ne change rien.
une idée du problème ?
Message édité par tchou@happy le 03-02-2017 à 18:13:08
n°10060705
tchou@happ​y
Posté le 03-02-2017 à 23:25:18  profilanswer
oui, je fait bien le test et ça reste en x8 2.0 ...
n°10060713
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 23:39:39  profilanswer
Tu n'as rien changé au niveau CPU?
Tu n'as aucune carte en PCI-E 1x/2x/4x ?
Bon, disons que tu n'auras pas vraiment de limitation en PCI-E 2.0 8x mais bon, je comprends que tu cherches une solution :)
n°10060726
tchou@happ​y
Posté le 04-02-2017 à 00:14:28  profilanswer
Ben j'ai rien fait de spécial.
hier j'ai graté dans le bios et j'en est profité pour passer sur le profil XMP et aussi mettre le vcore en manuel à 1.22v.
Mais j'avais encore ma 750, et le pcie était en 16x.  Je fait faire un reset des paramètres pour voir mais j'y crois pas trop.
demain je vais re démonter la carte voir si ya pas de la poussière ou une connerie du genre dans le port pciexpress ...
étrange
n°10060730
tchou@happ​y
Posté le 04-02-2017 à 00:23:30  profilanswer
bon ben j'ai résolu le problème en grattant dans le bios.
J'ai 2 options:
-vitesse du bus
-norme du bus pci-express
Les 2 étaient en auto, je les est passés sur gen2 ( la première fois je n'en avais changé qu'un seul) et mon port pci-e est passé à 16x.
C'est étrange que en auto ça bloque à x8, mais bon la c'est résolu.
n°10060758
Alpine-V12
Posté le 04-02-2017 à 01:47:00  profilanswer
Alors cette KFA² GTX 1070 ex [ si ma mémoire est bonne ] ça donne quoi ?
Coilwhine // Pas Coilwhine ?
http://gpuz.techpowerup.com/17/02/04/rwg.png
PhysX coché sous GPU-z [ rien a voir avec le problème initial, en auto dans les Para Nvidia, la croix n'était pas coché sous GPU-z si la carte n'était pas sélectionner ]
Message édité par Alpine-V12 le 04-02-2017 à 01:50:40
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10060901
tchou@happ​y
Posté le 04-02-2017 à 10:41:45  profilanswer
la case physX  était bien coché sous gpu-z.
Pour le coilwine, ça ne ma pas choqué. peut être une légère bricole sous 3dmark, mais j'ai un pc vraiment silencieux donc tous les bruit parasites ressortent facilement...
Mais bon c’est à approfondir car la carte reste vraiment très longtemps avec les ventilateurs à l'arrêt.
Elle régule sa température au alentours des 75°C, ce qui la rends vraiment très silencieuse.
Brancher un eGPU sur un port MXMSSD M2 PCIe sur ma carte mère ?
Problème port DVI VGA et HDMIQuelle version GTX 1070 ?
FPS bloqué apres démarrage pc, ok apres re-démarrageCherche Carte Mère pour Socket 1150, SODIMM DDR3 et Port PCIEx "long"
Asus Z170-A - Port 3.1 ne fonctionne pascg reconnue en pcie 1X
Performances décevantes gtx 1070Quel carte fille pour mettre un SSD M2 PCIe 3.0 x4
Plus de sujets relatifs à : gtx 1070, port pcie bloqué en 8x 2.0
