4568 connectés
  Points blancs sur image 3D
n°6798902
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 00:53:52  profilanswer
Salut à tous ^^
Voila j'ai un petit problème...
Config:
Q9550
ASUS Rampage Formula
4Go Corsair PC8500
CF 4870GS 512mo
http://images0.hiboox.com/vignettes/0309/fbeef6643fcd5f07ccc398dc8f43134f.jpg
Quand on regarde ce screenshot de Mirror's Edge, in game, on voit des petits points blancs à certains endroits (jointures de texture???)... Je l'ai aussi autour des portes avec lesquelles je peux interagir...
Même phénomène autour de la voiture de TMN...
Ce qui est bizarre, c'est que sous TMN, j'avais exactement le même problème sur mon ancien pc, qui n'a AUCUNE pièce en commun avec l'actuel...
J'ai les derniers CCC, Crossfire actif, rien de modifié dans les champs "3D"...
Dans le jeu, 1280*1024, tout au max, avec v.sync, filtres en mode "8XQ", sans effets PhysX... Je tourne sous Vista 64 mais l'ancien PC le faisait sous XP Pro SP3...
Quel est le problème à votre avis?
Merci :)
n°6798933
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 01:24:37  profilanswer
http://images0.hiboox.com/vignettes/0309/07ffdb9c4fe4bef35e646fddf6eba11f.jpg
Petit screenshot du problème sous TMNF ;)
n°6799297
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 12:10:05  profilanswer
up up pas d'idées? c'est assez chiant quand même :/
n°6799486
Durabrite
zat is ze question
Posté le 17-01-2009 à 14:11:54  profilanswer
J ai la même chose que toi sur trackmania avec ma vielle radeon 9550 ,mais juste au moment du podium,pendent la course c'est nickel :/ .ça n aide pas a resoudre ton probleme mais bon ^^
n°6799496
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-01-2009 à 14:20:05  profilanswer
CF désactivé , cela fait pareil ?
Les température de ta CG sont bonnes ?
As tu le mème problème si tu underclock tes CG ?
n°6799504
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 14:25:32  profilanswer
Je testerais sans CF ;)
mais bon ça le faisait avec une seule cg du temps de ma x1950xt aussi :/
n°6799510
Space
Posté le 17-01-2009 à 14:28:21  profilanswer
Il me semble que les points blancs apparaissent uniquement sur les jeux crackés !
Tipiak [:haha]
[:toto le hros]
n°6799516
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 14:32:21  profilanswer
Rha pitié non pas ça XD
En plus va cracker TMNF ^^
Bon sinon oui ça le fait aussi sans le CF ;)
Les CG dépassent à peine 65° en full, et les cartes sont légèrement o/c d'origine... (gainward golden sample)
Message édité par seia_nec le 17-01-2009 à 14:38:23
n°6799562
Space
Posté le 17-01-2009 à 15:01:22  profilanswer
Essaie voir de baisser l'o/c , voir mème de baisser les fréquences en dessous de celle d'origine histoire de voir si cela fait pareil... ;)
n°6799836
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 17:09:54  profilanswer
Meme en underclockant ça change rien :/
n°6799986
seia_nec
Posté le 17-01-2009 à 18:10:48  profilanswer
J'ai testé avec une 3870, même problème... Pour TMNF j'ai mis les shaders en PC2, pu de probs... Par contre Mirror's edge :/
Club 3D Radeon™ HD 4870 1 Go Overclocked Edition + 26 poucesProblème d'accélération 3D.
Dell 2405fpw: image qui clignote ?Probleme Jeu 3d
kit 3d nvidiaapparition de pixels blancs ou noirs pendant les jeux
Scrore 3D mark tout pourrimonitoring perflog des cartes 3D
Gygabite 3D Aurora + 9800gtx oc MSI
Plus de sujets relatifs à : Points blancs sur image 3D
